Текущее время: 05 Nov 2026, 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: При добавлении газа начинает работать с перебоями.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 22:33
Скутер перестал работать внезапно.
Симптомы: Дым почернел. При добавлении газа начинает работать с перебоями, тронуться практически не возможно. Обороты не набирает.
Такое впечатление что не всегда происходит воспламенение в камере сгорания.
Определил как перелив.
Что делал:
Регулировал винтом качества не помогло. Опустил иглу стало капельку лучше, но всё равно давится.
Заводил без фильтра изменений нет. С холостыми оборотами всё нормально и заводится без проблем. бензин менял.
Вопрос: Где именно может быть проблема. Карбюратор с железной крышкой. Где может забиться карбюратор?
Мотор 4 такта китаесь. 139QMB
Может уровень в поплавковой камере поднялся. Если да, то с чем это связано?
Скутер не мой.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 23:10
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Застрял с втянутой иглой пускоой обогатитель, скорее всего.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 12:38
А разве обогатитель может так сильно заливать? Я снимал обогатитель, но прада не проверял.
А комутатор не может так себя вести? Например пропускать искру на оборотах отличных от холостых?
Пусковой обагатитель функционирует. Вопрос остаётся в силе.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 23:13
Стаж: 10 лет
Второй вариант - подтекает бензин из вакуумного клапана в коллектор.
Третий - жиклер вывалился.
четвертый - порвалась мембрана ускорительного насоса. (это чисто теоретически, встречаться с таким мне не приходилось).
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 13:06
а масло в цилиндр не может проникать?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 13:53
а мембрану смотрел, ее разрыв вполне может дать подобный результат.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 14:45
Были бы сизые клубы дыма с характерным запахом.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 22:16
Бензин из вакуумного клапана не подтекает в коллектор.
Жиклёры все на месте.
Мембрана ускорительного насоса не порвалась.
Масло не попадает в цилиндр.
Вдобавок ко всему умерла свеча.
Итог: Свечу заменили. Комутатор меняли. Ставили карбюратор другой - результат тот-же.
Проходил мимо знакомый камазист и сказал что скорее всего прогорел клапан. Обьяснил что на малых оборотах успевает перекрывать выпуск а на больших не успевает. По-этому при больших оборотах падает компресия...
Теперь вопрос: На сколько реально его предположение и как можно проверить это?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2007, 10:03
Прогоревший клапан понизит компрессию. так что состояние клапанов и поршневой группы легко диагностируется компрессометром. Компрессия должна быть не ниже 10. А еще попробуй пустить бензин в карбюратор из бутылки (пластиковая с дыркой в донышке, куда вставь рубку бензопровода), возможно барахлит вакуумный клапан.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2007, 21:10
Компресомеира нет.
Вакуумный клапан в норме. Повторяю - валит чёрный дым.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2007, 18:49
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Значит кольцам пипец, говорят же замеряй компресию....и там все ясно станет!
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007, 19:14
Кольцам не пипец. Товарищ разобрал поршневую - признаков износа нет. Ещё проверял клапана - во всяком случае бензин не пропускают (Держал 30 мин)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 10:42
Скутер: Stels taktik50
Стаж: 20
Ну раз с питанием и ЦПГ норма тогда остается зажигание те момент его.
Еще не боролся не могу подсказать как может сбится.
Сделать сложно -просто,сделать просто -очень сложно (Токарев)
скутер:Тактик стелс 50 .
СообщениеДобавлено: 10 Май 2007, 10:55
Зажигание само сбиться врядли могло. Проверяется оно стробоскопом. Под крышкой вариатора есть метки для зажигания. Но мне кажется , что у тебя либо трещина или плохое прилегание в о впускном патрубке от карбюратора к цилиндру, либо плохо пропускает бензиновый фильтр или пневмоклапан. Попробуй пустить бензин самотеком в карбюратор из пластиковой бутылки. Сделай в ее донышке аккуратное отверстие и вставь в него трубку бензопровода.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007, 14:07
Стаж: 20
может забитый воздушный фильтр попробуй со снятым,раз карб менял на заведомо исправный.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
