Текущее время: 01 Nov 2026, 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: из 220 в 12!
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 19:06
Скутер: WinD
добрый день!интересует такой вопрос:хочу подключить аудио систему с сабвуфером к аккумулятору(12V) скутера-хотя сами колонки предназначены для компьютера то-есть 220V,стоит ли подключать? потянит ли АКБ его и вообще миросхема там не сгорит?
спрашиваю так как дело с обычными колонками уже имел с 2-мя каналами,а вот 3 уже незнаю!
сама аудио бандура называется-SVEN Emotion!ВОТ ФОТКА её:
(и не пишите что тема уже была, вопрос про канкретную систему!)
81950.jpg [ 28.86 KiB | Просмотров: 8691 ]
 Заголовок сообщения: Re: из 220 в 12!
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 19:30
по сабжу-инвертер напряжения 220-12.
теперь следующее.нах тебе 220 на скутере?разбери коробок саба и вытащи оттуда трансформатор(не ошибешься,в него провода от вилки идут),далее у тебя по схеме 12в
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 19:42
и он скорее четырехканальный.два канала мостом на саб подключены.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 19:52
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
тогда и выпрямитель надо вытаскивать . и при подключении полюсность не перепутать иначе хана системе.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 19:53
Стаж: мне хватает
лучше найди радиомастера там ему работы на 10мин
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 19:59
Стаж: увиличивается постоя
Если с-ма стоит до 1500р то вполне вероятно что можно просто выдрать трансформатор.
Но если система дороже то там может быть и биполярное питание.
Вскрой буфер, сфоткай внутренности - подскажем что делать.
Я думаю что там всё просто, тоесть у трансформатора 4 провода(2-выход и 2 - выход).
Шнур питания - трансформатор - диодный мост - конденсатор(ы) -......... .
Нужно удалить всё до диодного моста и вместо трансформатора подключить + и - от акомулятора.
Коденсатор(ы) который сразу после диодного моста тоже нужно выпаять(он самый большой в схеме).
Всё.
Ставил подобную систему другу. Бас есть, на ходу музон не слыхно, а возле лавочки под пиво оч даже не плохо.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 20:02
Скутер: WinD
спс всем! :) :) :)
да про трасформатор я знаю!да и система не более 1500 рублей стоит!
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 20:05
никаких инветоров там не нада. Кроши.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 20:07
Скутер: WinD
а кстати вообще-SVEN Emotion нормально долбасит [:-} и качество-а то чета смотрю у него как-то маловаты динамики по 2 на колонку?а то может что-то другое предложите в пределах 1500 рублей тоже чтоб с сабиком?
да планирую возле лавочки под пиво это все использывать *JOKINGLY* !
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 20:21
Нужен максимально большой саб чтоб в унитаз поместился.
Прям подезжали к магазину оплачивали систему но просиль в течении 10мин не пробивать по кассе, Ходили, меряли. :)
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 20:31
сама тема то, из 220 в 12,вот и посоветовал. :)
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 22:35
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ребят!
сам транс преобразует 220в переменки в 12в переменки же.а выпрямитель уже на схеме находится,и если мне кажется тут фишка в чем-
если запитывать от акб,и ошибиться с полярностью-все выгореть не должно,но работать не будет!
а если не ошибиться-то должно заработать!
просто, как получают постоянку с переменки?-диод и конденсатор
и если на диод приходит "-" а не "+",а диод развернут "+",то естественно после диода бутет 0
мне думается,что проще выковорнуть сам транс ,и запитать аккустику от 12в переменки!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 22:46
Стаж: мне хватает
Грант писал(а):
ребят!
но если заглушить двигатель работать не будет .
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 22:53
Скутер: spark 150cc
а если заглушишь,посадишь нафиг аккумулятор!а потом мы все почитаем тему про то "как я героически маслал кикстартер"....хотя... там транс то выдает...0.5-0.8 А....
ну не знаю)))))))))
я вообще не очень понимаю,нафиг на тырчке музыка,да еще и ведро под нее занимать???
едешь-да,быват скучно,но только не слышно ж нифига...ветер в ухи дуЯ!)))))))))
а если в шлеме-вообще молчу))))))))))
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 00:34
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Ох и замудрили...а не проче плату прочитать и вычислить де тама минус а де плюс, а?
Элементарно! эти акустики собираются на простых микросхемах, которые мона в продаже найти отдельно, и естессно на них в нете есть даташит...посмотрел маркировку этой мелкосхемы, ввёл в гугль, нашол даташит либо ваще схему непосредственно(бывает такое), посмотрел на какой ноге масса(не путать с сигнальной массой, ато могут быть разведены), глянул на плате эту ножку и посмотрел куда идёт дорожка...или наоборот - глянул на дорожку питания после диодного моста и смотришь по плате на какую ногу микры она идёт, а потом по даташину глянешь шо то - "+" или "-"...
А самый верный вариант - это конденсатор! на платах усилков всегда стоит кандёр по питанию...зачастую он самый большой либо самой большой ёмкости(если по размеру не получается определить) - он стоит параллельно выводам питания, а уже на нём маркировка и подскажет что к чему - на электролитах всегда есть обозначение минуса и естессно это и будет минус питания)))
Вот к примеру для тренировки:
Догадался де кондёр питания? вот и там так же будешь искать)))
