Текущее время: 04 Nov 2026, 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двухтактник. Заводится, работает, глохнет...
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 14:13
funix
Бредятина!
Коммутатор китайца очень схож с нашими для Карпат и Восходов.
Ив тех и в других используеться накопление энергии на конденсаторе и тиристорный ключ!
Да и магнитопровод в генераторе общий, а спор, что принцип работы генератора отличаеться от работу трасформатора, это вообше детский лепет!
Повтори хотяябы школьный курс физики!
Если ты её ещё прошёл!
Ну так и я о том же. Тока по своему, как 26 лет назад научился.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 14:17
С таком случае, следуя твоей терминологии, следует писать не катушкА зажигания, а катушкИ зажигания.
Так как там их две!
Высоковольтная и силовая(низковольтная).
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 14:20
Да кстати физику и вам не мешало бы подучить, а я электроникой неплохо владею.
Если по вашему на всех катушках одинаковый магнетизм, то ток из них вообще не выйдет, повторяю это не трансформатор, а генератор переменки.
И писали раньше правильно - зарядные катушки.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 14:21
" А питать в комутаторе нечего."
Как же он работать-то будет?
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 14:23
"И то что все катушки висят на одном статоре не делает их одной общей катушкой"
Такого бреда я и не писал!
Магнитопровод и магнетизм - есть совершенно разные вещи!
Так, что давайте, мухи отдельно, котлеты отдельно!
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 14:30
Скутер: Шторм
АВТОРУ! У меня было что то схожее но полностью не глох но после 2х-3х км начинал дергатся и не ехал останавливаещся глушиш тогда уже не завести а через пару тройку минутвсе норма и так все время. Прав VVV это нагрев катушки питания коммутатора или катушки коммутатора в зависимости от марки скута я поменял и забыл.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 14:33
Заряд кондексатора от зарядных катушек (высоковольтных), управление разрядом от датчика, остальные элементы используются для стабилизации режимов работы теристора. Запитка- есть зарядка кондексатора. Общее кольцо статора влияния не вносит это просто элемент конструкции. Высоковольтные- зарядные-питающие (я) катушки (а) для заряда- питания комутатора (кондексатора в комутаторе). Силовые на освещение. Мы говорим об одном и том же, зачем спорить о терминах. *DRINK* Кстати я электромеханик передвижных электростанций, то есть как раз спец по генераторам разных типов, спорить со мной смысла нет.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 14:47
Поздравляю! *DRINK*
Я закончил МАДИ, работаю автомеханником третьего разряда по ремонту и обслуживанию автомобилей Мицубиши и Хёндай.
Это обязывает к ведению беседы с использованием общепринятых терминов.
"Общее кольцо статора" - ничто иное как магнитопровод, собранный из отдельных пластин, как и у трансформатора.
Такая конструкция способствует уменьшению появления токов Фуко и увеличению КПД генератора.
По теме:
Skutmag-1957
Обмотки генератора совершенно небояться нагрева, чего не скажеш о полуроводниковой начинке коммутатора.
Генератор больше боиться сырости.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 15:02
Самыс слабым звеном в коммутаторе являються конденсаторы.
В схеме, представленной Hors, их два.
При выходе из строя одного из них, могут возникнуть такие симптомы как у автора темы.
CDI-2.jpg [ 22.08 KiB | Просмотров: 3433 ]
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 15:08
С С7 согласен, накопит , пробьет и все, а С1 накроется то хрен заведешь. Но больше похоже на высоковольтные обмотки, так как кондексатор если накрылся то смерть на совсем.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 15:12
Это электролитические конденсаторы, они часто умирают не сразу, а постепенно.
Создаёться эффект пропадаюшей неисправности, зависящий от времени.
Неисправность проявляеться всё чаще и чаще, затем наступает полная смерть.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 15:15
Тот что с + электролитический, верно, высыхают, а С7 слюдяной высоковольтный, если он пробил, то пробил насовсем.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 16:11
Всё, что вы говорите, здорово и глазу приятно...Но как теперь быть с периодичностью пропажи искры при нагреве? Что там происходит, когда что-то нагревается и искре кирдык, и когда остывает - искра олаверды?!!!
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 16:20
То что было у меня, высоковольтная катушка (нет лучше зарядная, высоковольтная в КЗ), нагревается не только от двигателя, но и от нагрузки на нее (отдачи тока), при определенном нагреве просто оборваный проводок внутри катушки деформировался и контакт пропадал, при остывании контакт опять появлялся, такое же бывает в радиолампах старых телевизоров, 10-15 мин работает и погас, выключил, остыл, включил и опять работает какое то время.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 16:34
Скутер: Автобус №11
Было у меня что-то похожее. На BM "Action", там ещё двигатель от Suzuki "Sepia", одно время выпускали такие, только коммутатор отдельно в отличии от "сузы", где он совмещён с катушкой.
Я поставил на него карбоновый (увеличенный) лепестковый клапан, Был подобран методом тыка жиклёр, ФНС, вариатор Multivar, пружинки сцепления по жоще (точно уже не помню какого цвета) и выхлоп Tecnigas RS. А зажигание оставлено то же.
Вообщем двигатель крутился до звона, хоть там и стоял наверняка ограничитель ( как в "сузе" с катушкой U23, а вот U21 без ограничителя, но на запредельных оборотах она просто не меняет УОЗ), так вот, было так когда он раскручивался до визга и ещё чуть-чуть (типо с горки, или попутный ветер (тахометра не было), как циркулярка......, то он на ходу просто глох. Первый раз я испугался, думал "прихват", но остановившись и попробывав киком, двигатель хорошо проворачивался. Стал проверять искру и... нету!!! Немного постояв, минут 5, даже не до конца остыв, снова заводился и ехал дальше без последствий. Так было раза три и так и не успев это устранить я его продал.
Потом я все то же проделал с "Sepia", но катушка-коммутатор был U21 и такого уже не происходило. ИМХО скорее всего это коммутатор.
Стремительный старт - результат хорошего пинка сзади!...
