Текущее время: 03 Nov 2026, 09:10
 Заголовок сообщения: проблемы после тюна 72сс, выбор фильтра
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 17:55
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Всем привет, поменял поршню с 50 до 72сс, завёлся отлично, прогрел 20мин, остыл, поехал, при малейшем открытии дроселя дёргаеться, стреляет и глохнит. Выкрутил свечу, чёрная, снял фильтр (штатный) он весь в бензине, без фильтра едит нормально, взял ФНС, поставил едит хорошо свеча кирпичная.
Вопрос: в чём трабл (карб не трогал) и можно ли оставить ФНС (сним и звук красивее и смесь норм) ? Косяки ФНС убранны (прогерметизирован) ФНС китай.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы после тюна 72сс, выбор фильтра
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 19:44
Скутер: Joy-R
Да можно и фнс оставить,только чистить замучаешься!
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 20:14
Скутер: navigator
проблема с тюненгом 72сс.Двигатель заводится нормально но душится и не розвивает обороты. Карбюратор поставил новый,думал внем причина, глушитель чистый, воздушный фильтыр чистый. Вче причина
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 20:16
Стаж: увиличивается постоя
Иглу(которая под верхней крышкой) опустить и поставить родной фильтр и вымытым и слегка пропитаным паралоном. Поможет.
ФНС- зло.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 20:23
Читай здесь, делать или нет решай сам, авторитетов не слушай.viewtopic.php?f=3&t=17320
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 20:46
Скутер: navigator
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 22:31
Стаж: С 19.08.08
блин сложно создать СВОЮ тему?
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 18:24
Стаж: С 19.08.08
опустил иглу, убрал пипку с воздухана, вроде норм, завтра буду настраивать
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 18:39
Из за большего объёма повысилось разрежение на входе карба?
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 21:54
Стаж: С 19.08.08
походу да
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 10:33
Скутер: Irbis SLX
швв писал(а):
в том что после тюнига надо карб настраивать. Подбери жиклер побольше
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 10:57
Стаж: С 19.08.08
согодня все проверю, походу норм будет сток карб (макс обушени игла) сток фильтр (без "пипки" и с пропитанным поролоном)
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 11:37
Скутер: navigator
Dotsa писал(а):
мне сказали проблема в подсосе воздуха
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 11:47
Скутер: navigator
как проверить сальники каленвала? из-за сальников тоже может быть подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 14:14
:-o
