Текущее время: 16 Aug 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: стрелочный тахометр
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 21:17
Скутер: KYMCO Agility 50
Есть возможность за относительно небольшие деньги купить симпатичный стрелочный тахометр (52 мм) - как раз для новой приборки. Но в паспорте на него написано 4-6-8 цилиндров.
А есть какой-нибудь способ приспособить такой прибор для скутера? Кто-нибудь пробовал?
 Заголовок сообщения: Re: стрелочный тахометр
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 22:00
Скутер: Honling QT9, 150сс
Он цифровой я так понимаю, просто с аналоговой шкалой?
Если так, то выбираешь 8 цилиндров и подключаешь сигнальный провод к выходу генератора (на переменку) - за один оборот колена генератор выдает 4 полуволны напряжения, т.е. правильные показания будут как раз при настройке на 8 цилиндров.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 13:17
Подключать напрямую? Т.е. диода или доп. резистора не нужно?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 19:58
Диода точно не нужно, а вот насчет резистора хз - по идее тахометр рассчитан на подключение к проводу катушки зажигания, а там очень неслабые выбросы напруги бывают, даже на первичной обмотке, т.е. наверно не нужно, но для собственного спокойствия можешь поставить резистор килоом на 10 (проверь, не лишку ли будет).
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 16:22
Скутер: Atlant City Lux
А почему на 8 цилиндров, если в скутере 1 ?
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 16:28
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Объяснили же...
А меня вот что интересует, как его подключить к 2х тактнику?
Я просто не знаю, что и где там за провода... тахометр хочу какой нибудь дешевый купить....
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 16:53
Скутер: скамейка
ОлегГГГ
У двухтактника все точно так-же.
Нет различий ни в системе зажигания (у 139QMB искра проскакивает на каждом обороте коленвала), ни в системе освещения.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 16:56
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
нафиг он тебе нужен на двухтактнике???
холостой ход выставлять???
а вообще, по идее генератор там должен быть такой же...
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 17:45
Скутер: Storm YSL
Ну не знаю зачем... просто хочется.=)))))
А есть фото инструкция где чего, и что куда?
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 17:50
Скутер: spark 150cc
у меня нет,но на 150 кубовых,и на некоторых полтийниках,где он предусмотрен-там отдельная колодка под него
в приборке,желто-коричневый и зеленый-вот такая пара
когда я 50сс движок снимал,то нашел там что-то подобное,но концы эти были короткие-примерно из генератора выходили,а к проводке не подключались-для меня и щас загадка-что это было???
может оно,а может и не оно-хз!
