Текущее время: 03 Nov 2026, 07:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: СРОЧНО! нужна помощь! Огромные переливы.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 18:16
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Привет всем, вобщем после замены wgu с 50 на 72 появились проблемы. Карб заливает. Заводиться нормально, если дать газу, то скутер или начинает стрелять из глушака и терять мощьность или на ходу тупо збовляет темп до 5км/ч и с выстрелами глохнет.
Что делал: Опускал/поднимал углу во всех возможных направлениях, толку 0, чистил фильтр, крутил болт обагащения,кольца нормальные (новые), клапана отрегулированны, свеча чёрная. До этого смесь была бедной и скутер ехал с провалами, я поставил иглу в среднее положение и началось....
ссори за дублированние тем, просто нужно срочно, через два дня надо ехать далеко.... *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: СРОЧНО! нужна помощь! Огромные переливы.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 18:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
возможно подсасывает где то. проверь под циллиндром, под головкой, под патрубком карба, на впускном штуцере. либо хана фильтру
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 18:47
Похоже , что игла в поплавковой камере перестала выполнять свои обязанности, смотри там (заодно и уровень посмотри..
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 18:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если бы игла запала, то бензин бы переполнил поплавковую камеру и рванул бы "во все щели", потом через воздухан на волю. двигатель в этом случае беспробудно глохнет и не заводится, пока не прокачаешь, либо не прочистишь иглу
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 18:57
Нет, когда игла заедает (то закрывает,то не держит) так всё и происходит, надо посмотреть, не долго же....
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 19:08
Стаж: С 19.08.08
иглу раз 7 достовал/ставил, не запала, уровень в поплавковой сток (ниче не подгибал),может быть дела в плохой свече?
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 19:15
Стаж: С 19.08.08
Кстати когда встувляю иглу она идёт с натягом, тока если потрясти, то идёт норм, может так и заедает?
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 19:21
Так и заедает. :'( Она должна свободно перемещаться.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 19:27
Стаж: С 19.08.08
но вроде опускаеться потом норм (когда потрясёш) а как смазать? прям масла капнуть?
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 19:40
Стаж: увиличивается постоя
Масло смоется бензином сразу.
ПОчистить колодец от, возможно, налёта или отложений,Х.З.
И(или) заменить иглу.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 19:45
Стаж: С 19.08.08
ясно, есть ещё варианты?
а пока завтра заменю свечу, почищу канал, проверю проводку, настрою карб по стоку, а потом от этого буду плясать.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 19:50
Меняли цпг , причём тут карб? До замены работал то исправно!
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 19:56
Да, интересно узнать?
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 20:11
Стаж: С 19.08.08
я сам не знаю, поменял все прокладки+текстолитовую под патрубок, я сам не знаю почему так, я просто поменял поршню, карб тока снял поплавковую камеру, почистил, собрал,после первых км на новой поршне начало богатить жёстко, потом поднял (!) иглу, стало беднить и провалы на скорости, начал настраивать и вот...
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 20:19
Ну тут надо решать цпг или карб, заменой карба на рабочий, и поездкой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
