Текущее время: 18 Sep 2026, 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Искра, а точнее её отсутствие....
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 19:04
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Таворисчи..... есть хорошие люди на планете, короче ехал с Пятигорска в Ессентуки, после моста заглох, нет искры, до дома 17км, слава богу ехал мотоциклист на машине, засунули скутер в опель (хетчбек) и докинили меня до дому.....
Ну это была предестория.
Вобщем нету искры, скутер ехал и начал сбавлять обороты, заглох. Я стал заводить он два раза хватанул и всё, выкрутил свечу искры нет, провнрил провода-соединены, с катушки на свечу нет напряжения, где копать? повторюсь: после того как заглох скут, он два раза почти завёлся (вспышки были).
 Заголовок сообщения: Re: Искра, а точнее её отсутствие....
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 19:18
Стаж: увиличивается постоя
И это всё? Комутатор? Свеча? Каташка?
Как первый раз замужем :-D
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 19:28
Стаж: С 19.08.08
эм немного нелогнал, ну ладео)
Я так понял нодо смотреть катушку и камутатор? (я ваще в электрике не бумбум)
Как проверить катушку и комут?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 19:34
Первым делом поменяй свечу (и впредь вози с собой запасную!)
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 19:39
Стаж: С 19.08.08
нет тока на свечу (снимал колпачёк)
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 19:43
Скутер: Шторм
Проверь массу она на некоторых ставится на головке клапанов а на других на кожухе вентилятора
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 19:46
Добавлю в список генератор и индукционный датчик.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 19:48
Стаж: С 19.08.08
массу проверил сразу, если вся электрика в норме (фары, поворотники и т.д), то камутатор в норме?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 19:50
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
виновник катушка зажигания новая нужна
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 19:51
Ну ты в кучу фары с коммутатором не мешай!
Это тебе не компьютер.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 19:53
NeRaN
А если у него не катушка умерла, ты ему оплатиш ненужнужно замененную запчасть?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 19:57
Стаж: С 19.08.08
как можно проверить катушку?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 19:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поставь на скут друга и пробуй
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 20:03
Стаж: С 19.08.08
кто может точно ответить? при поломке камутатора електрика тухнет вся?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 20:12
Скутер: Шторм
Возьми тестер и проверь три вывода между клеммами будет малое спротивление а вот между любой из клемм и проводом на насвечник будет много. Ипрозвони генератор датчик холла и высокую катушку.Это провода которые не в фишке а отдельно кр-черн...син-бел на одном 140ом надругом500 плюс-минус40ом.Иеще при поломке коммутатора не едет скут а вся электрика работает.
