Текущее время: 02 Jul 2026, 02:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка не штатного СВЕТА
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2009, 15:53
Скутер: stels tactik
спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2009, 15:54
да кстати у меня в родной оптике стоит 2 лампы по 35 вт
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 22:05
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
saburban писал(а):
народ, подскажи пожалуста возможно ли поставить на скутер две би ксеноновые ламы? , если перевести весь ток на постоянку
НЕТ!
Твой скутер не запустит два ксенона одновременно!, Да и смысл двух ксенонов?
Разве что ты можешь сделать по очередное включение. Одна фара ксенона, дальний свет, вторая ближний и между ними переключение. Но недостаток в том что в момент переключения, у тебя несколько секунд не будет освещаться дорога!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2009, 02:49
Одна фара ближний, включаеться на постоянку при включении головного света, туда ксенон.
Вторая фара дальний, включаеться дополнительно к ближнему, в неё подобрать либо штатную лампу на 35 ват, либо другую.
Подскажу, на Хёндаях в передних ПТФ есть лампы на 27 ват.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 00:51
Скутер: ZENYTH RACER ZX9
Так где схема драйвера?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 13:34
Стаж: 4года
Все схемы для любых кристаллов - ТУТ
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 17:37
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Дайте совет. Потянет ли генератор если я воткну галоген 12V 55\60W c цоколем H4. (В приборке 3 лампочки заменены на светодиоды и габарит тоже светодиодный) ЦПГ 72куба(тюнинг)? и если не потянет то скажите что можно сделать чтоб потянуло :005 и вобще не расплавится ли пластик фары ?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 18:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не потянет. 18-30 ватт потянет. и то плавиться будет
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 18:30
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
у меня стоковая стоит на 35ватт
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 18:53
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Два сезона отъездил с лампой Н1 55вт. и продолжаю ездить. Свет включен всегда.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 18:59
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
а штатная какая была? которую заменил
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 19:16
С этим не должно поплавиться:
http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 19:33
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
а вот на пластике фары даже написанно 12V35\35W
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 22:21
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Predator писал(а):
НЕТ!
А я не был бы столь категоричен . В настоящее время вполне доступны блоки розжига 4 - 5 поколения :
- во-первых ток розжига не превышает 8 А
- во-вторых рабочий ток 2-3 А
оба этих обстоятельства дают возможность установки даже пары комплектов , без переделки регулятора . но с обязательным "подпором " борт.сети более емким аккумулятором ( я пробовал ставить на 20 А\ч , с размерами 180x165x75 )
вот такой
Следующим этапом была установка шунтирующего регулятора ,( которая , кстати . позволяет оставить даже штатный аккум на 4 - 6 А\ч ) и перевод всей электрику на постоянку .( с заменой всех ламп поворотников и стопов на светодиоды )
В конечном варианте я остановился на варианте - сдвоенный ближний на базе комплектов http://avtogsm.ru/index.php?productID=2547 ......... лампы установлены в 60 мм линзованные блоки Хелла
уж очень не понравился " одноглазый вариант ( один ближний + один дальний ) :-\
впрочем , если очень хочется оставить и дальний есть вариант других блочков ( биксенон )
но это вдвое дороже
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Kostyaj | 06 Dec 2009, 00:36.
