Текущее время: 03 Nov 2026, 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: глохнет не держит обороты
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 19:48
Скутер: ABM Tornado
Здраствуйте.....помоготе новичку.....скутер заводится работает сек 5 и глохнет....даеш газу тоже глохнет...в чем проблема? жиклюры чистые
 Заголовок сообщения: Re: глохнет не держит обороты
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 20:14
Если жиклюры чистые , то смотри всё, что к ним подходит (топливо, воздух, искра!)
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 20:19
1 Скутер какой?
2 как возникла неисправность?
3 Что уже делал, проверял? кроме проверки жиклеров.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 20:23
Скутер: ABM Tornado
скутер 4-х тактный китаец 50с
ехал в дождь потом остановился и он вдруг перестал держать обороты то холостые недержал...то вообще на газ глохнет
нечево больше не проверял.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 20:27
Если в дождь, делай выводы, электрика намокла, вода в бензобак попала, воздушный фильтр воды нахватал. Соответственно просуши скут, слей отстой из бака и карба, промой-просуши и пропитай фоздушный фильтр.
Давно проверял? Может уже высох?
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 20:31
По возможности поставь скутер в сухое, тёплое место, пусть, действительно, сначало всё высохнет, а потом будешь разбираться...
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 20:41
Скутер: ABM Tornado
да он уже месяц простоял в гараже......
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 20:52
Тогда заводится но глохнет результат:
1 богатой смеси, с какого х.
2 плохого наполнения топливом поплавковой камеры (бедная смесь при запуске, мало мощи и двигатель глохнет)
3 пробой бабины (катушки зажигания), высоковольтного провода, колпачка свечи.
что делать
1 пока пропустим
2 сними вакумный шланг с патрубка, создай разряжение (всоси) и подержи так до наполнения карбюратора. Заводи.
3 проверь искру и свечу.
1 если после запуска опять заглох, выкрути свечу и проверь, если сырая то смотри пункт 1.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 22:43
Скутер: ABM Tornado
а может там быть что то с карбом.....грязь? или если бенз с водой?
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 22:46
бЕНЗИН С ВОДОЙ МОЖЕТ БЫТЬ, грязь откуда, тыж жиклер проверял, ну промой карб, фильтр, смени топливо.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 22:52
Скутер: ABM Tornado
у меня еще весь фильтр был в воде....)) но тогда он холостые не держал....токо на полном газу еле доехал...и из глушителя был странный звук...
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 23:41
Может ты его в речке искупал, откуда столько воды, снимай все суши промывай, из глушака воду вылей :)
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 23:48
Скутер: ABM Tornado
да все уже высохло...месяц стоял...а он нехочет работать......
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 23:51
:005 до завтра, голова уже не варит. :)
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2009, 18:49
Скутер: ABM Tornado
вроде с этим делом разобрался завелся.....но появилась еще проблема...когда с брасываю газ до холостых и хочу тронутся подбовляя газу он глохнет...холостые норм
а если потехоньку газу дать то едет...а иногда чуть неглохнет,а как гас сброшу на холост работает...
