Текущее время: 26 Oct 2026, 02:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В РЕДУКТОР
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 09:19
VVV писал(а):
Нагрузка в редукторе небольшая. При заливке Тад-17 онная смазка вполне выполняет свои функции, но если есть возможность заливать современные трансмиссионные масла - флаг в руки, хуже не будет (лучше тоже...)
Когда заливал Тад-17 - все вроде хорошо было. Потом сменил на полусинтетику кажется RAVENOL 85W-90, появился вой, начало капать. Вот и меняй потом. Хотя Тад сливал, на масло не похоже было. Больше на серебрянку.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 21:57
Скутер: Geely JL50QT-15Y
я в раздумьях. вот фото. помогите разобраться плиииз. что написано Motul Gear 75W80 или 75W90???? *DONT_KNOW* . это фото заказ-наряда на ТО.
PC050156 (2).JPG [ 308.59 KiB | Просмотров: 6842 ]
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2009, 23:56
Скутер: Стелс Тактик 50сс
это вопрос не к форуму скутеристов, а скорее сюда http://www.expert-kriminalist.ru/
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 00:33
Кажется 75в80, обычно так 8 пишут
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 10:06
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Я лью 75 в 90 минеральное. Т.к мне сказали разницы нет или синтетику или минералку.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 19:51
спасибо
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 20:53
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
тад-17 уже много лет не производят. все чего продают какоето дерьмо а не тад-17 . а вы все тад какойто говорите, давайте уработайте редуктор может после этого поймете.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 22:07
ой. я не дописал. я хотел узнать, что лучше 75W80 или 75W90 или без разницы какое лить???????
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 23:40
Стаж: мне хватает
75W90 лучше
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 10:22
РЕбята а если масло не заливать не в трансмисию и вообще не в редуктор что может произойти???так как у мя кореш проехал 9000 и не разуу не проводил процедуры этой(((((((((((((
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 10:27
в редукторе останется металлическая стружка с обкатки,и будет раздалбывать редуктор изнутри,что скажется на его ресурсе.может быть,при езде может даже заклинить колесо *DONT_KNOW* так что лучше не шутить.
а если масло вообще не заливать-повышение температуры на трущихся поверхностях,что опять таки приводит к повышенному износу,и опять таки может быть клин вала-колеса,а вместе с ним сцепления-обрыв ремня вариатора
 Заголовок сообщения: Re: Масло в редуктор
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 14:49
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
сдаров народ!) поскольно ВАЖНая тема закрыта, отпишусб сюда))
после зимы перебираю полностью скут. буду в вилке передней менять масло на MOBIL ATF 320. так вот, можно ли его лить в редуктор? а то мало ли там чё не так...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 17:20
Стаж: увиличивается постоя
Суровые челябинские скутеристы натолько суровы........ .
Специальное масло для вилки очень сильно отличается от специального масла для трансмиссии.
Это примерно как водка и ситро Или как бензин и солярка.
Хотя дермо оно и есть дерьмо, хоть собачье хоть кошачье, только кошачье воняет сильнее.
Чаще всего в редукторы льют масло которое чесноком воняет. И не обязательно по 4 долара за 150 грамов отслюнявливать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 11:56
Скутер: Omaks Falcon 50
Вот беда, не смог открутить болт сливного отверстия трансмиссии. Согнул ключ и практически слизал все грани болта. Это как, обычное явление у китайцев или скутер отказывается от минералки XADO 80W-90 GL 3/4/5 *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 12:21
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
vasyok81 писал(а):
Масло такой вязкости очень густое и при холодной погоде очень сильно густеет соответственно редуктору сложнее вращатся лей обычное моторное.
Ни в коем случае не моторное - вязкостно-смазывающие свойства совершенно другие, никак не для трансмисии! В своё время в ВАЗы 2108 заливали в коробку моторное масло, потом быстро отказались от порочной практики.
Хорошее масло служит в трансмиссии весь срок службы агрегата.
С Уважением, Collins-.
