Текущее время: 21 Oct 2026, 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг Редуктора Skif (Внимание Трафик)
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 03:16
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
Всем кто принял участи в обсуждении и помощи огромное спасибо.Особенная благодарность: impulse,funix респект вам и уважуха.(благодарность кинул).Когда все сделаю отпишусь.
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
Последний раз редактировалось Yamh 19 Dec 2009, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Закройте тему плз. (не актуально)
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 04:16
Зачем тогда закрывать тему? Сделаешь и отпишешься тут.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 04:27
Yamh
Не в обиду конечно, но в твоем сообщении я помощи не нашел.
Ты знаешь, я не ставил перед собой цель помогать в данном вопросе. Не в обиде.
Сепаратор, это то, что удерживает шарики или ролики в подшипнике
.JPG
На коленвале поставил закрытый так как он значительно более оборотистый и температуру держит лучше.
Можно поставить подшипник закрытый, но защиту нужно снимать, ведь смазка, будь то 4т или 2т двигатель, должна поступать.
"Закрытость" подшипника, ну ни как не влияет на обороты и тем более на температуру.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 07:59
Очень интересно, почему же тогда по госту подшипники zz выдерживают до 16 тыс, а простые или rs до 10 тыс? Наверно просто ошиблись когда писали гост. Ведь условия жизни шариков в закрытом хуже чем в открытом. Если бы у меня стояли зз на колене то не пришлось бы их менять, а так из за пружины сальника разбило весь сепаратор и пришлось весь двигатель разобрать и менять подшипники.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 12:39
Господа форумчане, давайте по делу, не будем торкать носом автора в незначительные ошибки, и так пластмассовая крыжка деформировалась, значит будем ставить подшипник с железной, но оставим только одну со стороны колеса, 2-ю снимем для лучшей смазки.
Про коленвал, я за открытость.
Последний раз редактировалось funix 19 Dec 2009, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 12:41
.JPG
Таблица взята из "Однорядные радиальные шарикоподшипники FAG поколения С"
По поводу оборотов - в таблице пометки для сравнить.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 13:26
разобрал редуктор, на проверку, в предыдущем посте я ошибся, смотрим от шестерни колесной сначало здесь одет сальник, потом подшипник с резино-пластмассовыми крыжками (не придираться, мягче пластмассы но жожче резины, типо прокладки карбюраторов) , состояние хорошее, но я уже давно забыл что такое 80 км/ч.
Вопрос знатокам, на промежуточном валу шестерни не доходят друг до друга 3 мм, плохо посажены, вылезли или так и должно быть, ищу причину визга пилы при разгоне.
Потертостей нет.
Последний раз редактировалось funix 19 Dec 2009, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 13:35
Hors
http://www.vbf.ru/catalogue/rus/page/str034.htm
не убедил
6204.2RS - 10000
6204ZZ - 15000
дальше есть смысл спорить?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 13:49
Так на лидере 2т, наверное и на тактике 13/52-13/43, выходит на скифе другой редуктор.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 13:52
impulse
Разницу в исполнении видишь.
Не убеждаю. Ни кто ведь не запрещает, прежде чем купить подшипник, ознакомится данными. Буквально у каждого есть сеть.
Добавлю, по твоей ссылке, подшипник 6204. 2RS заполнен Grease, т.е., пластичной смазкой,
а у каждой смазки свои свойства.
Дабы, не усугублять :005 *DRINK*
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 21:29
Стаж: 12
Забили на счет подшипников. *STOP* Кому что нравится пусть и ставит.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 21:33
Стаж: 12
На тактике редуктор длиннее.
67 7385_mstore_zoom.jpg [ 28.99 KiB | Просмотров: 5338 ]
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2009, 12:52
Поправьте если мозг сплыл...
Обороты - это обороты не вариатора (коленвала)!!! а сцепления!!!
bred.JPG [ 138.81 KiB | Просмотров: 5328 ]
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2009, 16:50
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Поправлю,наверное мозг все таки поплыл=),если колесо 191.41 то при такой окружности его диаметр должен вроде быть 60.95см(это точто не 12 дюймовое колесо или 12-ое колесо с высотой резины15см).
И еще если скорость 14356 МЕТРОВ в минуту то14356/1000*60=861.36км/ч и это уже при 1000 оборотах=) о таких скоростях нам только мечтать((.
Если диск 12дюймов и резина 130/70/12 то высота покрышки от диска теоретически (130-39(30%от130)=91) и окружность соответственно (12*2.54+18.2)*3.14=152.85см.
Надеюсь что у меня тоже мозг не поплыл=)
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2009, 17:18
110\90\12 - 158 см +- 1 см, диаметр 50.3 см
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
