Текущее время: 02 Jul 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 18:22
Прошу помочь новичку пожалуйста!!!
На старом движке оборвало клапан и пробило поршень, побило головку блока.
Я поменял головку,цилиндр,поршень поставил всё новое. Проблема в том что после запуска мотора на холодную работает чисто, но не долго примерно пару минут,затем глохнет, начинаю давать больше газа,тоже глохнет. Отрегулировал клапана идеально, зажигание стоит тоже как на картинке. Всё ровно глохнет.
Посоветуйте что можно ещё сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 18:33
Скутер: Atlant City Lux
Попробуй отрегулировать карб: там 2 болта, 1 - количества, 2 - качества *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 18:38
Я карбюратор не разберал.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 18:39
Карб пока не трогай. Поставь зазор на впускном клапане 0.08 на выпускном 0.12. Потом отпишись как работать будет... (должен хорошо !)
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 18:44
Карб разбирать не надо, надо болты крутить!!! Если не поможет, как говорит VVV, то попробуй как я говорю, мне по крайней мере помогло!
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 18:51
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А какая температура воздуха? Через две минуты выключаеться обогатитель.Надо смесь обогащать.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 18:52
Сейчас ещё тепло плюс12 градусов.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 18:57
Верно :002
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 19:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сказали же - на улице +12... да и смысл крутить болты, они отвечают за холостой ход... за обороты и качество смеси точнее. возможно теперешняя конфигурация требует более богатой смеси, тогда надо играться иглой. либо провалы действительно из за клапанов, которые подзажаты
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 19:05
0.08, 0.12. У меня таких размеров щупов нет.
Есть 0.10, 0.15 такие сойдут.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 19:12
Ладно, буду крутить дальше. До завтра ребята!
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет, многовато... но можешь выставить по ним, зажав посильнее, чтобы щуп еле как можно было выдернуть
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2009, 19:48
Купить хорошие щупы надо обязательно (с шагом 0.01). Если при заводке, двигатель запускается хорошо, а в процессе прогрева двигатель глохнет, то по мимо зажатых клапанов, может быть разрегулировка корбюратора. Объясню. Во время пуска вступает в работу пусковой обогатитель, во время его работы (4-5 минут) вбрасывается дополнительная порция бензина, обогащая рабочую смесь. Этот состав позволяет запустится и нормально работать мотору в течении , пока обогатитель не перекрывает дополнительный канал(4-5 минут), после перекрытия смесь настолько обедняется, что её состав недостаточен, для поддержания процесса горения в камере сгорания (КС).Двигатель глохнет. Через 3-5 минут , когда игла обогатителя становится в исходное положение, процесс может повторится - заводка-работа в течении 3-4-х минут- остановка. Скорее всего моя версия о зажатых клапанах не верна. Что надо сделать:
1.Просмотреть всю впускную систему на предмет подсоса "лишнего"воздуха ( протяжка хомутов на патрубках, целостность прокладок, целостность диафрагмы иглы золотника и т.д.).;
2.Промыть воздушный фильтр и хорошо пропитать его (отжав!) разбавленным в бензине маслом в пропорции 1:10;
3.Винт качества закрутить до упора и открутить его на 2 полных оборота;
4.Вынуть иглу золотника и поставить стопорную шайбу на 4-ю риску сверху (нейтральное её положение - 3-я риска);
5. Вынуть ускорительный насос и проверить целостность его диафрагмы.
6. Проверить, как топливо поступает из бака к карбюратору (снять на время топливный фильтр);
7. Проверить не заедает ли топливная игла в поплавковой камере.
И последне, было бы хорошо продуть все каналы сжатым воэдухом.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 18:49
Спасибо всем огромное! Всё сделал, завёл. Как Вы и говорили надо-было поднять иглу и обогатить смесь. Как только я это сделал всё встало на свои места.
Ещё раз Благодарю душевно за советы!!!! :001 *OK*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
