Текущее время: 07 Sep 2026, 05:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: драг скутер:)
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 18:45
Скутер: meitian 125,теперь 150
вопщем задумал свою 125 затюнить под драг,хочу заднее колесо выдвинуть назад..,посмотрел как крепиться двигатель(на амортизаторах и на кранштейне в виде крюка)думаю изменить форму этого крюка с помощью болгарки и сварки..тем самым видвинуть колесо чуть назад))).Кто удлинял колесную базу под драг??какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: драг скутер:)
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 18:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не понял, а редуктор как собрался удлиннять? и ваще зачем тебе это не пойму
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 18:50
зачем редуктор? двигатель и колесо они как бы одно целое
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 18:53
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
а тебе не жалко тырчок свой калечить???
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 19:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
колесо сидит на оси редуктора. куда ты ее будешь смещать и каким макаром?
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 19:09
Скутер: spark 150cc
да он грезит движок целиком двинуть,наивный!
Иваныч,там либо весь зад переваривать,либо бросить нафиг!
у тебя амортизатор упрется в двигатель!
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 19:12
нет я уже проверял,снимал кронштейн амортизаторы неоткручивал..должно получиться
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 19:17
Скутер: spark 150cc
да там ход-50мм от силы..
ну ты попробуй!и фото потом выложи!-очень интересно!
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 19:27
я пока сам незнаю,ну я же не на 2 метра выдвину колесо.....))),сантиметра на 5-8
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 19:29
Чего интересно?!!! Это из серии, что будет, если лом бросить в унитаз!
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ооо) интересно. ака-удлиннение подрамника значить)) ты ж на нем ездить потом не сможешь после такого апгрейда. хоть на пару сантиметров, ты смещаешь весь двигатель и подвеска работает уже не так как надо, вернее вообще не работает как надо... не майся дурью - одно могу сказать
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 22:06
ничего страшного со скутером не будет от таких переделок! Сделали такое на Корсе Рагаззо (139qmb), выдвинули мотор назад на 30см(!!!), просто переварили маятник! да подвеска не работает но на драгах ее вообще нет, но если переварить крепление амортов чу-чуть назад то будет работать. Может возникнуть проблема с тросами тормоза и газа, но ее решили протянув их по ввареной трубе между рулевой и рамой около сиденья(я думаю поняли о чем я) и тросов хватило свободно!
К таким переделкам клево смотриться глушитель прямоток задранный под 45 градусов!) а если еще и мотор тюненый то ваще зачет!)
И товарищи скутеристы, не надо так негативно относиться к инновациям) такие переделки это уже кастом это все очень интересно и необычно, если человек хочет драг то почему бы нет, не все же должны ездить на стандартных скутерах!
Если интересно то потом выложу фотки, но будет эт ток к следующим выходным.
Tuning scooter is not a crime!
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 23:40
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
конечно интересно!и я себе хочу такое сотворить кстати!но пока только думаю...
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 03:50
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
А я когда-то давно, в гугле-фото смотрел фотки скутеров (не помню, что тогда набирал)
Но суть в том, что там были скутера, у которых двигатель походу "выдвинут назад". и поставлено БОЛЬШОЕ колесо!!!
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 14:41
Скутер: WinD
дауЖ!ребята! ;D
