Текущее время: 15 Oct 2026, 18:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Немогу найти 4-х контактный коммутатор. Прошу помочь
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 00:10
Скутер: gx sity
Недавно отогнал скутер в городской мотоклуб, появилась непонятная проблема. плохо заводился, а когда завелся работал только на холостых, не реагируя на ручку газа вообще. Мастер в мотоклубе долго перебирая все варианты поломки а затем и перебрав всю проводку пришел к выводу что в этом деле виноват коммутатор. Вот только где его такой достать незнает не он ни я. Выкладываю фото этого злощастного коммутатора, может кто встречал такой? И где его заказать?
Самое интересное что существует много похожих но с 5 контактами... А мой именно с 4-мя!
нашел один сайт магазина зап частей для скутеров... Там вроде такой как у меня, но вот подойдет ли? или всетаки есть отличия?
http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=1848
Очень прошу помочь, на скутермаге и других сайтах такого нет.. А может я плохо искал...
Если ни что другое не помогает,прочти наконец инструкцию...
Последний раз редактировалось Proh 17 Dec 2009, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Немогу найти 4-х контактный коммутатор. Прошу помоч
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 00:20
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
вообще-пакость эти запчасти....вроде скутеры в общем-то отличаются внешним видом,а начинка примерно одинаковая,и один хрен попадается что-то эдакое!
ну что тебе могу посоветовать...
смотришь что у тебя там за провода приходят к нему,запоминаешь цвета,потом едешь в магазин,желательно с ним же,смотришь,что там есть,и желательно же посмотреть ту колодку,которая приходит на комутатор,цвет и кол-во проводов!если провода те же-берешь комут и колодку заодно,едешь домой,паяльник в руки и пробуешь-
ну или продолжать искать.....
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 09:29
Самое простое, это звякнуть в сам GX moto.(Если ты конечно из Москвы -заполни профиль). Такой коммутатор стоит еще на нескольких ихних моделях. Но если даже не найдешь такой, то не страшно, можно взять любой другой от 4Т китайского скутера, только вот с разьемом придется помудрить. Я например на свой GX Hod Road ставил 6-ти штырьковый коммутатор от Хонлинга.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 10:07
Посмотри темы о коммутаторах и ты поймешь, что РУС прав. Гораздо быстрее перепаять (перепаковать) контакты разъёма на распространённый и надёжный коммутатор, чем снова покупать уже плохо себя зарекомендовавшее г-но.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 11:37
Коммутатор на скутер... . Банальная вещь. Поясню, заводил скут, в виде эксперимента, на коммутаторе от тракторного магнето.
Работает.
download/file.php?id=2940&mode=view
download/file.php?id=3103&mode=view
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 16:29
А с какого это вдруг перепугу , местный мастер решил, что это комутатор виноват...
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 23:09
Скутер: gx sity
А как по твоему что это? если поменяв поршневую свечи карб и тд результат остается один...но раз он всеже работает только на холостых то генератор катушка и проводка впорядке... дело остается в коммутаторе
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 04:36
Прошу обратить внимание!!! РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ!!!!
А мы тут лбами в комутатры воткнулись.....
НЕт слов, одни слюни и междометия.
ТОПИКСТАРТЕР!!! АУ!!! Коммутатор исправен!
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 10:07
Ну не факт. Возможно, что и коммутатор. На больших оборотах он просто может не успевать заряжаться. Но опять же не 100%, что виновен в этом коммутаор. Больше похоже на карбюратор, плохо пропитанный воздушный фильтр или порванный впускной коллектор. Такое ощущение, что беднит смесь на режимах, отличных от ХХ.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 14:52
Вот! Теперь рассуждение правильные. Комутатор у него нормальный, рабочий. Он говорил, что менял карб-результат тот-же. Круг сузился до фильтра и впускного патрубка, там причина....
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 15:10
Скутер: gx sity
У меня было такое что патрубок повредился, но тогда он не выдавал нужных оборотов и все время глох на холостых. естественно я его заменил...Сейчас разрыва трещин и других повреждений на патрубке я не нашел... А фильтр при чем? Что с ним что без него что с наполовину закрытым рукой входом карбюратора одно и тоже...только при закрытии карба рукой начинает поддымлять, но на слух колличество оборотов не меняется... И еще там стоит новая поршневая не езжиная, новая головка и новые, заранее притертые клапана+ новая свеча(пробовали и со старой)компрессия отличная.
Если вы все думаете что коммутатор исправен тогда что это может быть? Подскажите...
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 15:42
Объясни мне , ты выкручиваешь ручку, вообще ничего не меняется (по оборотам?), т.е. запускуается и стоит на ХХ, не реагируя ни на что???
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 21:58
Скутер: gx sity
Да именно так, МЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ТОН ЗВУКА, НО НЕ КОЛЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ. Причем если зафиксировать ручку газа в выкрученном состоянии,примерно раз в 3 минуты примерно, бывает прорыв, резко возрастают обороты, а затем на слух зажигание пропадает и почти остановившийся двигатель снова подхватывает холостой ход. А бывает минут 10 - 15 стоит и ничего. больше 20 минут заведенным не держал.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 22:54
Rus писал(а):
..... Возможно, что и коммутатор. На больших оборотах он просто может не успевать заряжаться....
Это пардон, как? Через "сильнотонкий" провод? ЕСЛИ ИСКРА ЕСТЬ КОМУТАТОР ИСПРАВЕН!
А вот если у него цепь перескочила немного, искра на оборотах будет терять свой смысл.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 23:09
Фильтр бывает ещё и топливный ,это к слову. Сыльно советую снять клапанную крышку и глянуть цепь по меткам или нет.Заодно и клапана проверишь :) Кроме того высоковольтный провод имеет в колпачке резистор ~5кОм там он с пружинкой стоит , проверь контакт. Если контакт есть ставь мультиметр на измерение тока предел 10А переменный. Смотри ток через катушку зажигания. Пропадает ли ток когда "..а затем на слух зажигание пропадает".
Отпишись.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
