Текущее время: 03 Nov 2026, 12:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что с зарядным устройством...
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 19:50
принципиальная зу 75.jpg [ 21.16 KiB | Просмотров: 6444 ]
Возможно эта, нашел на одном из форумов.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 20:13
в этой может быть только: обрыв одного диода (выпаять один контакт у всех и прозвонить, в одну сторону звонится в другую нет), межвитковое замыкание первичной обмотки (выкидывай), или плохой пригоревший контакт в соединениях.
ПС при обрыве диода напряжение и ток снизятся, особенно ток.
ПС эта схема работает так: без АКБ показывает большое напряжение примерно 14,6 в, с разряженым АКБ напряжение маленькое от 10в и большой ток заряда, с заряженной АКБ напряжение большое 13,5-14,6 в и ток 0. Это не автоматическое, а простое со ступенчатым регулятором.
В автоматическом есть еще схема и реле, по достижению заряда напряжение на АКБ становится 13,5- 14,5 в схема срабатывает и отключает трансформатор от сети.
Есть еще самоделка со стабилизацией тока заряда: сама зарядка на большее напряжение 18-24 в и в разрыве провода на АКБ стоит подобраная по мощности лампочка, эта зарядка дает всегда постаянный ток заряда, когда лампочка горит тускло заряд идет (АКБ берет), когда ярко АКБ заряжен.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 20:56
Скутер: 139 QMB
надо померить переменное напяжение (поставить тестер на измерение ПЕРЕМЕННОГО напряжения) между точками 1и2 затем 1и3.
затем померить постоянное напряжение в точках 4и5 (поставить тестер на измерение ПОСТОЯННОГО напряжения). тоесть один щуп тестера на точку 4 а другим щупом коснуться с двух сторон амперметра и с двух сторон предохранителя (по очереди конечно). и убедиться что напряжение по всей цепи одинаковое.
результаты замеров выкладывайте здесь.
зу 75.jpg [ 13.76 KiB | Просмотров: 6439 ]
Последний раз редактировалось amadeus1 01 Dec 2009, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 21:13
Ребята! Большое спасибо за советы! Завтра замерю и доложу.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 17:21
Так проверил всё как мне сказали:
Между точками: 1 и 2 -13.0
1 и 3 -11.6
Постоянное напряжение: Между точкой 4 и правой стороны амперметра - 1.72
Между точкой 4 и левой стороны амперметра - 1.72
Между точкой 4 и правой стороны предохранителя - 1.72
Между точкой 4 и левой стороны предохранителя - 1.72
Что дальше?
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 20:40
Скутер: 139 QMB
ну если после диодов 1.72, то надо диоды еще раз прозвонить. но раньше Вы писали что на выходе 11.5 вольт. тоесть или Вы сейчас неправильно замерили или на выходе (проводах с зажимами) сейчас должно быть не более 1.72 вольта .
еще замерьте постоянное напряжение между точками 1 и проводом находящимся между точками 1и2 (тоесть средний контакт переключателя) может в нем и проблемма. если на среднем контакте меньше 11.6 значит точно переключатель. его можно просто звонком (пищалкой в тестере ) прозвонить.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 21:30
Вот сижу и мерю: При положении тумблера 4А - показывает на проводах с клемами - 10.72 вольта; при положении тумблера 6А показывает -12.12 вольт. Между точкой 1 и среднем контакте переключателя показания: тумблер в положении 4А- 11.8 вольт; при положении тумблера в положении 6А-13.3 вольт. Снова перемеряю точки которые вы мне сказали. При положении тумблера в положении 4А: между точкой 1и2 -11.9 вольта; между точкой 1и3-13.4 вольта; При положении тумблера в положении 6А: между точкой 1и2- 12.0 вольт; между точкой 1и3-13.4 вольт. (Мерил мультиметром -переменнка)
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 22:03
VVV
Оставьте в покое переключатель, точки 1-3 не менее 15-16V на холостом ходу,т.е., без нагрузки.
ЗУ-75
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Автомобильное зарядное устройство
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия, ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор».
ОСОБЕННОСТИ: простое зарядное устройство без системы преобразования частоты. Ток заряда падает с момента начала зарядки.
УПРАВЛЕНИЕ ТОКОМ ЗАРЯДА: ступенчатое (4/6 А).
ИНДИКАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗАРЯДКИ: стрелочная индикация тока зарядки.
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДА: 8 А.
ГАБАРИТЫ: 230х145х110 мм.
МАССА: 2,1 кг.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДА: >8 А.
МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: примерно 14,4 В.
ОТКЛОНЕНИЕ: показаний от фактического значения тока заряда менее 10%.
ОБСУЖДЕНИЕ ТЕСТА
Сразу же в глаза бросается очень оригинальный дизайн устройства. Всем своим видом зарядное устройство показывает, что умеет обращаться с аккумуляторами! Предстоит как доказать, так и опровергнуть это утверждение. Принципиально это устройство не отличается от ЗУ-75М и ЗУ-120М-3. Существенно отличается внешний вид устройства. У ЗУ-75 отсутствует система индикации ЭДС батареи.
Что касается защиты от невнимательного пользователя, на этот раз производители подошли добросовестнее в решению этой проблемы. При КЗ, «переполюсовке» или просто при повышении тока заряда больше 10 А вылетает биметаллический предохранитель. Аппарат очень легко вернуть в рабочее состояние, нажав на кнопку-предохранитель. Он вылетает не сразу, а через несколько секунд. При кратковременном КЗ посыплются довольно обильные искры.
Следует отдать должное довольно точным показаниям тока зарядки.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 22:06
Так какой же вердикт, господа!
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 22:15
Если дорог как память - ремонт. Выбросить всегда успеете. Или оставьте хоть корпус.
можно собрать с такой схемой, жаль нет полного описания.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 22:23
Жалко конечно, использовал его мало, и не перегружал....Ну раз сделать ничего нельзя, то и бог с ним....
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 22:47
Скутер: 139 QMB
VVV
очень правильно написано. напряжение мало конечно.
я бы посоветовал отпаять точку 1 и померить переменое напряжение чисто на выходе трансформатора.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 22:52
Ну ладно померю. А сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 23:14
Скутер: 139 QMB
сложно сказать сколько должно быть но не менее 15 вольт.
если не трудно попрбуйте подключить к зарядному устройству какую нибудь нагрузку типа автомагнитоллы и померийте выходное напряжение. если напяжение упадет, то надо под нагрузкой померить все теже напряжения внутри прибора. если напряжение не упадет остается только сам трансформатор (только чтото не вериться).
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 09:58
ВВВ тебе уже написали что делать, а вы все диагностику мучаете. Диоды отпаивай и ищи который не звонится совсем или звонится в обе стороны, соответственно оборван или пробит. Если все звонятся в одном направлении, то коротыш трансформатора, или меняй транс или выкидывай ЗУ.
Последний раз редактировалось funix 03 Dec 2009, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
