Текущее время: 07 Aug 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: ФНС 157QMG
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 01:49
Скутер: Nexus Viper S
Купил ФНС, но закрепить на карбе его не получается - мешает рама. Что если просто удлиннить посадочное место какойнибудь трубкой? А то сказали что так делать нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: ФНС 157QMG
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 02:07
Если будет герметично и достаточно прочно - делай. Как эта конструкция будет работать - уже другой вопрос, но ФНС сам по себе оказывает неоднозначное влияние на двигатель. Может стать лучше, может хуже, может - без разницы. Но свою прямую функцию, фильтровать воздух, оно выполнять будет.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 02:13
Мне надо для дизайна. Стандартный фильтр просто огромен и закрывает амортизотор. Я бы сравнил его с аппендицитом.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 00:54
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
фнс без тонкой настройки карбюратора-геморой
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 17:23
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
и фильтрует намного хуже.проверено на 3х скутерах:с нулевиком движка куда быстрее загинается от пыли! :-x
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 22:47
Скутер: Tornado QT-9 72cm3 4т
Стаж: год
у моего знакомого 2 х тактный скутер( не помню какой точно), у него вообще проблем с фнс не было, он просто купил, поставил, и все, ни какой перенастройки карба, все работает как часы
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 22:59
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ну что ты ровняешь 2 и 4 такта???
в 2тактнике все попроще,там с выхлопом все вылетает...
я себе еще на полтийнике воздухозаборник перед воздушным фильтром ставил.
взял банку литровую из-под не то тосола,не то тормознухи-не помню..обрезал горловину,оформил воронку,и вставил во входной патрубок-на встречу воздушному потоку.
так я проехал километров 20,понял,что смесь получается за счет этого обедненной,и сделал следущее:
снял крышу возд фильтра,прорезал отверстие 10х10 мм, и снаружи же прикрутил лепесток,вырезанный из пластиковой бутылки,причем лепесток в покое закрывает отверстие,короче обратный клапан получился.
таким образом,при низкой (до 30) скорости лепесток закрывает отверстие,и смесь нормальная,
а при более высокой скорости часть выдувается через это отверстие,смесь опять нормальная...
правда пока я это все настроил-два раза съездил в пригород и обратно!
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
Последний раз редактировалось Грант 12 Dec 2009, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 23:05
Стаж: год
ну значит ему повезло что у него 2х такт :DD, а то бы мучался с карбом :D
