Текущее время: 29 Nov 2026, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Skif 50
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 13:44
но могут быть, в трубе выгораемая шайба, апендикс, комутатор, вариатор, хотя вряд ли они есть.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 14:15
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
а галогеновая лампочка 35w пойдет в стандартный цоколь?
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 14:17
Смотреть надо, примерять.Посмотрел в магазинах, с таким цоколем не нашел.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 14:20
Если правильно помню то цоколь кажется на скифе HS1. Поправьте если не так.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 14:22
Стаж: с 2009г
в соседней теме писали,что ставили галогенку 35w ,я и спрашиваю))))))))))))
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 14:23
Тоже сегодня доберусь, померяю, выложу вечером
Самому интересно, задолбали ксеноны слепить.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 17:47
Лампочка вот такая 12728 S2 PHILIPS DUPLO 12 v 35/ 35 W [E1] 2D1 <07
Светит ярко, возможно и правда галогенка.
SDC10032 1.jpg [ 57.99 KiB | Просмотров: 3509 ]
SDC10033 1.jpg [ 64.82 KiB | Просмотров: 3509 ]
SDC10034 1.jpg [ 49.86 KiB | Просмотров: 3509 ]
Усики на цоколе разной ширины, на патроне тоже, подругому не вставишь.И патрон в фару тоже.
Диаметр цоколя забыл смерять, приблизительно 15 мм.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 18:17
Стаж: с 2009г
это не галоген,я имел ввиду, можно ли вместо обычной вставить галоген?)))
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 18:42
По описанию скутера галогенка, светит тоже поярче обычной.
Внешний вид и примерный размер есть, подбирай в магазине, может Импульс что про цоколь скажет.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 20:33
Ba20d это, используется в медицине еще. Больше не нашел применения. На скутера ставится из за низкой цены в основном. Филипсы идут с завода на всех стелс. Отдельно в продаже не видел
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 21:42
а про галоген
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 21:52
funix писал(а):
а про галоген
у нас появились в продаже под этот цоколь галоген, похожи на Н4, только юбка ва20д, светят хреново, либо фокус не поймал
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 17:12
Если в белоголубой коробочке с ораньжевой полоской, то купил такую же, еще не ставил, свободно лежала в магазине за 130 р. Цоколь как у стоковой. Чтоб было прозапас.
Не выдержал, поставил, светит ниже, на ближнем пятно и луч прямо встречняку в морду, дальний пятном чуть подальше, светит ярче, но свет какойто рассеяный (освещает даже хуже стоковой), зачем такое г-но выпускают, никому не советую.
 Заголовок сообщения: Re: stels skif50 (2T)
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 19:16
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
ни кто не пробовал габариты сделать светодиодные?
У меня стоят диодные и все отлично просто если напряжение маленькое то они моргать начинают.Весь сезон стояли.
я тоже катаю второй сезон всё светиться, диоды кстати по 15руб :-D светят супер))
Ставить так: вытаскиваеш старые вставляеш новые))
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 07:28
Расскажи где брал и что доделывал, у меня на габаритах стоят без цоколя
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
