Текущее время: 14 Nov 2026, 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: противотуманные фары
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 10:27
Скутер: vortex
а непроще в штатные фары ксенон поставить
я воткнул би 5000к
жрет 2х35вт как и родные лампы
свет на порядок лучше
комплект простого ксенона еще лежит 2 лампы с дополнительной галогенкой для дальнего и два блока
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 02:58
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ребята,щас я расскажу,что я сделал!
есть такие фонари галогеновые с аккумулятором 6в,4,5 Ач
так вот:
берем абсолютно любые штатные автомобильные противотуманки,обязательно две штуки,устанавливаем в них эти галогенки(цоколь там абсолютно такой же) и, !!!!!!!!!внимание самое главное!!!!!!!!! запитываем их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
от чего запитать-не принципиально,но я лично оторвал лампочку габаритного огня из фары,и запитал оттуда!
поставил переключатель,поставил еще пару 12 в светодиодных ламп,но уже в паралели и имею следующее:
пара галогенок питается и управляется штатной проводкой со штатным же генератором,и только одним дополнительным переключателем,но если не ставить доп габарит,то и его можно исключить,и лампочки 6в 35вт при последовательном подключении будут в паре потреблять 35вт.
один косяк есть: если сгорает одна из них,то цепь размыкается и вторая тоже не светит,но при грамотной установке ничего страшного не будет!
еще совет:
если вы всетаки надумали ставить противотуманки,то ставьте лучше круглые,прямоугольные или подобные при установке не в гризонтали дают прямоугольный же луч,который расширяется не в ширину,а в длину!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 12:10
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
Грант писал(а):
... и лампочки 6в 35вт при последовательном подключении будут в паре потреблять 35вт...
и лампочки 6в 35вт при последовательном подключении будут в паре потреблять 70вт...
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 15:44
Скутер: spark 150cc
нет, вспоминай законы Ома для последовательной и параллельной цепей!
в последовательности ток один,а напряжения складываются,а мощность пары будет следующей:
I=I1=I2, 35вт/12в=2,92 ну примерно 3А,
а U=U1+U2=6+6=12в
Р=U*I=35вт
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 15:48
Скутер: spark 150cc
вот вам фото,смотрите и думайте,работает или нет!
20112009(002).jpg [ 273.46 KiB | Просмотров: 6918 ]
Комментарий к файлу: фары называются "Глаза Ангела",снабжены линзами еще
20112009(001).jpg [ 357.47 KiB | Просмотров: 6918 ]
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 17:48
А я разве сказал что оно не будет работать?Я сказал ,что будет потреблять мощность 70 Вт.Вспомнил закон Ома:
I=I1=I2 I=35 W/6 V~=5.8 A,
а дальше ты сам написал ... :-[
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 18:11
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
а U=U1+U2=6+6=12в
Р=U*I=35вт
Ая яй, а ещё инженер. чёж ты 35 ватт делишь на 12 вольт? Не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 20:51
Скутер: spark 150cc
ну вы и ДъАртаньяны!!!!!!!!!
какие 70 вт????откуда???
было б там 70 вт генератор бы просто не потянул-это раз
а на фото сами видите холостой ход(скутер на подножке) и я спецально фару включил...
и потом как токи себя ведут при последовательном соединении???
если бы лампы стояли в параллели,то там было бы при 6в 70вт-но они стоят последовательно!!!!!!!!!
то есть пара потребляет 35вт при 12 вольтах.
если совсем так с соображалкой туго,ну гирлянду с новогодней елки разберите,токи померяйте,если есть чем))))))))))))))))орлы!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 21:14
Пять копеек
ПРОВОДНИКОВ.rar [42.38 KiB]
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 21:49
Скутер: spark 150cc
Horsвсе абсолютно верно,
ДъАртаньяны,читайте внимательно сообщения!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 22:13
Стаж: с 1993г
Сходи к учителю по электротехнике или тупо померь ток в цепи амперметром, а потом будешь называть всех дартаньянами. Что у тебя имеется: лампочка на напряжение 6 вольт, при подведении напряжения к ней в 6 вольт она потребляет 35 Ватт, а это потребляемый ток 5,83А. У тебя включено последовательно на 12 вольт, значит на каждой лампе падает напряжение 6 вольт, ток не изменился, ведь к лампе подведено 6 вольт. А ПРИ 6 ВОЛЬТАХ каждая ЛАМПА ПОТРЕБЛЯЕТ 35 ВАТТ. А по твоему получается что чем больше нагрузишь, тем легче нести. А за дартаньяна ответишь ]:->
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 22:24
Скутер: spark 150cc
ты знаешь,убедил!
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 01:24
Я дико извиняюсь а "ДъАртаньяны"-это типо комплимент? *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2009, 11:16
Скутер: Atlant City Lux
А я себе купил китайского НОРМАЛЬНОГО про-ва 2 противотуманки стоимостью 1000р. Светят отлично запитал через отдельный выключатель от аккамулятора, акб не разу не разряжался .)
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 10:13
Сейчас купил для них биксенон 8000к Il Trade
