Текущее время: 04 Nov 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: ремонт скутер не хочет ехать!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 20:38
Скутер: djoker
Помогите пожалуйста скутер жужит но не едет, !!!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: ремонт скутер не хочет ехать!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 20:47
как громко жужжит, какие обороты, подробней опиши проблему.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 21:01
Скутер: Honling BoomeranG125
Либо вариатор (ролики), либо ремень
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 21:10
Скутер: djoker
Жужит так, тыр тыр, а ролики я менял уже, и еще он стоял у меня месяц потом я реши прок он поех через 5 мин я решил еще прок он уже делал тыр тыр!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 21:14
то есть не тронулся или плохо ехал?
Если прокатился нормально в первый раз, потом заглушил, потом завел через 5 мин, а он не разгазовывается и не едет, то за время простоя открылся пусковой обогатитель и смесь богатая на горячем двигле, от того и не едет. Пусть поработает на холостых минутки 2-5 потом едь.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 21:22
Скутер: djoker
жужит и не едет!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 21:24
Если разгазовка нормальная но не едет и нет толчка то кирдык ремню (оборвало) или гайка на варике открутилась.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 21:28
Скутер: djoker
ремень я проверял всеок и гайка на месте!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 21:31
обороты двигателя какие? Бензин из карба не течет? Как заводится? Сколько прогреваешь? Обогатитель подключен? Подробнее пож-та.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 21:50
Скутер: djoker
бензин из карба не течет , заводится норм прогр 5-7 мин. обор не знаю .богатитель подключен,
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 21:58
обороты поднимаются или нет, поставь на центральную подножку, заведи прогрей, дай газу, раскажи как себя ведет, разгазовывается или провал и глохнет, колесо крутится или нет, может хрустит в редукторе?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 22:00
Скутер: djoker
да я ставил на подножку и заводил обороты есть колесо крутется провалов не замеч!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 22:09
Ставь скутер на подножку.Открути все болты(за исключением двух, их открутишь после заводки мотора) крышки вариатора. При заведённом двигателе посмотришь как работают ведуший шкив вариатораи ведомый... всё станет ясно...
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 22:13
Скутер: Шторм
Открой крышку вариатора заведи и посмотриш что там не так только это надо делать вдвоем что бы держать бендикс торцевым на 8 газовать и притормаживать что бы увидеть поломку. Может сцепление накрылось.VVV это для двоих он сейчас снимет ее вместе с бендиксом.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 22:17
Скутер: djoker
я знаю, а сцепление я менял,думал что в нем дело!
Последний раз редактировалось magar 13 Dec 2009, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
