Текущее время: 05 Nov 2026, 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Из двигателя идёт выхлоп в карбюратор
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 16:50
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А про момент перекрытия клапанов, все забыли,Если клапана неправильно отрегулированы, такой эфект можно получить
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 17:02
Если автор ничего не напутал, то клапана отрегулированны.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 17:08
Стаж: 14
Скут прошел 8км, что с ним может быть. Или изночально заводской косяк или неотрегулированные правильно клапана. Судя по всему выпускной отпущен, а впускной пережат, вот в момент перекрытия клапанов и получаем такой эффект.Впуск открываеться раньше, чем надо, а выпуск закрылся раньше, вот и остатки картерных газов и летят во впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 17:14
Есть один ньюанс. Автор говорит ,что свеча сухая. Если это так, то неисправность (зависание) впускного клапана отпадает. Топливо просто не может попасть в КС по причине о которой я говорил выше. Неисправность привода (вала) тоже маловероятно, хотя всё может быть,надо вскрывать и смотреть.
Константин! Что ты имеешь ввиду перекрытие клапанов, как ты говоришь там не получается...
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 17:15
w810a писал(а):
Клапана регулировал так-как ты написал,свечи менял но дело в том что свечи сухие топливо на них не поступает воздух идет в карб.
Не надо спорить со мной, спорь с автором.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 17:19
Привод, это не только вал но и коромысло, и его ось.
Если смотреть на сухую свечу, тогда точно - бедная смесь.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 17:22
Стаж: 14
Перекрытие клапанов на всех 4 тактных моторах. Для лучшей очистки камеры сгорания от отработанных газов и наполняемости рабочей смесью. Существует между тактом выпуска, и тактом впуска. Впусной клапан открываеться в конце такта выпуска, при недоходе поршня в ВМТ, а выпускной закрываеться, после перехода поршня через ВМТ, в начале такта впуска. Это и есть момент перекрытия клапанов, когда оба клапана открыты.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 17:26
Спокойствие!
Все это знают, ну или многие.
Как писал автор, клапана он настроил.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 17:32
Стаж: 14
Спокойствие!
Все спокойны, только вот я по началу своей автомобильной жизни, по пять раз перерегулировал клапана на авто, без опыта трудно добиться необходимой точности. Это только мое предположение. Скут-то новый.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 17:41
Скутер: UM49QT-12E
Сегодня ещё раз отрегулировал клапана впуск 0.05.выпуск 0.1. Закрыл ладонью патрубок карба идёт всасывание потом резкий выхлоп но вроде стал поменьше Снял карб он у меня грязный после этих выхлопов понесу домой чистить, в гараже холодно. Может клапана не притёрлись скутер новый.Завтра попробую завести.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 17:53
Скутер: UM49QT-12E
У меня есть ещё скутер китаец LF50QT-4, за 3 года поменял только свечку не было проблем,заводиться хорошо даже в большой мороз всё по барабану. Маленький а прёт 80км. А вот новый подводит.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 17:54
w810a!
Ты точно уверен, что регулировал клапана когда поршень был в ВМТ в такте сжатия?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 18:00
Что значит "может клапана не притёрлись"?
А кто их за тебя притирать должен!
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 18:04
Скутер: UM49QT-12E
Буква Т точно по риске, у звёздочки три отверстия видно, всё совпадает, если что не так пишите.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 18:06
Скутер: UM49QT-12E
Дак как я их притирать то буду скутер не заводиться.
