Текущее время: 28 Nov 2026, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: из скутера на зиму скутерснегоход
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 20:38
nn2.jpg [ 51.33 KiB | Просмотров: 6206 ]
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 20:56
Скутер: Omaks lk-50? Irbis atv 150
Стаж: 1 год
:-o реально кууул
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 14:46
Заднее колесо у меня зимнее, зубастое. На перёд думаю просто поставить доску диной сантиметров 60, и толшиной сантиметра 4. Спереди слегка сделать угол, дабы не мешало идти по снегу. Знаю, что колхоз, и что банально просто, но попробовать охота, а делать всё равно нечего. Слушаю ваши предложения по поводу того, как всё это закрепить. Самый банальный вариант - просверлить в доске отверстие, диаметром подходящее под ось, на которую одевается колесо, и так и вставить. Прошу критику и замечания, а так же советов, как завести скутер при - 3, когда аккумулятор совсем разряжен.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 15:06
размер стрелкой - радиус колеса.
Ну и до полной комплектации - две малые лыжи по бокам. :010<
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 15:54
Стаж: увиличивается постоя
А что если из авто покрышки вырезать "средину" и оставить только типа ленту корд и протектор?
Прокатит как трак?
Спереди нужно две лыжы.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 16:01
И изготовление подрамника, головная боль как присобачить к раме, переделка рулевого управления, эскизы... болгарка, сварка и т.д и т.п.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 16:16
А насчет цепи еще никто не попробовал? как его надеть то на 12 дюймов? тем более на О-104... :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 17:06
Просто доска вряд-ли прокатит, очень уж ненадежная конструкция. Я бы рекомендовал использовать переднюю часть от охотничьей лыжи. Найти их можно в спортивных магазинах и цены приемлемые, например можно посмотреть тут:http://www.kayman-k.ru/index.php?categoryID=286
В качестве крепления лыжи к вилке предлагаю использовать кусок трубы квадратного сечения, наподобее такой
А далее крепим лыжу по такой схеме:
, т.е. находим отрезок квадратной трубы, чтобы он вошел между перьями вилки с небольшим зазором. Просверливаем насквозь боковые стенки трубы отверстие, для вставления в него оси колеса , желательно еще и подшипники сделать, хотя-бы ввиде втулок.
К нижней части квадратной трубы привинчиваем лыжу при помощи винтов с плоской головкой. Желательно чтобы винты были немного утоплены внутрь лыжи. По идее если не удастся найти трубу квадратного сечения, то можно использовать П-образный швелер.Они чаще используются при строительстве.
На крайний случай можно конечно использовать деревянный брус, но надежность такого крепления очень низкая.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 17:18
Скутер: simson s51
Моя идея такова:
Берём резину с нормальным протектором( зимнюю) но например с шишкой или порезом.Размер например 205/65/R15.
Вырезаем по окружности окружность но чтоб оставалось до самой поверхности))).Делаем гусеницу: на концах по два маленьких колеса закреплённые на раме сваренной из труб.С зади ( гдле наше колесо) эти два колеса ставим на ось со звездой( привод можно и придамать по ходу).На низ рамы можно понаприваривать роликов.Ставим крепления с ползающим зажимом гусеницы( болтами регулируем натяжение).Чтобы Наша покрышка не проскальзывала на колёсики можо поставить позубастее резину, а чтоб не съезжала по середине на одинаковые расстояния делаем выступы( вкручиваем в покрышку).Ставим гусеницу чтобы она заканчивалась где заканчивается колесо заднее.Крепим её следующим образом:
Крепим на ось порамника как крепится движок( между ушами крепления двигателя), укоротить трубку между сайлентами двигателя и ставим на крепление 2 сайлента. а аднюю часть прикрепить к редукторы ( если нету подрамника то с одной стороны если есть то сдвух.Т е гусеница будет ходить как двигатель параллельно двигателю.Привод:
у меня е сзади стальной диск и барабан.Колесо менял и отался старый потрёпанный диск.Я думаю его обрезать, приварить с выносом звезду от мото ( совка) и пустить цепь на нашу ось на раме.Но у гусеницы прийдётся выносить вверх вторую звезду тк гусеница должна быть песередине( как колесо заднее).
Т е с торомом проблем не будет.
Спереди поставить надо лыжу.И под дно наверно аллюминевый лист.
Короче как сделаю покажу.
Единственно что волнует:
1.Какое передаточное число делать( думаю 1:1)ж
2.Шватит ли мощи и тяги 72сс??( может нужно чтоб он с 5-6 тыщь трогался?).
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 17:54
Не. Гусеница из автопокрышки конечно понтово и в теории должно быть зашибись, но сильно заморочливо.
Я к местному "новогоднему утренику" планирую просто колесо от мотоблока.
Искал подходяшее на 12", так и не нушел. У них у всех слишком высокий профиль и колесо не помещается.
Выход придумал.
Нужно на длинный варик ставить 10" колесо с зубатой покрышкой(типа ёлочка) от мотоблока и шиповать это дело в 8-12 рядов.
А спереди две лыжи на подрамнике прикрученом вместо переднего колеса. Лыжы из метала.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 18:07
А я тихо буду посмеиваться,сидя тут, как ты на утреннике будешь восьмерки писать. :-D
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 18:39
Скутер: simson s51
Однозначно спереди одна лыжа и чтоб она кренилась
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 20:46
Стаж: 9
Гусеница из автопокрышки уже кто-то делал, ссылку дать не могу, но nxj-то типа снегохода, видео даже есть. У него была проблема небольшая с набиванием снега между колесами и покрушкой-гусеницей, но это если по рыхлому ездить.
У меня мысли были еще такие:
1. на перед поставить половину сноуборда. Там и крепеж уже есть и канты металлические по краям. Целый конечно резать жалко, но иногда их ломают, и надо бы чтобы не выкинули:)
2.назад поставить колесо самодельное по типу тракторов первых сваренное из стальных полосок со снегозацепами
А вообще изначально была мысль чтобы гусеницу замутить как на мотособаках, но ,например, от бурана слишком длинная. Можно сделать самодельную из транспортерной ленты с зацепами из уголков или п-образных.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 21:13
Скутер: simson s51
да надо из покрышки чтоб площадь была большая.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2009, 15:02
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
Если ставить на зад гусеницу или металлическое колесо, то мне кажеться надо что то менять в редукторе т.к мне кажеться что навряд ли скут будет развивать нормальные обороты и мощность.
Быстро едешь, тихо повезут...
