Текущее время: 03 Nov 2026, 10:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Что с зарядным устройством...
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 11:41
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
amadeus1 писал(а):
сложно сказать сколько должно быть но не менее 15 вольт.
если не трудно попрбуйте подключить к зарядному устройству какую нибудь нагрузку типа автомагнитоллы и померийте выходное напряжение. если напяжение упадет, то надо под нагрузкой померить все теже напряжения внутри прибора. если напряжение не упадет остается только сам трансформатор (только чтото не вериться).
типа автомагнитоллы . не советую автомагнитолу . кроме древней механической иначе процессор магнитолы прикажет долго жить .
лучше авто лампочкой 50вт или 100вт . 100вт желательно.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 22:41
Скутер: Шторм
Привет всем! VVV я же писал тебе про все то что описуется уже третий день,отпаяй трансформатор от моста и подсоедени самую мощную лампочку какую найдеш и пусть помолотит только замерь в нагрузке напряжение сколько покажет и будет сильно грется или нет.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 23:09
Так по порядку. Распаяю трансформатор от моста (ломать не строить.....), к каким проводам подключить лампочку? Лампочка-220в 100ватт? Где замерять нагрузку? Что я вообще этими действиями делаю???, и что должно показать - живой трансформатор или нет? Если живой, что мультимер должен показать. Сори за глупые вопросы, но я в электрике домашней ни бум-бум,только в автомобильной.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 23:14
Скутер: Шторм
Выходит три провода это 6и12в тебе нужно 12 замеряй где больше и отпишись.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 23:26
Скутер: Шторм
Лампочку на12в или на24в а не на 220,в нагрузке узнаеш на сколько падает напряжение.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 12:34
Так,распаял, провёл замеры. Лампочка 100 ватт от головного света авто.Буду описывать по рабоче-крестьянски. 1). Провод из трансформатора подходящего к диодному мосту- провод подходящий из трансформатора к тумблеру на 6А: -Без нагрузки -12.9 вольт, с нагрузкой-12.0 вольт. 2) Провод из трансформатора подходящего к диодному мосту - провод подходящий из трансформатора к тумблеру на 4А: - Без нагрузки -11.5 вольт, с нагрузкой -10.7 вольт. На всякий случай измерил напряжение между двумя проводами идущими из трансформатора и подходящими к тумблеру 6А и 4А. напряжение-1.1 вольт. Что дали эти замеры,для меня так и осталось загадкой!?
Если я понял правильно, то трансформатор не выдаёт нигде 14 вольт! То есть холостой ход в районе 12.9 вольт! Так зачем его мерить с нагрузкой, если он и без неё ничего не может? Чтобы происходила зарядка надо миниум 13.5-14.0 вольт ! Так я так и не понял, чего вы меня гоняете с этими замерами!?
Последний раз редактировалось VVV 04 Dec 2009, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 12:44
Похоже пробило в трансформаторе обмотку, 2 ряда витков как минимум не работают, отсюда и малое напряжение.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 12:55
Спасибо конти! Это уже похоже на диагноз. Эначит, если заменить трансформатор то будет все хорошо? А интересно, от чего может подойти (перематывать трансформатор я наверное не смогу, никогда этого не делал, проще пойти и где-нибудь купить!)
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 13:14
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
перематывать не каждый умеет проще найти другой трансформатор . Подходит от кинопроектора русь там 12и 14в и по питанию 220 200 210 вольт входы переключаются специальной вилкой очень удобно . Не смотря на то что в сети 220 вольт можно включать на 200 вольт всё проверено сам таким пользуюсь лет 5.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 16:07
Где бы теперь кинопроектор "Русь" надыбать! А вот в каких нибудь магазинах можно найти, и что спрашивать, типа дайте трансформатор с тремя выходами и напряжением на выходе 14 вольт?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 16:50
Стаж: мне хватает
Если только в радиотоварах и то не знаю точно но можно спрашивать чтоб было только 14в . Второй вывод сделать проще простого .
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 17:07
Ребята, всем спасибо, тему закрываю!!!!
