Текущее время: 20 Sep 2026, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Из двигателя идёт выхлоп в карбюратор
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 17:28
Скутер: UM49QT-12E
Здравствуйте.Новый 4-х тактовый китаец, прокатился 8км потом перестал заводиться прочистил карб, не заводиться из двигателя идёт выхлоп в карб, регулировал клапана впуск 0,05 выпуск 0,05 также выхлоп в карбюратор. ПОМОГИТЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Из двигателя идёт выхлоп в карбюратор
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 17:32
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Выпуск надо 0,1
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 17:36
Скутер: UM49QT-12E
Где-то читал что у китайцев выпуск 0,05
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 17:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет. 0,05 и 0,1 соответственно всю жизнь было
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 17:51
Скутер: UM49QT-12E
Завтра отрегулирую клапана, Эта проблема у меня из-за клапанов или ещё чего. Устал заводить.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 18:41
Мотор не заводится:
1. Нет искры в КС;
2. Нет топлива в КС;
3. Нет компрессии в КС. и разрегулированы клапана в ГЦ.
Исходя из этих трёх ипостасей надо искать виновника.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: w810a | 21 Dec 2009, 19:23.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 19:29
Скутер: UM49QT-12E
Ну не должен воздух выходить из двигателя в карбюратор.Бензин попадает в воздушный фильтр.Если бы это был 2-х тактник понятно лепестковый клапан.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 19:41
Попробую погадать.
Проехал 8 км, были - был зажат клапан - подгорел....
Проехал, перестал заводиться, почистил карб - шланги, надеюсь, на своих местах.
Отрегулировал клапана - может выставил не по меткам....
Гадаю...
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 19:58
Скутер: Автобус №11
Быть может открутился ротор....
Стремительный старт - результат хорошего пинка сзади!...
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 20:02
Скутер: Наверное LONCIN LX 50 QT-15
Раннее зажигание 100% *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 20:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
зажигание на 139qmb нерегулируемое и оно тут совершенно непричем
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 20:28
Скутер: Автобус №11
Понятно что не регулируемое но: возможно открутился ротор, срезало шпонку.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 20:40
Скутер: Шторм
w810a у двухтактника лепесток сам пишеш он впускает но не выпускает а на счет стрельбы посмотри по меткам в окне на генераторе риска с буквой Т_ а на распредвале маленькие отвестия по бокам возле шпилек а большое вверху по центру за 8км клапанам ничего не будет но прежде чем все это делать поменяй свечу,есле все по старому останется тогда сделай так как написал.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2009, 20:48
Скутер: UM49QT-12E
Клапана регулировал так-как ты написал,свечи менял но дело в том что свечи сухие топливо на них не поступает воздух идет в карб.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 15
