Текущее время: 26 Aug 2026, 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом , как снять генератор (гайка откручена)
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2009, 10:20
Yegor писал(а):
Веришь-нет, но я снимал обычный съемником (бузетти) колокола на 158 движках и на ФМБ.
Фмб - честный полтос от регги, без стартера, шестивольтовый....
Что-то у тебя какой-то неправильный ФМБ. У обычного генератор 12В, в отличае от КуМБ, на генераторе не внутренняя резьба для съемника, а наружная. Ну никак ты на нее съемник бузетти, расчитанный на внутреннюю резьбу не навернешь.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 19:21
Скутер: Tiger
Стаж: 3 Года
А Если нужно поменять цепь ГРМ и нет ни сьемников ни токарей? Где нет ни сьёмников ни СТО! Вобщем способ варварский но он есть! Колокол фиксиоуется на валу с помощью конуса Морзе и шпонки(Хотя сысла в шпонке я не вижу, на ЯВЕ звезда коленвала крепится на конусе БЕЗ! шпонки и не проскальзывает хотя и моща поболее).
Короче нашел я в гараже круглый прут 50х10, предварительно снявши цилиндр и поршень, поджал по средству рычага колокол(со стороны цилиндра). Потанцевавши с бубном и прочитав заклинание :-|. Я резко ударил по пруту 2 раза ключем 22х24, и о чудо Колокол дергнулся на валу(его удержали магниты). Ну а дальше всё разборки по схеме! ОКАЗЫВАЕТСЯ чтобы снять деталь с вала посаженную на него посредству конуса морзе нужен РЕЗКИЙ РЫВОК а не постепенная нагрузка!
Байкер - не тот кто ездит на двух колесах, а тот кто на них живет!
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 09:23
Ну это не новость. Я уже описывал, как снимается колокол одним ударом. Но наносить прямой удар по колоколу не безопасно. он довольно мягкий и может погнуться. И что-то я не понял в каком месте ты вставил прут? Из отсека цепи ГРМ , через сальник? Между прочим звезды коленвала тоже крепятся без шпонки, а для колокола она нужна для того, чтобы поставить его на колено в единственном положении, т.к. от этого зависит момент зажигания. Если посмотришь повнимательнее, на колоколе есть выступающая пластина и когда она проходит мимо индукционного датчика зажигания, то последний выдает на коммутатор сигнал на искрообразование.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 18:55
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=9043
