Текущее время: 26 Aug 2026, 05:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в вопросе цпг
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 19:41
Скутер: Jeely-15
Вобщем проблема такая,купил цпг ,но поршень немного выходит.Нужно поднимать цилиндр.Может вы сталкивались с этим,как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в вопросе цпг
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 20:21
Какая ЦПГ и на сколько выходит?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 20:41
Скутер: Jeely-15
цпг от джока,поднять 2-3мм
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 20:49
Это твоя тема : viewtopic.php?f=7&t=16724&start=15 Тебе же админ говорил, прежде, чем брать, посоветуйся?!
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2009, 21:29
Скутер: Jeely-15
Тема моя.Мне подогнали от джога.На новую пока денег нет.
Что мне посоветуете?Как решить эту проблему???
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 03:14
прокладкой
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 06:00
2-3 мм - это уже не прокладка, а проставка. Разница в том, что проставка - из твёрдого материала. Алюминий или текстолит, например.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 14:48
Абсолютно верно-это проставка. Её можно ставить в два места - под цилиндр и под голову. Технологичней под цилиндр.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 15:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
можно пару паронитовых прокладок вырезать... я себе на 90сс ставил непонятно зачем... получился недоход поршня в 2 мм, снял и поставил штатную
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 19:15
Скутер: Jeely-15
А если паронит под цилиндр положить он не прогорит?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 19:16
Скутер: Jeely-15
К стати я видел паронит с алюминивой проставкой,как он?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 19:26
Закажи проставку толщиной 2.5 мм из любого металла (сталь, дюраль, латунь) по образу и подобию прокладки под цидиндр, и не заморачивайся с этим набором из паронита, толку от них...геморой.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 19:32
С учетом толщины прокладок, цилиндр- проставка-картер.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 22:18
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
Паронит прокладка под цилиндр проще имхо, 2мм точно видел.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 22:44
Проще, не значит лучше. Ты спросил, мы сказали вариант, решать тебе.
