Текущее время: 29 Nov 2026, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 19:04
итак, проблема решена! это была соринка в жиклере, с трудом я ее иголкой вытолкнул и все работает как часы.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 19:15
Скутер: Стелс Тактик 50сс
как выяснить ( не разбирая движка ) какого объема он мне достался ?
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 20:58
скинуть пластик с двигателя, снять голову и все :) точнее никак. Потому что мало ли в каком состоянии цпг, а так точно уже будешь знать
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2009, 22:06
а какая связь между состоянием цпг и объемом двигателя ?
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 07:54
никакой, но будешь знать в каком она состоянии. заодно и объем узнаешь
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 16:24
понял :'(
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 12:59
Скутер: Stels tactic50
Всем привет!А я пока завершил на этот год тюнинг своего коня.Поставил спорт.вариатор,сцепление Малосси,поменял заднюю резину DURO,и вчера установил глушак Тесhnigas.Правда одно крепление на глушаке надо расточить,а то не совпадает,но это мелочь.На следующий год,если все будет в порядке собираюсь менять ЦПГ и колено +карбюратор.Сейчас меня беспокоят только грузике,их вес.При всем том,что я сейчас поставил мастер мне рекомендовал грузы 5,2 гр.,но сказал.что может быть придется поставить еще полегче.Так вот я хочу спросить какой коиплект мне грузов купить,чтобы потом поэксперементировать?А то может действительно мне с 5,2гр. что-то не понравиться.Подскажите пожалуйста.Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 13:08
У меня 5.5, расскажи что за спортвариатор. попробуй от 4.5 до 5.5.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 23:20
ИМПУЛЬС,я же выше писал-варик scooterm,тайваньский.Вот я и думаю,какие грузы прикупить,мало ли что .Сейчас 5,2гр.,но возможно нужны полегче?Кстати в этом варике ход грузов , совсем другой,лучше ,чем на заводском.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 23:31
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
а как вы узнали что ход грузов лучше ,чем на заводском интересно чем-же.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2009, 23:43
да вот и мне интересно, варик если честно не фонтан, я случайно взял в магазине когда не было стоковых. вот и достался мне какой то интересный шкив. продавец не знает чей он. но динамика и скорость на нем вообще супер. а в этот скутерм попробуй от 4.5 до 5.5. и скажи кстати обороты и вообще у тебя происходит разгон и вообще езда. хочу сравнить со своим
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 12:45
Всем привет!Насчет варика видно невооруженным взлядом,что желобки по другому сделаны,да и вообще мне этот варик посоветовал хороший мастер в сервисе,где я всегда все покупаю.Хотя я мог выбрать из нескольких,он мне сказал,что тайваньский "скутерм" по цене и качеству не уступает другим варикам.И такой же стоит у одного моего знакомого,он доволен.А испытал я его мельком,не успел,но разгон сразу почувствовал стал на порядок лучше,правда еще новый ремень Hebo и сцепление Малосси.И испытывал я его со старым глушаком,Технигаз недавно купил.Дома несмотря на крики жены завел новым глушаком-звук стал благороднее,мягче.Также лучше стал держать обороты раньше меньше 1800 не держал,а теперь 1500 спокойно,хотя весной основательно все проверю.Импульс,спасибо за совет с грузами,разгон теперь хороший,а вот со скоростью надо еще выяснить,поэтому прикуплю пару комлектов грузов разного веса.А разгон по ощущениям мне понравился,тем более мне есть с чем сравнить,у меня еще Хонда такт24 есть.Потом напишу,как я решил проблему с крылом,после установки Технигаза,не к чему стало крепить.Ну и рад за тебя,что ты устранил проблему,так сразу дейсвительно не поймешь что происходит,мучился бы с этой соринкой.Крепко в жиклере засела.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 13:16
Поменял ролики на 16х12х5. Ощущения непонятные, вроде разгон остался такой же, максимум что смог выжать 55км/6100об... Совсем плохо... Думаю поставить на 15х12х4. Также валяется варик родной новый. Попробую в него вставить.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 13:34
Привет!А зачем ты грузы менял,вроде ты ими был доволен?Или,так на пробу?Может быть лучше старые оставить,ну а родной варик наверно всяко хуже спортивного.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 13:37
Да я бы не сказал, с родным вариком обороты были выше, а как раз они то и надувают трубу... на низких оборотах смысла от трубы никакого
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
