Текущее время: 29 Nov 2026, 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: расточеный Цилиндр
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2009, 21:52
За статью 2-й степени (1) За инновации (1)
Скутер: Бизон Альфамото
Точили с 47 на 50, ходит...и довольно неплохо. как ни как 9000 уже.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 12:39
47-39=8\2=4 мм на сторону.
50-47=3\2=1,5 мм.
Первое глупо.
Второе, вполне допустимо.
Я не встречал ремонтных на 39, это конечно не значит, что какая то фирма не ввела новацию, возможно мне не встречалось.
Но..., все ремонты, советских мото, шли с шагом в 0,25 мм, и не далее 2-го, 3-го.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 13:38
Гуру тюнинга
50-47=3\2=1,5 мм.
Так то оно так. Но я растачивая гильзу с 47 на 50 столкнулся с раковинами....точнее я так думал в начале!!!
Оказалось что гильза не запресована в рубашку а рубашка отлита уже по гильзе а в ней сделаны как ры ребра которые увеличивают площадь теплоотдачи. Так вот я до этого ребра точнее канавки и доточился:)
Если бы она даж и невскрылась то работать такой гильзе недолго бы осталось к сожалению.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 13:55
power968
Вот поэтому, я противник бездумной расточки - тюнинга.
Конструкцию цилиндра нужно знать, твой печальный опыт - знания для любителей бездумного тюнинга.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 16:08
Если есть возможность поэксперементировать (а главное с чем) то я, например , не против, вдруг получится, и тогда...... все компании по продаже тюненговых ЦПГ на Российском рынке -рухнут (в чём я сомневаюсь!) *YAHOO* *YAHOO* :-D :-D :-D
Последний раз редактировалось VVV 15 Dec 2009, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 19:28
Гуру тюнинга
А вот теперь ответьсте есть ли гарантия что невскрыв "раковины" их там небудет? и что она в один прекрасный момент невскроеться резко кольцем и туда уже поршневое кольцо провалиться с последующим катастрофическим разрушением мотора изнутри?
Я догадывался о возможности такой конструкции и то опятьже это мой прошлый опыт с другими моторами подсказал.
Может какаято гильзу удасться удачно расточить. Мож какой китайский завод и делает по иной технологии с иными размерами но это всеголишь догадки.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 19:54
Нет конечно никакой гарантии, в этом ты прав. Да и вообще, я например против расточек таких маленьких кубатур, там и так всё на пределе, в конце концов прочностной расчёт провести можно (будет время и желание займусь)
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 16:39
По поводу раковин и тд. - Согласен. Есть пара цилиндров с меньшей толщиной стенки гильзы. ( как правило YOG). Внешний диам. гильзы проточеной для установки в картер 52,5-52,7мм. Метал говённый( при розточке "тянется"). Стоковая поршневая ( JJ ) имеет толще стенку и внешний диам. гильзы проточеной для установки в картер 52,9-53,1мм. Иногда встречал 54 с чемто мм.
Однажды видел ПОЛНОСТЬЮ ЧУГУННУЮ поршневую, точнее цилиндр с ребрами охл. по типу ФМБ двиг. К сожаленью под 39 поршень и с внешним диам. гильзы проточеной для установки в картер около 45мм.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 18:22
Вот интересно и страно. Движок один, документация и технологическая цепочка изготовления одна, а такая разница в конечного продукта!!!!
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 18:49
Гуру тюнинга
А что вы хотели от кэтая получить? :)
Каждый ....ет как хочет:)
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2009, 10:10
Скутер: Zonder - Winer
Расточка тебе не поможет!!тут надо покупать новую ЦПГ!от 1 мм прилив мощности ты не получишь!
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2009, 10:58
Есть еще вариант, если гильза окажется тонкой и вскроется, можно выбрать гильзу до конца и выточить новую, вставить даже без сильной запресовки, а чтоб гильза держалась сверху на гильзе сделать утолщение и сверху на цилиндре выбрать канавку, смысл как на всех русских цилиндрах, нижнюю часть входящюю в картер обточить до размера картера или сам картер подточить.
.JPG
.JPG [ 24.89 KiB | Просмотров: 4444 ]
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2009, 13:34
Гуру тюнинга
А мы то незнали :-D
Где гильзу массово брать предлагаете?
У меня была от старых запасов когда чинили то что выбросить нада было (2т япо моты).
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2009, 13:43
Ну некоторые похоже не знают, раз все на свалку и в магазин. :)
Гильзу из чугунной болванки точить, болванку в литейке.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2009, 15:04
Скутер: FADA-14
Стаж: Не мало
Ага,а в литейке тебя ждут с распростертыми объятиями чтоб по твоему заказу отлить серый мелкозернистый. :-D
