Текущее время: 23 Oct 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: Re: стук на малых оборотах со стороны вариатора.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2009, 19:14
В CVK регулируется:(качество рабочей смеси -или по другому - оптимальный состав бензо-воздушной смеси, для сгорания в КС.)
1. Холостой ход- винтом качества и количества;
2. работа двигателя на средних оборотах- иглой золотника;
3. Высокие обороты-жиклёром.
Ничего точить не надо. Бывает иглы двух тпов: 1. С проточками (5шт) на игле и со стопором(который можно переставлять по этим проточкам). нормальное положение стопора -третья проточка сверху(или снизу). Перестановка стопора от нормального положения вверх-обедняется рабочая смесь на средних оборотах. Перестановка стопора от нормального положения вниз-обогощается рабочая смесь на средних оборотах. Отсюда вывод, если ты едешь на средних оборотах и двигатель ведёт себя неадекватно в этом режиме, то винты качества и количества(которые регулируют рабочую смесь на ХХ) как бы и не причём.(и жиклёр между прочим тоже ). То же самое бесполезно поднимать(опускать) иглу золотника если настраиваешь холостой ход мотора. Настроить карбюратор -это компромис между этими тремя эпостасями.... И последнее. Второй тип иглы-без рисок и фиксатора. В этом случае, поднятием и опусканием иглы занимаются шайбочки- их покупают отдельно (набор №2),их одевают "подкладывают" на иглу, тем самым ограничивают опускание (поднимание) иглы золотника. Увеличивая количество шайбочек мы обогощаем рабочую смесь, убираем шайбочки -обедняем рабочую смесь.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 08:39
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
[quote="VVV"]В CVK регулируется:(качество рабочей смеси -или по другому - оптимальный состав бензо-воздушной смеси, для сгорания в КС.)
Вот у меня второй тип иглы и опускать ее уже некуда а провал есть при трогании поэтому я теперь думаю че можно зделать для того чтобы ее опустить.Можит у кавото была такая проблема?И как с ней бороться.
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 13:20
Провал при трогании поднятием(опусканием) иглы золотника, не устранишь. Трогание с места, резкое откручивание газа при езде на средних оборотах и т.д. - это так называемые переходные режимы. Эа них отвечает специальное устройство, встроенное в моторчик и называется это устройство-ускорительный насос.Если он не работает или его каналы забиты, то рабочая смесь на переходных режимах не обогощается и происходят провалы. Что надо сделать:
1.Переворачиваем карбюратор днищем поплавковой камеры вверх. перед тобой в углу увидишь крышку крепления ускорительного насоса.Откручиваеш два винтика и (придерживая рукой крышку-там пружинка) снимаешь её.
2. Снимаешь возвратную пружинку мембраны и извлекаешь мембрану в сборе со штоком привода.Осматриваешь мембрану, она должна быть абсолютно целой.
3. Берёшь пинцет (или что-нибудь тонкое) и вытаскиваешь уплотнительное кольцо топливного канала ускорительного насоса. Внимательно это колечко осматриваешь, оно должно быть целым и невредимым.
4. Выворачиваем жиклёр ускорительного насоса. Осматриваем его, если он забит , аккуратно можно прочистить его МЕДНОЙ проволочкой, не вздумай прочищать иголкой или стальной проволокой.Потом всё промыть и продуть.
5.Под жиклёром увидишь пружинку и шарик (это шариковый клапан), смотри не потеряй и не забудь его поставить при сборке.(и не перепутай порядок установки.Все каналы промыть и продуть.
Про это устройство, часто забывают и оставляют его без внимания и обслуживания. А потом упираются и крутят все винты в подряд и недоумевают, почему провалы не исчезают. Вот и всё.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 18:25
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Уважаемый VVV, а на каких карбюраторах у ктайцев ставят ускорительные насосы? У меня стелс скиф 2Т, да вроде движок у всех стелсов 50 сс одинаковый, и там тоже ускорительный насос имеется? Просто ещё не добрался до деталей, холодно:))... Но кстати с проблемой провала при резком газе сталкивался, хотя и мотор почти новый, но всё прошло само собой, видимо был просто засёр от хренового топлива.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 18:48
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
севодня поставил прозрачную трубочку с вакумника в патрубок и заметил что немного идет бензин,не течет но немного пдтекает,поидее вакумнику ппц... правильно?недопускаеца ведь нималейшего подтекания по воздушной магистрали,правильно?Нужно менять.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 19:03
Всё, о чём я говорил выше, относится к карбюраторам постоянного разряжения, они ставятся на 4Т, на 2Т стовятся карбюраторы переменного разряжения, в них ускорительного насоса нет.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 19:05
Да, необходима замена, так как ваккумный кран ремонту не подлежит.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 13:17
Стаж: Долго!..
О как, если можно вкратце о карбюраторах переменного разряжения, только не отправляйте сразу в поиск, чесслово там почти один только флуд.
Ну а далее лирика и тоже флуд:))
На самом деле, эта тема задевала. Карбюраторы - устройства что называется вещь в себе:)) Да вроде понятно -три основных режима работы ДВС - Холостой ход, средние обороты - за это отвечает главный жиклёр, ну и мощностной режим, там работает ещё экономайзер. Естествено, присутствует и ускорительный насос. Карбюратор Вебер от Жигулей, всё ессно как и обычно слизано с западных разработок. Столько дырочек, жиклёрчиков! Но работал не в пример Волговскому. Пока не засирался смолами совкового бензина. Но когда вдруг разобрал карб Тоёты 90 годов, там вообще чума! Не могут такие устройства нормально работать на бензине советских НПЗ (а других и нет у нас!), где немерянное количество смол, которые не только засирают жиклёры, то и клинят клапана.
Ну наконец сейчас делают почти везде впрыск. А на скутах всё карбы:(((
Извините за флуд, на самом деле изначально был вопрос про карбы постоянного и переменного разряжения. Как мне кажется тут вопрос скорее в терминалогии, но я знаю только карбюраторы атмосферные, постоянного разряжения. Отстал от жизни, просветите!...
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 15:32
Почитай сдесь: http://www.scooter-tronix.ru/karb.php и сдесь: http://moto-ural.ru/karb_teoriya.php
Надо иметь ввиду, речь идёт о скутерных и мотоциклетных карбюраторах.
