Текущее время: 12 Oct 2026, 23:20
 Заголовок сообщения: Re: С новым ремнем скутер не едет!
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2009, 15:22
Скутер: Fortune 2
Стаж: 2,5 года
Eugen писал(а):
Может пласмасски на вариаторе ушатаные и из за этого так?
если "пласмасски" т.е. слайдеры протерлись и металл трется по металлу, то менять надо слайдеры, если уже не поздно
визуально слайдеры вроде нормальные, но когда вариатор уже собранный стойт на скутере если ево пошевелить он немного люфтит и звенит
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 15:37
Скутер: HaoBon 50qt-12
Стаж: с 2009.08.01
это из за того что ремень не 17.7 а 17.5 с другом такой ремень уже ставили.покупай 17.7 или шире
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 16:01
Скутер: Fortune 2
Стаж: 2,5 года
ремень Powerlink шириной болше чем 17,5 мм не продаеца у нас, а другой ставить не хочу т. к. качество у них фиговое. Да и потом разница в 0,2 мм не важна! Я же говорю щас ездию на родном а он вобще визуально уже раза в 1,5 и прет мопед с ним намного лучше!
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 16:08
Скутер: Fortune 2
Стаж: 2,5 года
у меня друг на сервисе по ремонту скутеров работает, спросил у него он говорит сменить слайдеры нужно, и вариотор вместе с ведомым шкифом шлеф машинкой шлифвнуть, т. к. на нем уже от ремня есть небольшой износ, а при возможности лучше поставить новый варик! А по поводу ремня он сказал это частая проблема, нужно покатаца 1-1,5 тыщи км. и ремень приработаеца и будет норм работать
Последний раз редактировалось DuShA89 12 Sep 2009, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 16:09
Скутер: Fortune 2
Стаж: 2,5 года
когда мопед был новый была похожая проблема, только после пробега 1500 км он стал бегать так как нужно!
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 21:31
Стаж: с 2009.08.01
ну незнаю как у других но даже мужик который деталями торгует сказал что при смене ремня с 17.7 на 17.7 теряется в максимальной скорости примерно 20 км/ч и это доказанно на личном опыте
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 11:05
Стаж: 9
Ну вот, ты сам ответил на свой вопрос. Если пока мопед был новый и ремень тоже и плохо ехал, то это из-за ремня. Как ты и опять понял из экспериментов. Значит что у тебя варик изначально с завода не настроен под этот ремень.
А когда он стирается и становится уже, то настроики смещаются.
Попробуй как тебе советовали, определи на какой радиус выходит ремень.
Может тебе удлинение втулки поможет с новым ремнем.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 22:52
Скутер: Fortune 2
Стаж: 2,5 года
всем спасибо, я понял :)
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 00:55
Скутер: Stels Vorteks 150
DuShA89 писал(а):
На моем скутере fortune 2 уже изрядно износился и растянулся ремень варивтора, из за этого максимальная скорость упала с 80 до 70-75 и ощутимо подугасла тяга. Осмотр поршневой, клапанов, вариатора, карбюратора и т. д. показал что все в хорошем состоянии. Я сменил родной ремень 729х17,7 на Powerlink 729х17,5 и ожидал что прежняя динамика и макс. скорость вернеца, но увы скут стал ехать даже хуже чем с родным растянутым ремнем! :( до 30-40 скут орет но еле едит, после вобще тухнет и кое как набирает 60-65 :'( менял грузы на более легкие ситуация еще больше усугубилась! Помогите решить проблему!
Такая-же фигня.Порвал два ремня,расплавились слайдеры + крыльчатка варика,грузы тоже расплавились и залипли,но при всём этом ставлю китайский стоковый ремень растянутый до такой степени,что не надо откручивать гайку варика и доезжаю до места дислокации,при чём максималка 75 км/ч Повторюсь,второй раз(стоковый ремень имеет явные следы надрыва,но зараза выручает)Вот и нынче опять всё поставил новенькое,а от гаражика отъехал 5 км.(Размеры стокового ремня и нового в первом случае отличались,во втором нет)Со старта рвет,а потом тупит,максималка 60 с горочки 70(блин он родным 50сс клал спидометр) Вот думаю податьсмя к умному мастеру.Не кто не знает по ближе к метро Октяборьское поле? "МОТОПРОФИ" что на Полежаевской отпадает...Они не хрена не знают!!! Не советую обращаться в данную контору,дорого,бестолково,а иной раз такое выдают... ну да лана не об этом речь.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2009, 10:55
[quote="Волшебник"][quote="DuShA89"]На моем скутере fortune 2 уже изрядно износился и растянулся ремень варивтора, из за этого максимальная скорость упала с 80 до 70-75 и ощутимо подугасла тяга.
обычное дело ,НОВЫЙ ремень едет медленнее пока не растягивается выходит на больший радиус и скут едет быстрее,потом срабатывается и сужается и не выходит на меньший радиус.Надо подточить втулку варика на 2мм для старого ремешка ,а для нового возможно грузы на 1гр потяжелее что бы быстрее растянулся итд итп.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 15:25
Стаж: c 2008г.на скутере
Попалась тема про ремни,хочу поделиться своими впечатлениями о размерах ремней.
Стоковый ремень прошёл 6000км,на полны радиус не выходил и не выходит миллиметра на 3 может на 4 точно не замерял,видно по потёртостям на варике(двиг 125сс)максималка после обкатки была 95км,сейчас 85км\ч.За точность спидометра не ручаюсь.Ремень изрядно вытянут сужу потому как при сняти ремня,он легко перепрыгнул рабочую щеку варика,поставил новый(родной размер 743Х20Х30)такого же размера,через щеку уже не перекинул пришлось разбирать варик.Все улучшелось и динамика и скорость,но счастье было не долгим. Через 600км.он стал проскальзывать,греть варик,а через 1000км.и вовсе порвался.Вернул на место старый.
Не давно прикупил два вроде бы одинаковых ремня POWER LINK Gates 743Х20Х30,один в скутермаге,другой у Стива.Но в этом году решил не ставить,некчему,зима.И ВОТ КАКУЮ РАЗНИЦУ ВИЗУАЛЬНО Я ОБНАРУЖИЛ МЕЖДУ НИМИ.
1) на одном внешняя сторона гладкая,блестящая, на другом шероховатая
2) один шире другова на пол миллиметра
3) цвет корда у обоих одинаковый,голубой
4) цвет узкой части тоже отличен,да и нижняя часть от корда на одном как бы слоёная,на другом монотонная
5) И самое главное отличие,это их длина.(хотя надписи одинаковы)После промера рулеткой,длина одного по внешней поверхности на полтора сантиметра больше другова.
Сдаётся мне что один из них левак,(как я пологаю Gates это производитель США.)а может и типа ремонтные.
Интересно как будут эти полтора см.влиять на скорость и динамику...
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 16:16
*ROFL*
Ремонтные ремни!
Автор жжёт! :-D
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 17:14
Ну не знаю *DONT_KNOW* может кто объяснить этот феномен?
Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 17:43
Стаж: 9
А какой из них у стива а какоуй в скутермаге, и еще, какой шире, блестящий или шероховатый. Еще небось у них отличаются шрифты каким наисано слово Powerlink? У одного толстыми буквати а у другого шрифтом типа "Times" с засечками?
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 18:15
Брал в скутмаге на 2т ремень, тоже поверлинк, оказался короче на 1 см и уже на 1 мм от заявленого размера, ехал с ним точно также, до 40 и тупняк, грузами удалось поймать динамику, но скорость .............
Вывод писать не буду, догадаетесь. :'(
ПС эта марка у нас уже давно стала подарком.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
