Текущее время: 22 Oct 2026, 07:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 12:20
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Постаил 6 гр. Стало заметно лучше - от прежнего 5% мощи в плюс. Но вроде могет и быстрее. с небольшой горы разогнался легко более 75 . Против ветра стабильно 60. Значит надо попробовать поставить 5гр. Пойду искать.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 13:17
Скутер: полтинник
А я нашел 4,5гр,может завтра куплю и попробую.Вобще с большой головой скут стал напоминать 2тактники,которые валят только благодаря большим оборотам.Мне чем дальше,тем больше нравится!
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 14:12
Гуру тюнинга
Насколько я понял у Пауэра поршень выступает над цилиндром. Следовательно степень сжатия большая. У меня на голове с увеличенной КС и клапанами он недоходит 1 мм до края цилиндра. Если как тут правильно заметил Рус будет падение степени сжатия, то модность развивать не будет, или будет но хуже.
У меня голова от 150тки. Если ставить от 125 то поршень выступающий впринципе ненужен, там камера маленькая относительно.
Еслиб делал сейчас то ставил бы голову от 125, гемора меньше и думаю резалт нехуже.
Так вариатор и способствует работе мотора на одних и техже оборотах. Смысл делать мотор с широкой полкой момента если у нас вариатор?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 15:04
Скутер: nexus
Стаж: давно
...вот и я чей то желею что со 150сс головой начал работать...походу без выпуклого поршня необойтись.На днях попробывал с грузами 4.5 г.(8200-8500 RPM)ну както совсем неАХТИ.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 20:20
Скутер: полтинник
Прокатился я на 4,5 граммах!Динамика возросла,старт хороший а вот максималка...дал весь газ,скут медленно,но уверенно перевалил за 60 а потом перекресток...Не знаю,после обкатки будет видно,пока со скоростью туговато...
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 20:37
Стаж: 4года (35000)
Я пока ищу 5гр.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 23:57
Гуру тюнинга
На 150 голову тока поршень с дельты!!!! Иначе тухляк!!!! Я думал у тебя с 125 голова....
С плоским поршнем на 150 голове сж ниже 5 будет.....
То у тебя варик дохлый....Ищи как я описывал китайский "тюнингованый" от дио18 или такеморевский.....
По сравнению со стоком небо и земля.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 11:38
Скутер: полтинник
А с беушной дио вынуть варик оригинал-ето не то?
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 13:50
Не то. Штатный от Дио такой же как и стоковый китайский. Это сразу видно по форме канавок грузиков.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 17:08
Стаж: 4года (35000)
А у Стива не такой какой нужно?
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 10:39
Это ты у Стива спрашивай. Но несмотря на схожесть китайского и стандартного вариатора от ДИО, все-же видимо геометрические различия в них есть, т.к. на штатном от ДИО вариаторе ремень у меня выходит на максимальный радиус, на на китайском не выходил.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 16:54
Скутер: nexus
Стаж: давно
...подскажите где можно по разумной цене через интернет-магазин заказать поршень от дельты,а то в городе у нас не нашел...
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 16:12
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
у меня тоже такой вопрос как у стива + коромысла на данный момент найти не могу.
power968 разъясни ситуацию.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 16:55
Скутер: полтинник
Не получится никак!Я сам долго мозговал над етой проблеммой,но потом купил из 125.Дело в том,что на 125сс клапана стоят под большим углом,и толкатели коромысел будут упиратся не в тело клапана,а в тарелку.Даже если поставить большие коромысла,то и так нехорошо,т.к.разное расстояние между осями коромысел,толкатели и так не попадут на центр,а лопатки упрутся в корпус постели.И звезда грм будет вплотную к корпусу головы.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 00:48
Гуру тюнинга
Незя ставить коромысла от 50!!!
Я написал полный список того что нужно!!! Еслиб можно было поставить от 50 яб наверна неписал что нужны коромысла всборе от 125-150тки!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
