Текущее время: 12 Oct 2026, 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 50мм но нифига не тянет
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 22:05
Скутер: atlant
Стаж: больше 3лет
диамерт поршня 50мм...ездил к дядьке он токарь дал поршень старый...он пошел сказал што точно диаметр 50мм
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 23:15
Если диаметр поршня 50мм то у тебя поршневая стоит 82 куб.см. Прежде, чем выставлять зазоры в клапанах, надо поставить поршень в ВМТ, так, чтобы метка "Т" на генераторе, совпала с приливом на картере мотора, а два маленьких отверстия, на ведомой звёздочки ГРМ , стояли паралельно плоскости разъёма головки цилиндра с цилиндром, при этом большое отверстие на этой-же звёздочке смотрело вверх. После этого можно выставлять зазоры клапанов. Верхний клапан (впускной) должен иметь зазор 0.05мм , нижний клапан (выпускной) имеет зазор 0.1мм. Мерить надо щупами из набора. Как непосредственно крутить регулировочные винты, написано в мануале, от тебя требуется аккуратность и неспешка при этом деле. Всё!
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 23:31
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
раз такая пляска то я удивлен что с магазина 50мм поршня стартеру не прокрутить нормально , если и крутит то не увсех у меня без замены проводов на большее сечение не крутил да еще все штекеры по снял только тогда стал крутить.
это я к тому что може в двигатель какие специ залезли и поршню заменили . в смысле перед продажей и собрали чего-то не так .
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 23:35
uraxa32!!! Извени конечно, но нельзя же так писать, ты сам то понимаешь, что пишешь, я честно говоря с трудом. Ещё раз и по порядку.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2009, 00:21
Стаж: мне хватает
человек пишет что сразу с магазина у него стояла 82сс а обычно стоит 50сс-62сс-72сс я просто предположил что может в магазине сами продавци ее поставили и за одно что-то не так собрали .
это я так понял автора у него еще тема по этому поводу я только начал автора расспрашивать и тут ГРО Сориш на форуме одинаковыми темами!
Ты определись, 50 кубов или 50мм!
Чего там у тебя за 00,5?
Это в морских милях?
Свечу не проверял?
и я перестал писать . начали вы VVV. автор в начале писал противоречия что вообще не пойми что у него там стоит .
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2009, 00:41
Скутер: atlant
Стаж: больше 3лет
VVV и uraxa 32-Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2009, 00:45
Стаж: мне хватает
нашел причину , если нашел скажи чего было.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2009, 00:50
Скутер: atlant
Стаж: больше 3лет
Зазор для клапанов был выставлен 0.03мм што на впускном што на выпускном одинаково...сейчас выставил впуск 0.05мм,выпуск 0.1мм...и все норм!
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2009, 00:52
Стаж: мне хватает
спасибо надо VVV а не мне.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2009, 01:00
Скутер: atlant
Стаж: больше 3лет
Спасибо VVV
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 20:40
Скутер: simson s51
52 ММ ДАЛЕКО НЕ ПРЕДЕЛ.... СКОРО ВСЕ УВИДЯТ......
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 11:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
уже все увидели вообще то... viewtopic.php?f=4&t=16473
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 22:20
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
автору!!! у тя какой скутер???
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
