Текущее время: 28 Nov 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: Re: Усиление унитаза
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 14:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, скут щас по деталькам разобран, возможность химичить в принципе есть. но с пластиной все таки не получится по той причине, что во первыхраму как бы огибает боковой пластик до самого унитаза, соответвенно эта самая пластина просто не пройдет там... к тому же будет упираться в карбюратор. вот кстати еще проблема с карбюратором - когда выкатывал двигатель, присмотрелся - его крышка слегка выглядывает из унитаза (для этого в нем сделан выпуклый лючок). теперь я в ступоре...
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 14:51
Это схематично.
Вместо П - образной, Г - образную, а вообще, если кронштейн разместить за крышкой, та что прикрывает доступ к карбу, ближе к задней части "унитаза", думаю получится
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 17:49
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а тогда смысл его там размещать? в том месте унитаз и так сидит на раме. а задняя часть получается совершенно незащищенной...
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 18:15
Смысл, в том, что ты хотел усилить унитаз.
Вопрос, зачем усиливать унитаз, если всего лишь нужно, что бы площадка АКБ имела упор на раму. Где ты разместишь кронштейны, тебе виднее, по тем фото я не могу достоверно судить как и где что крепится.
Идея в том, что бы нагрузка от авто-АКБ передавалась на раму.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 18:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это то понятно. но ведь основная масса аккумулятора будет преобладать на задней части унитаза, а там никакого усиления от такого кронштейна наблюдаться не будет... но назад кронштейн сделать уже не получится, а было бы неплохо...
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 18:35
DjMaN
Теперь представь, что "унитаза" нет, а нужно установить АКБ. Унитаз всего лишь оболочка.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 18:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кажись пришла в голову мыслишка... можно вместо пластины приварить к раме трубу толщинойсантиметра полтора, изогнутую таким образом, чтобы она проходила в форме подставки по всему унитазу и в его передней части с двух концов уходила вниз, внутрь унитаза, и там в стороны к раме. по моему, конструкция идеальная... только где взять такю экзотическую трубу и кто возьмется варить...
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 19:00
При необходимости, унитаз после снимешь? Думай, не спеши.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 19:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня унитаз вообще не снимается. на скутере щас осталось очень мало пластика, даже правильнее сказать, почти не осталось, и то до унитаза не добрался... его в любом случае не снимешь
