Текущее время: 17 Sep 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Re: Искра, Электрика, Сигналка. ПРОБЛЕМА.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 09:26
Да у вас в СВАО ребят рукастых хоть пруд -пруди.А я живу в ЮВАО около Капотни! Приехать тоже не могу, ногу вывихнул, сижу дома и типа лечусь :-x
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 15:32
Скутер: Nexus Viper S
так если запищит это плохо или хорошо ?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 16:19
Если запищит значит сигнал есть.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2009, 23:07
Всем привет. Я подключаю черный щуп омметра к черно-желтому проводу разъема коммутатора (идущего на катушку), а красный подключаю к этому же проводу, но уже который подходит к самой катушке. Он мне показывает сопротивление. Это хорошо или плохо? И ещё этот провод по пути между комутом и катушкой идёт через всю раму на приборную панель которая у меня сейчас снята. То есть получается комут => приборка=> катушка. Везде есть сопротивление. И везде оно разное и прыгает от 30 до 150 ( по шкале до 200 ом). И вообще у меня все провода звонятся с сопротивлением кроме черно-красного провода питания коммутатора. Это хороши или плохо ?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 01:28
Стаж: увиличивается постоя
Один и тот-же провод если мерять то должно показывать как "короткое". Но рибор может и врать.
Постав на "пикалку" и то-же самое повтори. Должно пикать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 03:57
Сегодня пробовал как ты сказал. Не запищало. Если на мультиметре поставить тумблер на 200ом, то при контакте между датчиком и рамой прибор показывает ~ 150. Открутил гайку которая держит маховик на валу, снять не получилось. Поюзал поиск, нужен съёмник Bazzetti (в скутер маге щас нет), а больше купить негде. Выть уже охота!!!
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 21:40
Ребят, не знаете, подойдут ли запчасти Nexus viper 50 на Nexus viper 150. А именно: Комутатор, катушка, провод со свечным колпаком, проводка,приборка (на вайперах цифровая), индуктивный датчик и пусковой обогатитель.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 01:44
Всё, проблема решена. Новый статор и мозги. ПРичиной выхода из строя генератора, стало некоректное подключение некоторых новых узлов (непридксмотренное конструкцией), ксенона и прикуривателя, путём запитывания их дополнительными клемами непосредственно на аккумулятор. Регулятор напруги тоже под замену. Да ещё и 4амперы от подключенной автозарядки к аккуму после мойки. При этом, если вам надо будет заменить статор, лучше в магаз езжайте с образцом вашего. А то я купил на 157 мотор, на фотке на мой похож, а оказался не тот. Ещё хотел спросить про ФНС, тема тут:
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 08:24
Скутер: Irbis SLX
ротор гениратора легко снимается трехлапым съемником, ФНС - зло после его устоновки ресурс поршни 500-5000
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 19:51
Скутер: Шторм
Есле смотреть на коммут со стороны фишек двойной разъем сверху а на 4 ниже то в двойном слева ЧБ првод на замок глушилка КР.ЧЕР-ПИТАНИЕ С ГЕНЕРАТ ниже большая фишка с лева ЖЧ-выход на катушку справа масса зел, ниже слева Б.КР ДАТЧИК ХОЛЛА и пустая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
