Текущее время: 20 Nov 2026, 02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lifan LF 150 T-8
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 13:03
Скутер: Lifan-ZID LF150T-8 (1888 км)
Стаж: 10 мес
1600 км пробега - полет Нормальный.
Все таки Задний тормоз - говно :-D Мирился с его тугим нравом и отвратной работой, а также с залипаниями на остановках, но не выдержал. Разобрал и смазал кулачок. Система в принципе адекватна для полтинника, а на 150ке хочется двух кулачковый привод или гидравлику с диском. Или хотя бы гидравлику с барабаном, как на автомобилях.
Пока разбирал раз 15 матюгал проектировщиков, такой бред........ чтобы сеять заднее колесо надо снять глушак, аммортизатор, правый рычаг подвески, дополнительный подкрылок двигателя и т.д. Хорошо на ИЖах и восходах - отвернул гайку - вынул ось со втулкой - и достал колесо.
Эфективность тормоза возросла, но все равно далека от идеала - буду что-то придумывать в следующем сезоне.
Кофр прожил 1000 км и у него развалился замок. В межсезонье куплю новый.
В продаже в Южном порту увидел Комплект биксеноновых линз в фару. Посмотрим, подумаем...... 2 ШТ выходят около 8000р....
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 14:56
Скутер: Honda Lead AF20, Nexus Classic 150
Захотелось и мне ездить быстрее и с большим комфортом. Моя старенькая 50-ти кубовая Хонда, уже не устраивает по некоторым параметрам. Из доступного, по цене и характеристикам, у нас в Белгороде, только и есть что Лифан 150. Стоит 45т. На каком-то форуме читал, что Лифаны плохие. Но столько сейчас близнецов под разными марками, что думается комплекты производит одно предприятие, а собирают их несколько. Вот и думаю, есть ли у них принципиальное различие в качестве изготовления, и так ли уж плох Лифан? При его осмотре удивило наличие поворотников на кронштейнах, как у мотоцикла, хотя у него есть подфарники, но не желтые. Мне кажется, их доделали в связи с недавними требованиями ГАИ, но было бы проще сделать поворотники на голове скута желтыми. Еще не понравилось крепление коврика, лежал он волнами, и его резиновые грибочки крепления не хотели держаться там где им положено. С этой проблемой я живу и на своей Хонде. А в общем, выглядит он солидно. Колеса очень впечатляют. Не знаю что и делать. Но время до весны еще есть, может и что другое появится.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 01:18
Скутер: китаець
Стаж: 1 год
взял с месяц назад точно такой же лифан состояние чить получше твоего пластик чуть покоцан начал с ремонта пластика судя по твоим отзывам буду надеятся что не ошибся
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 01:21
Скутер: китаець
Стаж: 1 год
ещё бы найти инстрыкции к мотору чтобы в слепую не розбирать
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 09:33
Парни, привет!
Подскажите, пластик-то вообще сейчас реально на лифан этот найти? Обзвонил все что мог уже... не был только в соколях...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 10:46
ЗЫ. МСК еслишо...
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 19:38
Скутер: зид-лифан 150
неделю назад купил это чудо за 40.
запчастей на него много видел в прошлом году в ПЛАНЕТЕ ЖЕЛЕЗЯКА
резина по сравнению с пирелли(стояла на предыдущем)- полный отстой.
кто-нибудь может объяснить если спидометр и в милях и км, то в чем показывает одометр?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 19:42
Обычно показывает в КМ, легко проверить по столбикам на трассе.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 21:18
вот уже и 1200. похрюкивает и посвистывает но ездит. пока ничего не отвалилось.
но после 80 км/ч ( как я понял и у многих) появляется волнообразная вибрация. причин, судя по форуму, две:
- ненадежное крепление двигателя к раме
- вибрация ремня.
ремень следовательно неплохо заменить. поэтому вопрос: у него длинна 821 или 835? или еще какая-нибудь?
ответ- сними крышку и посмотри я и сам знаю
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 04:25
835 и 842 оба варианта подходят
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2010, 23:08
вчера наездил за полдня 300 км. не смотря на жару не перегрелся. правда больше 80 старался не ехать. скушал 9 литров.
лифан рулит. сравниваю с предыдущим форсажем150. так на нем первые 1000 км(пока все косяки не вылезли) страшно было дальше 10 км от дома отъехать.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 06:25
Показывает и в милях и в км. Там градация разная.
Владельцы не обижайтесь, но имхо хреновый аппарат. Сборка на 3 с минусом. За эти деньги можно взять поприличнее 150ку.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 13:03
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
У меня нет опыта владения 5-10 скутерами , чтобы сравнивать , плохой он или хороший . Считаю , по косвенным признакам и посторонней инфе , что он несколько выше среднекитайского уровня . Основной косяк - электропроводка ( частично на скрутках с завода ! ), особенно в районе рулевой колонки , и трущийся обо всё , что можно патрубок между фильтром и карбом . Откровенно слабые тормоза и подвески , но это в сравнении не со скутерами . С другой стороны , заводка с кика в минус 20 градусов , неплохие для мопеда фары ( по 55 вт) , и прочее , уже перечислял . Пока основная поломка - торк , без него дальше не поедешь без эвакуатора , остальные мелочи - они-то и раздражают - не препятствовали прибытию в гараж . Сейчас пробег 7200 , всё нормально , лишь по жаре детонирует и падает тяга , по идее , надо бы гл. жиклёр чуть увеличить , игла уже на максимуме , свеча светлая , но это индивидуально для каждого скута .
Если же рассматривать проблему надёжности китайцев в целом , считаю , особенно почитав данный форум ))) , что большинство поломок является следствием криворукости и безграмотности владельцев , сваливающих эти свои качества на узкоглазых сбоорщиков , ну и нежелающих и неумеющих устранить косяки заранее , а лишь пожинающие плоды "красивого" правила "сел-поехал" . Здесь вам пока ещё не тут ))) .....
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 16:35
Стаж: 33
По жаре в полный газ появляется детонация , плюс последние градусов 10-20 поворота ручки фактически не влияют на тягу . Изолятор свечи светлый , чуть затемнить можно попробовать .
Игла уже поднята , решил чуть расшарошить главный жиклёр . Стоит 108-ой , , резьба 5 мм, промежуточных свёрел от 1 до 2 мм нет , нашёл только медицинский бор на 1,2 мм , но это перебор . Шкрябал торцом 1 мм сверла понемногу ,какие-то сотки снял . К сожалению , всё на глазок , выводы тоже . Заодно выяснил , что винт качества был вывернут на 3,5 оборота , выставил на 2 .
Стал заводится на холодную без газа . По-прежнему фактически не слышно и не видно , когда выключается обогатитель .
При выкручивании гашетки до упора на подножке КАЖЕТСЯ , что чуть хуже стал "петь" , не выходит на максимальные .
Детонация осталась , но ВРОДЕ чуть уменьшилась .
Прибавки динамики не заметил . Позже посмотрю цвет свечи и расход .
Надо бы занятся уплотнением охлаждающего кожуха .
Максималку не проверял .
Не нравятся мне эти субъективные "кажется "и "вроде" , велика вероятность самообмана , но без приборов иначе не выходит .
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 21:32
вот уже и 3800( это выходит за месяц проехал 2600). ничего не сломалось. только заливаю бензин и иногда проверяю уровень масла. может просто повезло со скутером.покупал типа на распродаже- 2007 выпуска.
что то расход у него при активной езде( газ до упора) литров 5. это нормально?
