Текущее время: 21 Oct 2026, 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Тахометр
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 12:26
Народ хочу поставить тахометр от "шестерки" дак как это сделать незнаю!!!Помоги те плиЗЗЗЗ!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 13:17
Ну там три провода, плюс, масса, сигнальный.
Плюс и масса это понятно, а сигнальный надо подключить к тому что у тебя от коммутатора к катушке зажигания идет.
Оборотов будет показывать в два раза меньше чем на самом деле. Это можно исправить, но надо корпус разбирать.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 13:20
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 13:34
и что именно делать когда разберешь корпус????
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 13:37
Новую шкалу делать.
Двигатель скутера крутиться до оборотов, которые шестёрке и не снились.
По этому тупо делаем новую шкалу, с тем же шагом, но числа рисуем в два раза большие.
Тоесть там где 6 тысяч, рисуем 12.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 13:46
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
GRO у шестерки тахометр до 8 тясяч(она высокооборотистая), я думаю у некоторых этого может и хватить надо попробывать. Не у всех двиг крутится до 12
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 14:34
Ну так вопрос не в этом, просто когда он покажет 8000 на самом деле будет уже 16000.
Или переделывать шкалу или http://oppozit.ru/modules.php?name=News ... le&sid=995
А лучше и то и другое. Сделать шкалу до 12000 и поменять конденсатор на 0,33 мкФ.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 14:48
Скутер: Storm
Я подругому подключал . С катушки не считывал у мя. береш подключаеш плюс и минус а 3 провод скорее всего черный к коммутатору, именно к черно-желтому проводу и все. ток надо количество цилиндров в настройках тахометра поставить 8
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 14:53
pav-nov он от шахи ставит там на 4 цилиндра
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 15:34
А черно-желтый провод на коммутаторе это и есть к катушке.
Про высоковольтный никто и не говорил здесь.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 16:05
Пацаны спасибо вам огромное обезательно послушаюсь ваши советы!
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 16:46
а где у шестерочного тахометра ставится количество цилиндров не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 21:44
Э.., он типа электронный *DONT_KNOW*
Шестерёнок точно нет.
Но количество цилиндров там не выставляеться.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 07:32
электронно-механический (если быть точным)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Ruad | 29 Nov 2009, 10:13.
