Текущее время: 29 Nov 2026, 06:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Странные ролики
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 20:17
Скутер: Облегченная Дельта
Стаж: 1 год
Собственно, достались мне вместе с убитым двигателем вот такие ролики :-o Хочется узнать, что даст такая форма??? *DONT_KNOW*
SDC13979.jpg [ 93.91 KiB | Просмотров: 5986 ]
 Заголовок сообщения: Re: Странные ролики
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 20:36
Полигональные ролики.
Спорная вещ.
Кто-то говорит, что они дают прирост динамики.
Кто-то ничего не почуствовал от их установки.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 20:46
Стаж: 1 год
Тоесть их можно спокойно ставить в стоковый вариатор? Кстати, их вес 7,5 грамма.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 20:55
Как говориться: угадывайте!
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 21:23
Стаж: увиличивается постоя
С такими роликами, в теории возможно, скутер будет легче накатом катьться с горки.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 21:37
Это ещё с какой радости? :-o
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 22:15
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ну что они дадут?
срабатываться они будут неравномерно,вернее будут срабатываться под угол,поэтому, мне думается,что прослужат они меньше чем круглые.
что касается ходовых характеристик скутера-тоже интересно,
я полагаю,что они будут зависеть как раз от массы грузов.
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 23:10
"Это ещё с какой радости?"
Вполне вероятно что они смогут слегка подклинивать в положении соответствующему маленькому передаточному числу вариатора, амож и не смогут. Думаю ясна суть гипотезы.
Я такие не пробовал и это всего только предположения.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 23:13
Как это свяжеться с работой сцепления?
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 23:16
Скутер: spark 150cc
"Это ещё с какой радости?"-что с какой радости?
что срабатываться будут?
или что будут под угол срабатываться???
ты на них посмотри,они же поступательно будут перемещаться в варике,типа "туда-суда",поэтому и клином срабатываться по идее должны,теми сторонами,где контакт с вариком.
и причем тут сцепление то? сцепление при определенных оборотах срабатывает,и его сработка только от двух вещей зависит-обороты ремня и жесткость пружин!
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 23:21
Грант
Ты посты по порядку читаеш или в разнобой? ]:->
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 23:32
Скутер: spark 150cc
надо конкретнее вопрос задавать,чтобы не вводить народ в заблуждение!
а не "Как говориться: угадывайте!"-твои слова!
а на твой ворпос отвечу так:
я читаю и сверху вниз,и наоборот!
не все,понятно пишут!
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 23:39
Что непонятного?
dark.bel писал: С такими роликами, в теории возможно, скутер будет легче накатом катьться с горки.
Я писал: Это ещё с какой радости?
dark.bel писал: Вполне вероятно что они смогут слегка подклинивать в положении соответствующему маленькому передаточному числу вариатора, амож и не смогут. Думаю ясна суть гипотезы.
Я писал: Как это свяжеться с работой сцепления?
Какие у тебя проблеммы с прочтением возникли?
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 23:42
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
парниииииииииии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!я-то что всем вам нужно! :-D я в сентябре заморочился такой темой...тоже было пипец как интересно!компания MHR настоятельно рекомендует такие роллы к установке!на ютубе даже видео есть.но я вот что сделал:так как варик у меня был снят,я решил в канавках отлить такие грузики.взял старые грузики от хонды такт и наростил их до такой формы.мучался правда долго с приданием такой же формы,переделывал раза 4.к тому же хондовские грызы меньше наших...аааар...долго я мучился и намучился!наконец-то положил грузики в канавки,накрыл упорной пластиной,собрал всё короче...тестировал я на дрели,потому как сам скутер стоял далеко в гараже....соорудил такую нетрудную конструкцию-взял сверло,намотал на него изоленты,на всё это дело нацепил нашу втулку,ну а дальше всё понятно.тестирую.дрель у меня с 0 до 3500 об мин крутится..так вот...где-то на половине скорости грузики вообще не выдвигают щеку вариатора,хотя обороты около 2х тысяч!странно на самом деле...я когда-то летом ещё тестировал так варик с обычными грузиками...так те уже на 1000 оборотов выталкивать начинали...а эти-вообще нет.далее ещё чуть прибавил оборотов,и тут о чудо! :-o ровно на половину эту ролики РЕЗКО выдвинули щеку варика!далее с ростом оборотов прямо пропорционально скорости вращения конструкции,щека выдвигалась дальше.при сбросе оборотов была та же картина,сначала плавно спускается,потом резко падает.не знаю как на движке правда это будет.мои ролики быстро сломались,так и не дождавшись своего места на скутере. :-D зато наигрался и понял как работает варик с такими грузиками.сейчас вот ищу такие себе,только уже фабричного производства.кто-нибудь знает сколько они стоят и где найти?я думаю с такими роликами разгон будет резче.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2009, 23:46
Не, загрузка двигателя будет неравномерна.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
