Текущее время: 17 Oct 2026, 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт двигателя 139QMB.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 14:22
Маленький подшипник тоже делают нормальные фирмы, но его ширина на 1мм меньше, и приходится из 1мм листового железа вырезать полукольца и подкладывать их под подшипник.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 18:09
Скутер: yamaha xc
То что подложить можно было я знал,так как есть подшипник на 1мм больше, и есть на 2мм больше, но всё таки решил поставить тот, который подойдёт, то есть оригинальный. Думаю если следить за двигателем, то он долго отъездит.
Мой 4т китайский второй, отъездил уже 11 000 километров,за 2 сезона, нареканий нет, основное в движке что произошло, это заменил вариатор, т.к на нём втулку разбило...
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 01:52
Скутер: yamaha xc
Люди, дайте совет. Есть 2 головки от 4т 50сс. Одна в большим впускным клапаном, и маленьким выпускным, вторая с почти одинаковыми клапанами. Вопрос... какая лучше?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 09:29
Та, что с одинаковыми -стоковая.Та, что с большим и маленьким похоже с увеличенными клапанами, начиная с 72сс она предпочтительней.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 10:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хм. у меня есть 2 головки от 139 движка - сток с 72сс, там ощутимо заметно что впускной клапан больше в диаметре, вторая запиленная от 50сс, клапана такие же. но если все же впусной клапан на порядок больше выпускного - то лучше конечно эту головку поставить, мощности будет выше, т.к. будет больше наполнение циллиндра.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 16:01
Скутер: yamaha xc
Сегодня забрал коленвал, буду собирать.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 23:53
Скутер: yamaha xc
Сегодня двигатель был собран, всё подключено, установлено. Завтра надо купить масло. Какое масло лучше всего взять? Как я начитался, лучьше на масле не экономить.... Сегодня был в магазине есть разные масла, 15w40 российское(80рублей, 2,5евро), и шелл 15w40(260рублей,7,5 евро ). Кажется что раз дороже, то значит лучше, но так далеко не всегда...
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2009, 00:21
В России масло для двигателя, подходящее двигателям, не производят!
Не жмись, бери только синтетику.
Сам лью кастрол 10W60, 500р за литр.
Помни, ремонт дороже!
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2009, 00:35
Стаж: увиличивается постоя
20000км на полусинтэтике 1о-W40 500-700рэ за 4 литра.
В силовом агрегате заменил только кольца. В поршне тоже чито. Нигде никаких отложений нету
В японский мот тоже его лью.
Только обязательно из железных канистр с графикой а не с наклейкой. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. Их подделывать краёне не выгодно, а в подвале вообще невозможно.
Для меня это основной вактор.
Спецмасло для 4т дырчиков - придумали барыги шоб бестолковых мальчиков-мажоров развадить.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 11:19
Скутер: yamaha xc
Купил масло, залил. Завёлся почти сразу. Мотороллер стало не узнать! Заводится хорошо, едит намного лучше чем раньше. Так что всем спасибо, кто что подсказал, рассказал, и посоветовал. В гору едит где-то 45-50. По прямой сильно не разгонял, но 60 едит очень спокойно, мотора на такой скорости почти не слышно, т.к газу почти не даю, да и обороты не высокие.
Но появилась какая-то ерунда, если едешь, едешь и потом отпускаешь газ, катишься , и под конец происходит выстрел из глушителя, бывает два... Движению не мешает, то все смотрят так... :-D . Думаю что смесь беднит, т.к на фильтре, у воздухо- заборника 4 дырочки, пока 2 из них не заклеил, воздуха было много. Расход около 1- 1,5 литра на 100км.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 11:45
Скутер: Шторм
У всех китайцев такая проблема все сидит мертво нужно греть и очень хорошо строительным феном. Я снимал грел и между обоймой и звездочкой рас клинивал что то вроде зубила ее лиш бы сорвать а потом уже легче. Обычно под рукой нет ни съемника нужного ни хрена вот и приходится извращатся. :009<
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 15:41
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Выстрелы из глушителя, догорание смеси в глушаке, происходит наоборот от богатой смеси, смесь не полностью сгорает в цилиндре. Или при неполном прогреве двигателя.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 03:06
Здесь всё дело в отсутствии ЭПХХ на этих двигателях.
У меня, после таких выстрелов, изрядно попорчен прямоточный глушитель.
А на родном глушителе выстрелов ненаблюдалось.
Видимо там действительно стит если не катализатор, то дожигатель.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 13:47
Скутер: yamaha xc
Вот, можно просмотреть видио, как было до и как после...:
1) до http://www.youtube.com/watch?v=MCAFykSD3J0
2)после http://www.youtube.com/user/TheDSClub#p ... p8GKzpNnYE
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2014, 16:30
Скутер: Storm L
Ребята ,подскажите поменял поршневую группу вместе с прокладками ,залил норму масло ,отрегулировал карбюратор ,стал заводить ,мотор заводиться но сразу же греется в чём может быть причина ?
