Текущее время: 04 Nov 2026, 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Двухтактник. Заводится, работает, глохнет...
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 12:58
Скутер: BM JOY 50 2T
Скутер заводится, работает пять, десять, двадцать минут, затем глохнет. Проверяю- искры нет. Минуту, две, пять стоит, опять заводится. И так по кругу. Свеча новая, катушка новая. Что смотреть, что крутить? Подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: Двухтактник. Заводится, работает, глохнет...
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 13:38
Скутер: Tornado QT-9 72cm3 4т
Стаж: год
а как ты его заводишь, если нету искры????
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 13:39
Стаж: год
если искры свеча не дает, то скутер не заведется, надо свечу менять
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 13:46
Скутер заводится, так как искра есть! Затем, поработав, глохнет. Проверяю искру- нет. Стоит какое- то время, искра появляется. Он опять заводится, работает, а затем глохнет! В чем подвох?
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 13:49
Стаж: год
у тебя значит переливает, слишком смесь богатая, почитай как опускать иглу в карбираторе чтобы смесь обеднилась, на форуме много про это написанно
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 13:53
Смесь тут не причем! Во время работы, куда- то уходит электричество *DONT_KNOW* и мотор глохнет. Проверяю искру- ее НЕТ. Дальше ждем какое- то время, она появляется. Соответственно, скутер заводится, работает. А потом все по новой ]:->
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 14:38
Стаж: год
хах) электичество не при чем :-D
какой цвет свечи после того как скут заглох?
Последний раз редактировалось ARB 08 Dec 2009, 14:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 14:45
Стаж: год
Двигатель глохнет сразу после старта
1. Проверьте, достигает ли бензин карбюратора, отвинтив сливной винт на нём.
Если нет, то проверьте :не пуст ли бензобак; не забит ли бензофильтр;работает ли бензоклапан;
не забиты и целы ли резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору;
не загрязнена и цела ли поплавковая игла карбюратора.
2. Открутите свечу,
проверьте цвет свечи :Цвет свечи "неправильный"
неисправная или загрязнённая свеча; переобогащенная смесь; несоответствующее калильное число свечи; проблемы с поршневой - забрызгивает маслом.
проверьте искру
Если искры нет или она слабая :неисправная или загрязнённая свеча; оборванная или “закороченная” проводка; оборванная или “закороченная” катушка зажигания;
оборванный или “закороченный” индуктивный датчик зажигания; неисправный замок зажигания;
неисправный генератор.
3. Проверьте, не засорен ли карбюратор и настроен ли
вообще почитай эту тему, такая же viewtopic.php?f=29&t=17034
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 14:48
Даже если новую свечу поставить, искры нет! Она возвращается, когда скутер постоит чуть-чуть.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 14:54
Эта тема немного о другом. Смысл в том, что у меня во время работы двигателя, пропадает искра и появляется спустя какое- то время. Меняю свечу, катушку, все по старому. Что может еще быть?
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 15:15
Вопрос интересный, свеча,катушка , карбюратор, наконечник,ВВ тут абсалютно ни причём. Процесс прекращения искры связан с нагревом, как только двигатель чуть остывает, она появляется сама собой. Надо смотреть индукционный датчик, там собака зарыта....
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 15:29
А где индукционный датчик этот находиться.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 15:37
Колокол генератора, и маленькая хрень с 2 проводами от нее
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 15:46
За что он отвечает и можно его заменить ( есть в продаже )?
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 15:49
Он отвечает за выработку искры (его ещё путают с датчиком Холла). В любом случае надо снимать колокол, там причина....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
