Текущее время: 15 Sep 2026, 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить кольца на предмет исправности (скутер 2Т)
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 15:23
Для зимы-не для зимы, а скут стоял и заводился в комнате....
Если поплавковую камеру не заполнил перед запуском, то нормальняя заводка и для лета.
Сними карб, не переворачивая открути поплавковую камеру и посмотри уровень у меня такой.
rfh.JPG [ 24.92 KiB | Просмотров: 3976 ]
Если поплавок на картинке сделать выше, перестает заводиться.
Карб стоит с наклоном, то есть в месте соединения поплавковой камеры с карбюратором есть бензин, если подтекает, плохая прокладка, меняй, больше течь неоткуда, вряд ли это перелив.
Если карб Лидер, делай уровень как на картинке и все будет хорошо, жиклера стокового хватает.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 15:46
Сильно не растраивайся, сейчас твоей беде поможем. Основная причина "капания" и "залив" карбюратора находится в поплавковой камере. Что надо сделать:
1. Отворачиваем винты крепления крышки поплавковой камеры;
2. Снимаем эту крышку;
3. Перед нами открывается поплавок в поплавковой камере, пинцетом вынимаем ось поплавка;
4. Вынимаем поплавок вместе с запорной иглой;
5. Теперь внимательно осматриваем рабочую кромку запорной иглы (конус)
, следов износа и повреждений на ней не должно быть, если ты увидишь эти следы-иглу на замену;(на всякий случай, для профилактики, я бы её заменил. Потому, что глазом, неопытным, можно и не заметить изменения!)
Очень часто эта рабочая кромка истирается (она делается из бензостойкой резины или напыляется специальный состав на металл, при этом полировать или шлифовать её нельзя!) и вследствии этого происходит неплотное прилегание рабочей кромки к седлу , что в свою очередь вызывает элементарный перелив поплавковой камеры (ты видишь ,что что-то капает из под карбюратора). Этот дефект, кстати приводит к ухудшению заводки мотора, особенно холодного.
То, что ты заводишь мотор с нескольких попыток, не есть здорово. Проверь работоспособность пускового обогатителя.Для этого сними его с карбюратора и подай на его клемы 12 вольт от АКБ. Смотри на иглу обогатителя-если, через 3-4 минуты она выдвинется из корпуса -то она в рабочем состоянии (после отключения от напряжения она в течении 1-2 минут снова должна занять исходное положение). Если этого не происходит -пусковой обогатитель на помойку.
Всё. С Новым Годом!
P.S. Дома старайся сильно не заводить скутер, а то тебя из дома вместе с ним выгонят :)
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 16:19
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Карб новый, все ок с ним
с утра обкатываю скут на ХХ..... теперь он заводиться с пол пинка (никогда так хорошо не заводился (тьфу-тьфу-тьфу)
это нормально=)))
Последние, что остается, это еще раз осмотреть попловок.....
А кстати может переливать из за неправельного настроя карбюратора?
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 16:21
Скутер: Storm YSL
VVV
Еще раз спасибо!!!!
и тебя с Новым Годом!!!
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 16:22
У меня тоже заводится не с 1 раза, потому что бензин с водой. Еще поменяй прокладку между половинами, проверь винт внизу карба может отпустился, и конечно же уровень, хотя когда я свой открывал то бензин не лился через край нижней камеры. И еще давай фото карба
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 16:41
Скутер: Storm YSL
Ок... фото сделаю позднее..... (вечером) если фото нужно просто карба..... а если с мопедом (когда все подсоединено) могу и щас...
В общем что именно фоткать?
impulse спасибо, что помогаешь)) и с наступающем тебя=)))
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 17:29
Да снимай все что есть, и ракурсы разные желательно карба.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 17:37
Скутер: Storm YSL
ОК! Вечером-ночью все сделаю
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 22:03
Скутер: Storm YSL
Так, ну вот и фото. (фоткал на телефон)
Я заметил, что поплавок приподнят вверх (когда карб перевернут....)
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 22:49
Ух ты какой, смесь Лидера с CVK.
Уровень нормальный, а жиклер делорто? на сколько?
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 22:57
Скутер: Storm YSL
А можно все это, только как начинающему..... :-[
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 23:04
Похож на хонды или сузуки карб, если получится посмотрю в магазине, кажется видел такой
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 23:07
Скутер: Storm YSL
а это что, плохо ?
Я брал его еще на 50сс.... стоил 1200-1300руб.....
А разве поплавок так и должен быть чуть вверх отогнут....?
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 23:26
Так и жолжен, карб стоит с наклоном, как раз получается что поплавок будет паралельно.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 23:30
Скутер: Storm YSL
Тогда странно, что переливает..., ... :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
