Текущее время: 19 Sep 2026, 03:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 72сс вместо 62сс
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 15:46
Скутер: vento xb50t-4
Иглу я опустил, но не помогло. НО еще почему то у меня растянулась мембрана(на старой цпг тоже так было,но сейчас уже посильнее) мож из за этого? в морозилку я пробывал ложить на час -два но она все равно растянутая.
писи: Ездить сейчас не могу т.к. на улице снег, скутер на половину разобран(снял почти весь пластик) да и просто решил обкатывать в норм условиях а не по снегу в мороз.
И еще вопрос: скут медленно разгонялся и друг посоветовал подогнуть типа рычажка на карбе, который одним концом давит на ускорительный насос,а другой на прямую связан с крутящейся фигней на которую одевается тросик газа. скут разгонятся стал лучше. но через неделю примерно начал богатить. мож из за этого?( ускорительный насос какбы дает больше топлива)
писи2: масло залито зик полусинтетика 10w40. я на обкатку взял пока такое т.к. через 300км сливать и + в это время поршневая сильно греться не будет (обкатка все таки, мах буду ездить 35км/ч и то в крайних случаях,пока не обкатаю) все таки склоняюсь к тому, что нужно поменять карб на 2й тип с пластиковой крышкой, но незнаю что такое диффузор и как узнать какого он размера, подскажите, а?
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 17:04
Вот так всегда! Поставь всё в первоначальное положение. Мембрану замени. Карб не меняй, выкинишь деньги.У меня (82сс) стоит обыкновенный, с круглым золотником (железная крышка), если он правильно настроен его хватает для всех известных мне тюненговых ЦПГ!!!! И поверь мне, все кто говорит, что фигурный золотник лучше, по крайне мере лукавят, а по большому счёту просто не умеют и, что печально, не хотят учится настраивать....
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 13:58
Короче все таки купил я новый карб(т.к. проще и быстрей купить его чем ждать 2недели ремкоплект. В нем стоит 81 жиклер. сначала попробывал прям так ничего ни крутив. вроде все в норме( не пердит и не захлебывается),НО когда я выкрутил свечу она все равно чернющая. посмотрел на старом карбе там 78 жиклер вкрутил вместо81 разницы не заметил. после решил проверить как будет без пускового обоготителя. я заклеил скотчем отверстие откуда поступает топливо со стороны обоготителя(открутив воздушный фильтр, слева маленькая дырочка) завел. скут вообще себя странно повел обороты сначала были чуть ли не глох а потом как начал разгоняться! после я уже сам газанул и он через чутьчуть вроде успокоился. ( винт качества был выкручен на 2.5 оборота если выкрутить больше то скут начинает пердеть) затем открутил воздушный фильтр и отклеив скотч (в карбе ) завел. он сразу начал разгоняться (сам по себе) и потом долго крутил колесо пока я его не заглушил.(км/ч примерно 30 он крутил) потом я попробывал снять шланг с патрубка и заткнуть отверстие пальцем,ради интереса. Ничего не изменилось. но если просто снять этот шланг с патрубка и не затыкать отверстие пальцем то скут начинает разгоняться.
вопрос: что это за хрень с ним? что делать? купить набор жиклеров и поставить поменьше? а забыл сказать: карб с пластиковой крышкой, шайбу я поставил в самое верхнее положение( их там 5) т.е. игла сейчас опущена. поплывок я подогнул, чтобы закрывал канал подачи топлива раньше. и еще: на новом карбе снизу не было винтика для закрытия поплывковой камеры, я снял со старого и поставил на этот. почему там небыло этого винтика?(там просто торчит 2 выхода под шланги причем один запаян внутри а другой насквозь. я думал там этот писюлек откручивается а нефига... что делать... помогите! плиз. *HELP*
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 18:27
Покупай новый карбюратор!!!! Я же тебе говорил, не бери, что ты добился купив новый? Очередных проблем!Зачем ты выкручиваешь обоготитель и ,что-то заклеиваешь?! У тебя, руки что-ли чешутся! Зачем ты менял жиклёр, тысячу раз повторяем , на хх и средних оборотах он не причём! Поставь всё в исходное положение. Стопор иглы поставь в среднее положение. Закрути до конца винт качества и открути его для начала на 1.5 оборотов. Уровень топлива поставь как было.Вымой и хорошо пропитай воздушный фильтр. Посмотри ,чтобы все воздушные патрубки в впускной магистрали были герметичными (небыло постороннего подсоса воздуха), поменяй, в конце концов свечку(выставь зазор 0.6-0.7мм)
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 08:19
Я ж говорю в норм положении (игла в среднем положении, винт на 1.5 оборота итд) он богатил. я еще открутил винт и стало 2 потом 3 оборота один фиг богатит. после опустил иглу все безрезультатно. одним словом я всеми способами пытался обеднить смесь, но она воообще не обеднялась какбудто. свеча черная постоянно(почищу вставлю все равно чернеет, но она НЕ в масле как на предыдущей поршневой) (на старой цпг ее постОянно закидывало маслом, на новой только богатит)
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 16:11
Пожалуйстаааа!!!!! помогите уже не знаю как сделать чтоб смесь была нормальной! Винт на 5 оборотов выкручивал, иглу совсем опускал, жиклер меньше/больше ставил( 81 на 78 и наоборот) карб менял на с пластиковой крышкой и с железной обоготитель проверял... вакумник вроде тож, фильтр чистил(стоит стандартный)... руки уже опускаются..... не знаю че и делать с ним. *HELP*
и еще про кольца: когда ставил цпг не обратил внимание но по моему там кольца были оба черных.... оцинкованого не было(кроме 2х тонких).
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 16:23
Маслосъёмное кольцо вообще то состоит из трёх тонких состовляющих, но не в этом дело. Попробуй вымыть фильтр и пока его не пропитывай - заведи , покатайся и посмотри, что будет!
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 06:52
попробую....:( тока скутер на половину разобран.... если снят кожух головки и цилиндра не че плохого в охлаждении двигла не будет ? просто на половину разобран и собирать весь пластик фару панель итд не охота....
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 12:10
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Egor у меня тоже компресионое было не особо уж блестящим но если смотреть так сказать на гурт(тоесть бок) то их цвета отличаються. А насчет не собраного так это ничего страшного, клюв вообще не надо собирать, а вот насчет облицовки двигателя она являеться частью системы охлаждения ее желательно поставить, там всего-то 3-4 болта
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 12:48
Стаж: увиличивается постоя
Чтоб поставить розтянутую мембрану её нужно нагреть феном.
Вакуумный кран исправен? Может через вакуумный шланг бенз в колектор попадать.
Если совсем руки опустились иглу можно ещё глубже посадить. Зделать сверлом посадочное место иглы глубже.
Ещё в порыве отчаянья можно слегка розтянуть пружину мембраны.
Зик вполне нормальное масло не только для обкаток.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 13:42
dark.bel можно еще в моризелке мембрану охладить, тоже встает нормально потом
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 22:44
Вообщем промыл я воздушный фильтр в бензине,высушил затем постирал в стиральн
й машинке с парашком.
Поставил на место. В карбе игла опущена(шайбочка в самом верхнем делении,5-ом). винт качества открутил на 2оборота, с корпуса воздушного фильтра снял трубку (типа гофры,наподобие которая) завел. скутер завелся раза с 3 и практически сразу начал разгоняться, но это я решил, открутив винт количества. обороты стали норм сцепление выключилось(колесо не крутится). прогрел. начал крутить газ примерно 15-20км/ч и так мин 2. после заглушил - свеча черная, но уже лучше. не знаю на счет вакумника но карб уже 2й и значит дело в нем. вакумник я проверял так: снял шланг с коллектора(патрубка карба) и втянул в себя воздух скока смог. Бензин вроде в рот не потек, но привкус во рту немного почувствовал. И меня посетила такая мысль: взять снять шланг с патрубка и заглушить отверстие чем либо, проделать все тоже самое, и посмотреть на цвет свечи. У меня вопрос: чем можно заглушить отверстие на которое одевается вакумный шланг? герметик не пойдет, пальцем не герметично....
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 23:05
Ну ты даёшь!!!! Будешь читать, что тебе пишут, или сам эксперементы делать будешь?!!!! Я тебе тысячу и ещё раз говорю,при работе скутерного мотора на подножке, НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАЧЕСТВО СМЕСИ!!!!!!! Нужна нагрузка, т.е. езда РЕАЛЬНАЯ, причём на средних и высоких оборотах, примерно в этом режиме надо двигаться 10-15 минут. Потом затормозить и не давая работать двигателю на холостых оборотах ,заглушить мотор. После этог выкрутить свечу и ПОСМОТРЕТЬ ЕЁ ЦВЕТ!!!! Имей в виду, что цвет электродов свечи указывает ПРИМЕРНОЕ состояние рабочей смеси, небольшое обогащение топливной смеси не является криминальным, и не какого вреда мотору не приносит!!!
Дальше, езда без пропитки фильтра маслом недопустима. Пропитай фильтр разбавленным в бензине моторным маслом (1:10), отожми в кулаке несколько раз,(только не выкручивай как бельё!) и поставь фильтр на место. Обороты должны увеличится, регулировку делай согласно мануала. Кстати расскажи, как ты проводишь регулировку карбюратора (только не надо мне рассказывать как написано в мануале, я хочу узнать, как ты это делаешь сам реально!.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 23:22
Ну незнаю, если он не богатил, то хоть кверх ногами его ставь он богатить не должен же. проведи на своем эксперимент. И вообще все попоробуйте на централке погазовать, будет ли богатить или нет. VVV я конечно все не знаю, но что то я очень сомваюсь что из за того что мотор без нагрузки он будет богатить, спорить ругаться и доказывать свою правоту или что то еще из за этого не хочу, потому что не уверен.
Просто на улице зима холод, скут полуразобраный поэтому не имею возможности ездить. да и не хочу на морозе обкатывать. НО до весны я это дело бросать не могу и не буду вдруг не в нагрузке дело....
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 23:25
VVV :-D уже под столом.
off конечно, но не могу :-D
