Текущее время: 08 Oct 2026, 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2009, 19:45
Скутер: Stels tactic50
Ну,поздравляю!Только странно, со спортивным у тебя тоже ведь хорошо ходил...Кстати,а глушак у тебя стандартный?И хочу спросить-задираетэто в смысле с места рвет?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2009, 20:18
труба технигаз некст р. а обороты при старте около 5тыс, потом плавно до 6.2тыс, и так где то до 50, потом на каждые 5км.ч где то по 500 оборотов, но набор до 65 зверский. как будто ногой в спину
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2009, 22:36
Ну,тогда это отлично!Что-нибудь еще будешь пробовать?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2009, 16:39
На завтра если с неба ничего не посыпется то буду пробовать ролики 16х12х5, и если найду тяжелее где то 6 - 6,5.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 13:18
Поставил 16 на 12 и втулку на 0.5 короче, тяга пропала при трогании совсем, хоть ногами беги. Максимум смог выжать 65 на 7тыс. Динамика упала под плинтус. Втулку оставлю эту, а ролики обратно 5.5 15 12.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 21:34
Ну значит с роликами полегче динамика и скорость лучше.А почему ты втулку короче хочешь оставить?Сначала опробуй,как она будет со старыми роликами.А я пока наоборот оставил втулку подлиннее,от стелсовского варика,а новую покороче еще не пробовал,в общем напиши как скут себя с короткой втулкой себя вести будет.У нас все все завалено снегом,невозможно ходить.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2009, 22:35
Ок, оставил втулку короче на 0.5 мм, ролики 5.5 15 12. Ощущения стали чуть лучше. Динамика стала чуть лучше. Разгон происходит на 6100 (на длинной втулке 6500), максималка 69-70 при 8300. Думаю как повлияет ремень уже на 2 мм родного, то есть где то 15мм. Щас обороты старта стали меньше, так как при старте ремень чуть выше чем был, поэтому надо его опустить на варике ниже, лучше трогатся с 5 чем еле еле с 4. Ощутимый разгон начинается с 7200-7400 скорее всего труба начинает работать, по характеристике она на 7140 выдает пик в 3.4лс
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 10:20
Ну тогда и я если что поставлю втулку покороче.И получается,что с грузами потяжелее скут получше себя ведет?Хотя у тебя ведь 62сс,в этом тоже есть разница,а труба у меня такая же,как и у тебя.Тогда я на всякий случай куплю ролики полегче 5,2 гр. и еще возьму 5,5гр.Если что поменяю,буду эксперементировать.Хотя если понравиться с 5,2гр.,то будет отлично.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 14:55
Более легкие грузы смещают варик в область высоких оборотов, тяжелые наоборот в средние, если поставишь втулку короче на сток цпг получишь супермегапровал на старте. Двигатель не успеет раскрутится хотя бы до 5тыс, будет очень плохо. Но с горки наберет больше, динамику потеряешь совсем. Вдвоем не тронешься точно, хотя у меня и пружины плюс 2000 стоят. Самый лучший вариант когда ремень на варике максимально внизу почти на втулке, а на сцеплении максимально вверху.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 12:33
Понял,спасибо!Значит оставлю длинную втулку.Всех с Новым Годом!
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 23:18
вчера выпал снег, сегодня весь день на колесах провел, вспомнил прошлую зиму. нравится моя резина, и по снегу можно и по дороге намного лучше. больше никого не встретил на скутере. заводится отлично, ручной подсос это вещь, правда немного не удобно. но все равно огромная благодарность ямх за карб и фуникс за инструкцию по доработке обогатителя. думаю поменять ролики на 6 или 6.5 пока на зиму, скорость не важна, а вот плавность думаю будет
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 09:36
Привет!А у вас до этого снега мало было?У нас все засыпано,еле ходить можно,многие автомобилисты теперь в метро ездят.Кстати,а какая у тебя резина?И скажи пожалуйста в чем неудобство ручного подсоса,как он у тебя установлен?
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 12:10
Подсос стоит прям на карбе, и долезть до него немного проблемно, но это ерунда, главное то что он есть. Резина спереди под грязь, но немного не устойчива, задняя с оки о-104, можешь в гугле посмотреть. Снега до того дня вообще не было, сегодня поехал уже почти по льду, все нормально, главное не тормозить передом, и задом очень аккуратно, просто слушать двигатель. А вот маслонасос очень плохо работает, когда ехал свыше 6000 оборотов начинался вой, с частотой движения поршня. Вывод: нужно доливать масло в бензин, иначе может быть очень плохо, видимо вязкость слишком высокая для прокачки насосом
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 21:43
Понял,спасибо,а с кнопки он с ручным подсосом заводится?А фотки твоего скута я уже видел-оригинальное ты заднее колесо поставил!Ну а зимой насос конечно хуже работает,если честно,то я и летом немножко масла подливал,так на авсякий случай.Кстати я все-таки наверно уже этой зимой проведу полный тюнинг.Скоро съезжу в мастерскую,узнаю цены,подумаю,что буду ставить и начну.Буду об этом писать.С карбюратором наверно будет трудно определиться.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 13:49
Кому может пригодится!
Alpha_50_electric.rar [261.69 KiB]
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
