Текущее время: 03 Nov 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Жрёт заднию резину
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 11:56
Скутер: ATLANT DRIVER
На сезон балона не хватает.износ равномерный по всему балону.резинки крепления мотора к раме вроде все целые.подскажите в чём дело.и не перегружаю и давление 2 атм.не перикачиваю.ни один балон уже сьедает
 Заголовок сообщения: Re: Жрёт заднию резину
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 12:07
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Пробег за сезон сколько?
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 12:11
Около 3000км .не так уж и много.и резина не дешовая 600-900р за балон
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 12:33
Стаж: 14
600-900р за балон, как я понимаю 10дюймов, недорогая. Все еще зависит от стиля езды. За три тасячи, при агрессивном стиле, легко сжечь можно. Китайская резина не отличаеться высоким качеством. А потом 2 атмосферы для заднего маловато.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 14:20
Скутер: 150сс 157qmj 4-T
Стаж: 15 Май 2009, 19:06
а какое должно быть давление в шинах? колесо 10-ое
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 14:32
Стаж: 14
Ну минимум 2,2-2,4
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 17:54
родная резина тоже китайская у дядьки уже 10000км прошла и износа особо нет.и езжу я нормально не буксую.тут штото не так
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 22:05
Я вам скажу, что состояние износа резины зависит не только от производителя, но и от стиля езды, состояния покрытия дорог, давления поддерживаемое в шине и состояния подвески. Даже небольшой увод заднего колеса от продольной оси намного уменьшает пробег шины, поэтому рекомендую проверить соосность и перпендикулярность осей задней траверсы.Маленькое колесо очень чувствительно к недобору положенного давления. Поэтому, надо не ленится и проверять его перед каждом выездом. Ну и перегрузка здоровья шине не добавляет. .Делаем вывод: в совокупности всех этих косяков такой пробег шины-нормально!!!
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 01:02
сколько должна в стеднем ходить резина на скутере?
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 09:05
читай пост выше.вопрос неоднозначный.производитель,состав,стиль вождения...у меня первый балон прошел 10.000км,второй балон получил бесплатно,на отжиг по выходным,его хватило на 2.000км
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 11:11
Скутер: adskij pepelac
мягкая значит липкая. хотите скользить на сухой дороге как по льду? (задумалсо) какбэ дилема - или пробег или безопасность. на моем пепелацэ после долгого стояния колеса приобрели странную форму. заднее стачивал о бетон. буду ездить пока корд не покажется
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 11:24
при простое колеса надо вывешивать.
soprt2.gif [ 1.27 KiB | Просмотров: 6813 ]
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 11:30
Стаж: 14
Не проще один раз преобрести нормальную резину, особенно сейчас когда везде распродажи. Поездив на китае не мало, пришел к выводу, что резина полный ужас, она просто не безопастна, а на двух колесах это особенно актуально. Мое мнение лучше экономить на тюненге и стайлинге, чем на тормозах и резине. Вообще ходимость китайской резины зависит не только от эксплуатации, но и от качества изготовления, того или другого завода. Не секрет, что наши продавцы покупают в китае , самое дешевое, чтоб маржа была больше.И цена китайкой резины у нас не определяет ее качество, на форуме кто-то писал, как покупал запчасти и резину в Китае. Цена в розницу была от 150руб до 1000руб за баллон 10 дюймов.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 11:41
10" балон импортный(пирели,бридж) у вас,в московии,стоит около 1500р...
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 11:57
Стаж: 14
Сейчас и по 800-900 можно купить. Я 12 брал по 1000р, это недорого если думать как можно разложиться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
