Текущее время: 29 Oct 2026, 19:59
 Заголовок сообщения: Зажимания тормаза при старте скутера с кнопки
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 12:48
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
Вот убейте не пойму зачем зажимать тормоз чтобы завести скутер с кнопки, может кто из гуру знает ответ на этот вопрос? И еще вопрос а у когонить получалось скутер с вариатором с толкача заводить? :-D
 Заголовок сообщения: Re: Зажимания тормаза при старте скутера с кнопки
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 13:13
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
зажимать надо чтоб скутер не уехал)вдруг обороты будут большие)
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 19:19
Именно. Ещё на большинстве (приличных) скутеров есть блокировка зажигания при откинутой боковой подножке, по той же причине. А на 139QMB, на других моторах не проверял, нельзя провернуть кик-стартёр, не поставив скутер на центральную подножку - мешает эта самая подножка в сложенном положении.
Скутер хоть с вариатором, хоть без вариатора, можно завести с толкача, если определённым образом заклинить центробежное сцепление. Тогда вращение может передаваться не только с двигателя на колесо при достижении определённых оборотов, но и с колеса на двигатель. К сожалению, раклинить сцепление обратно будет возможно только заглушив мотор и остановив скутер, то есть ездить так нельзя.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 19:26
John JACK!
Зря всё-таки ты рассказываешь, как можно завести с помощью гвоздя. Это ты сделаешь всё правильно и без последствий. А другой начнёт вставлять эти гвозди во все имеющиеся в вариаторе места и выведёт всё из строя, а потом на форуме будет говорить, что ему так John JACK сказал!!!!
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 19:54
Я это вообще делать не буду. А человек спросил и получил ответ "можно", что он с этим ответом будет делать - его проблемы же. Впрочем, формулировку действительно изменю.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 22:26
Стаж: с лета 2010
просто у меня кика нет (во время аварии оторвало) и я просто думаю если гденибудь далеко сядет акум что же я буду делать конечно самое нормально это возить с сабой провода для прикурки и попросить у какогонить водителя прикурить. а фишку с гвозьдем я оставлю на план Б (Би).
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 23:01
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
забудь про гвоздь,и про прикурку тоже!
лучше кик назад вставь-гараздо проще чем что-то куда-то вставлять!
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2009, 23:04
Стаж: с лета 2010
он не вставится обратно так как оторвало часть крышки вариатора и она стоит 2000 естественно когда будут деньги я её куплю но пока их нет
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 12:34
Если остался кусок, отколотый от крышки, то можно постаавить его на заклёпках или заварить, ничего, что внешний вид будет хуже, зато функциональность кик-стартера сохранится.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 12:44
Стаж: с лета 2010
а че разве аллюминий хорошо варится? а на заклепках это как?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 14:04
Скутер: Стелс Тактик 50сс
алюминий и его сплавы прекрасно сваривается аргонно-дуговой сваркой ( есть в специализированных автомастерских занимающихся ремонтом и изготовлением глушителей)
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 00:00
Скутер: spark 150cc
да,только за работу они возьмут не магаром,а деньгами..
и потом..кик такое место,что лучше не стоит там варить ничего даже в аргоне,а то,если заварят коряво,нажмешь на кик,и он у тебя с посадочным местом отвалится...
клепка по тем же причинам отпадает...
купи новую крышку,и не парься....
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 14:39
Если есть возможность заварить-вари. Ничего не отвалится, проверено.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 22:04
Стаж: с лета 2010
да есть возможносить заварить. как только начну на скуте ездить заеду в какуюнить мастерскую по выхлопным трубам и заварю.
