Текущее время: 17 Sep 2026, 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: из 220 в 12!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 00:50
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ну вот!
от транса два желтых провода к схеме,по ним и надо искать!
так и я про то же!
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 17:03
Стаж: увиличивается постоя
В качестве выпрямителя там не один диод, а 4(диодный мост). Ему абсолютно пофик куда + и куда минус подключат.
А кандёр можно и не вырывать. То я загдался с недосыпу.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 18:21
Скутер: WinD
я вообще не очень понимаю,нафиг на тырчке музыка,да еще и ведро под нее занимать???
едешь-да,быват скучно,но только не слышно ж нифига...ветер в ухи дуЯ!)))))))))
а если в шлеме-вообще молчу))))))))))
я тоже непонимал раньше,пока-что у меня не появилось лишние место в которую можно затискать ету все аудио систему-просто эта тема пересикается с темой "ИЗМЕНИЕ ФОРМЫ!ЧЕМ?"-которую я и создал!
когда все сделаю,всем вам обязательно покажу!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 18:23
Скутер: WinD
ребят!
сам транс преобразует 220в переменки в 12в переменки же.а выпрямитель уже на схеме находится,и если мне кажется тут фишка в чем-
если запитывать от акб,и ошибиться с полярностью-все выгореть не должно,но работать не будет!
а если не ошибиться-то должно заработать!
просто, как получают постоянку с переменки?-диод и конденсатор
и если на диод приходит "-" а не "+",а диод развернут "+",то естественно после диода бутет 0
мне думается,что проще выковорнуть сам транс ,и запитать аккустику от 12в переменки
да мне кажется тоже что там нечего не должно сгореть после ошибки!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 21:19
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
В случае наличия у микросхемы защиты от переполюсовки - ничо не сгорит, а если нету...хм
В принципе думать сейчас о дидных мостах и всём остальном, и в частности об ошибках - нецелесообразно ваще! методы поиска полючов питания элементарно просты и полностью применимы для усилителей АС для скутера)))
Взял, нашол, подключил и слушаешь...совет один для всех и всегда - надо подумать хорошенько и самое главное!!! понимать что делаешь..
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2009, 21:42
Диодный мост - лучшая защита от переполюсовки.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2009, 13:10
Падение напряжения на одном кремниевом диоде составляет порядка 1 В. Напряжение после диодного моста будет ниже на 2В, для компьютерных перделок всё равно, но для нормального мощного усилителя это неприемлимо.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 17:32
Скутер: WinD
А вообще 15 Вт нормально будет для скутера???
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 17:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет) мне 80 более-менее хватает... по сабжу - у тебя за трансформатором идет 12-вольтовка (либо 9), причем уже с диодным мостом, т.е. полярность не важна, работать будет хоть как. единственное - постоянные помехи при работающем двигателе, и высокий шанс спалить усилитель скачком напряжения... спалил несколько комповских колонок до того, как поставил нормальный усилитель... ежели у тебя все же двухполярка, то суши весла... тут ничем не поможешь, разве что будешь возить с собой два аккумулятора, соединенных индивидуально для этой схемы последовательно
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 17:43
Скутер: WinD
хочешь сказать что у тебя 80 Вт в скутер забабахано??????? :-o
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 17:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 14:37
Скутер: WinD
:-o :-o :-o да ладно!
а да точно помню тему ты создавал-где еще там под задним колесом динамик стоит!и че ета вся система 80 Вт :-o ????
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 14:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это было давно. сейчас у меня два спаренных усилителя 2х40 и два трехполосных блина Elenberg 260 ватт
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 18:55
Скутер: WinD
как ты это все засунул в скутер то???
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 19:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а что там засовывать. один динамик в унитаз на стенку, один под клюв в пластик... усилки маленькие
