Текущее время: 26 Aug 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Маслонасос на Stels
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 16:55
Скутер: STELS SKIF 50
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1& ... rpt=simage
Уважаемые комрады посмотрите на фото это маслонасос от скутера и ответьте на вопрос зачем нужен вал если масло подаеться за счёт тросика от ручки газа? все дело в том что у меня течет масло в воздушный фильтр
 Заголовок сообщения: Re: Маслонасос на Stels
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 17:02
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
koka писал(а):
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%20stels&spsite=pro-parts.ru&img_url=pro-parts.ru%2Fimages%2Fmaslonasos_2t_1e40qmbl.jpg&rpt=simage
Масло не подаеться тросиком, тросиком регулируеться количество подаваемого масла в двигатель, мысло качаеться шестерней маслонасоса, кстати есть насосы, без этой приблуды (регулировки) стояли раньше на ямахах с мотором 3КJ, и на ранних китайцах, приблуда сделана больше для экологии, чтоб на холостом и низких оборотах, выхлоп был более чистым. А если масло при стоянке течет в воздухан, не работает или залип шариковый клапан, который должен перекрывать маслоподающий канал, когда насос не работает, у меня такое было на старом скуте, без регулировки насоса, вылечил промывкой насоса бензином.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 18:37
Этот шариковый клапан находиться в корбюраторе?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 18:44
да, там где одевается шланг на карб
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 18:45
Стаж: 14
Нет этот шариковый клапан находиться в маслонасосе. он подпружинен и перекрывает канал подачи масла, при создании давления маслонасосом, он открываеться.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 18:47
у меня в карбюраторе в масляном штуцере тоже есть шарик раньше я его как то разбирал счас немогу
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 18:49
Стаж: 14
Стелсовский карб не знаю, может там тоже есть, у меня не было, был обычный канал.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 19:33
В стелсовском карбе точно есть шарик, но не факт что его нет и в маслонасосе, возможно стелсы собраны из готовых узлов и каждый узел разрабатывался под совершенно другой узел, а собрали так, так что могут быть 2-а клапана, теоретически, сам не разбирал, не знаю. *DRINK*
