Текущее время: 11 Oct 2026, 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия)
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 13:25
Скутер: Patron Major High Way edition
Учту, спасибо)
но и обычный, будучи наглухо залитым герметиком держит нелохо))))
Кстати, Chrome, у тебя случацно не копия Dealim Trans? как на нем зеркала разбираются?
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 13:35
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Не, не угадал)))
У друзей есть...мог успросить...а что именно надо?
Как снимаются или именно потроха вытащить хочешь?
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 14:01
именно потроха
Зеркала те, которые с габаритами и поворотниками
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 14:30
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Ну, у мя вроде такие же...либо просто похожие...
В двух словах - под хромированными вставками - маленькие шурупики...один из них - держит зеркало. Один шурупик крепит непосредственно накладку - прячется злощастный шуруп под резинкой у основания стойки зеркала(если есть), открутишь его, потом !аккуратно! отковыряешь накладку, мне например понадобился лом и чья-то матерь, ибо закреплена накладка полушурупиком, полубоком в пластик вставлена и полупиптиком вставлена в корпус зеркала - ужос кароч. Вот как выковыряешь - увидишь шурупик, открутишь - зеркало и отпадёт...дальше порывы фантазии приветствуются)))
Если зеркала ваще как у меня, то под другой накладкой - провода...
Искренне желаю удачи...
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2009, 08:37
Значит придется ломать тот самый злосчастный болтик) ниче, ежели чего не того сломаю - клей остался)))
Chrom, я тебя в контакт добавлю как только домой приеду. На работе он запрещен
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2009, 10:31
Sl0n писал(а):
мой вариант
Чичас буду нападать :-D
У тебя там всего 13 светодиодов, ты такое число выбрал сознательно чтобы огород погуще нагородить с резисторами? Да еще диод на 100 ампер :-D (к сведению, диод на 100ампер в фонарь вряд ли поместится) Маркировки диодов нет, известно лишь, что это какие то там "пираньи", не проще было сделать две-три последовательные группы, их запараллелить расчитав рабочее напряжение скажем из 16вольт и безо всяких резисторов всё бы прекрасно работало. К примеру у "пираньи" рабочее напряжение 3,3в ( это пример, точно скажет справочник) делаем две последовательные группы по 5штук, расчетное напряжение каждой 3,3х5=16,5в. В габаритах работает одна, в стопах обе. Всего 10 однотипных диодов. Можно сделать 15 и три группы. В общем, как говорят в радиотехнике ,-"глупо греть резисторами воздух" в фонаре, лучше этой энергией светить.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2009, 10:40
Да все правильно, резистров там получилось аж 14 штук, но я перестраховщик)) зато на этих резисторах случай чего малость погасятся всплески, которые запросто могут быть в мопедовой электрике) Диод - что было, то и припаял.
Кстити, мои пираньки задорно дым пускают и воняют при 3,3В) Так что вот) так что мне так больше понравилось)
Хотя можно было поставить одну кренку и вообще обойтись без резисторов.
Кстати, диодов на самом деле ровно вдвое больше.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2009, 12:31
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Было и у меня такое, когда дал на подопытного питание с батареи на 3,6 В, 750 мА )))
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2009, 13:43
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
народ хочу сделать под фару поставить светодиоды как думаете норм будет?
Комментарий к файлу: типо такого. скутер не мой. рисовал в паинте
DSC00060-web.jpg [ 33.18 KiB | Просмотров: 6710 ]
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2009, 14:05
На вот почитай, найдешь все ответы
http://scooterok.ru/forum/index.php?showtopic=3331
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2009, 05:53
Мне нечего сказать, кроме: "С таким уровнем знаний , не стоит доносить чего то миру".
Попробуйте для начала найти справочник по светодиодам, озаботьтесь их свойствами, найдите то, что вы называете "пираньками" и удивитесь сколько глупостей наделали.
Если бы все радиоинженеры взяли слоганом,- "случай чего малость погасятся всплески" , мы бы с вами не разговаривали.
И последнее. (От радиоинженера со стажем в 23 года (это не считая радиолюбительства)) Сжечь деталь для меня все равно что для моториста при ремонте убить мотор (пираньки задорно дым пускают ). Вам не помогут кренки, тем более, что в данном случае ничего кроме светодиодов вообще не надо. Это принцип гирлянды с запасом по току. Когда вы увидите АХ светодода вам станет ясно. :004 ................что ничего не ясно :-D
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2009, 08:58
23 года конечно дают о себе знать... Мания величия и все такое)
Может дипломчик радиоинженера для вас отсканировать (в цвете, потому как красный))) да первую страничку пачпорта?
Мне конечно тяжело тягаться с человеком, который вдвое меня старше и у которого опыт работы с паяльником на 10 лет больше моего)))
И я не претендую на идеальность своего устройства, так как делалось оно под совершено определенные нужды меня-любимого. Поставленные цели и задачи выполнены. Мы конечно можем сильно долго с Вами обсуждать что правильно, а что не очень в данном конкретном девайсе. Но, и тут вряд ли можно поспорить, повторяемость и простота изготовления на высоте.
И перестаньте везде упоминать о том, сколько Вам лет и какой у вас стаж огромный.
"Человек подобен дроби: числитель ее - то, что он есть, а знаменатель - то, что он о себе думает." Л.Н. Толстой
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 00:03
На вашем месте я бы спрятал диплом и не позорил профессию....... Где расчеты токов?, Где термокомпенсация?
Где вообще какое нибудь обоснование кроме термина "пираньки"? Да о чем мы говорим просто?
Маша и медведи.........
И если я стану моложе, вам правда будет легше?
И если вы закончили то, что с таким удовольствием читаете в своем дипломе, ЗАСТРЕЛИТЕ РЕКТОРА! ОН ПОЦ!
это уровень восьмого класса.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 17:31
Скутер: Стелс Тактик 50сс
нельзя быть таким строгим ..........может человек жил " далеко от школы" 8-)
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 18:02
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
* Народ Давайте писать по теме! Не надо флудить!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
