Текущее время: 05 Sep 2026, 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 64  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 14:39
Для начала заменить набивку на стекловату, она меньше впитывает, а по мере прогрева глушителя конденсат должен сам уйти. Глушитель изображенный gera080(резонансный) более эффективный,т.к. в нем поток меняет свое направление на противоположное , тем самым звуковые волны гасят друг друга. Но такой глушитель гасит только НЧ, по этому "японцы имеют такой высокий звук". Для глушения ВЧ делают еще одну камеру потипу прямотока - трубка с перфорацией обернутая металлической стружкой и стекловатой.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 14:50
А почему именно стекловата
А если стеклоткань много много слоев
она и не сыпется и температуру держит и влагу не впитывает
и звук изолирует неплохо если слоев достаточно
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 15:15
Сомневаюсь что конденсат через стекловату вообще пройдет... :?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 15:25
НАдо экспериментировать, здесь никто ничего не знает наверняка, стеклоткань по-моему слишком плотный материал, вот если только ее какнибудь распушить...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 16:01
Стеклоткань не подойдет, нужен "рыхлый" (вязкий) материал способный хорошо гасить звуковые колебания, а не только их не пропускать
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 16:02
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Надо бы вам почитать предыдущие страницы и посмотреть всёже фотки с цеха, где прямотоки делают...
Я ж не зря их выложил...
Там видно, что сначала насаживается обёртка из стеклоткани, а потом всё оборачивается распушеным листом стекловаты либо базальтового волокна...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 16:32
Так в атомобильном глушителе, скорее всего, стеклоткань служит для предотвращения выдувания стекловаты или другого наполнителя, да и звук там настолько мощный что ему не составит труда пробить слой стеклоткани.Звук создаваемый полтинником скорее всего отразится от плотного материала и с небольшими потерями выйдет из глушителя... но это все мои ничем не подкрепленные домыслы... надо пробовать...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 18:46
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
На моих фотах показано как делают мотоциклетные глушители...
Если делать много слоёв стекловолокна - конечно будет бесполезно...
Причём есть разные способы плетения стекловолокна...одно или несколько из них могут подойти...
Можно сделать отверстия в трубе глушителя не ровные, а вогнутые не к центру трубы, а в сторону набивки...
Если не будет лень - нарисую глушак смешанного типа с погашением всех частот и ВЧ и НЧ...
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 13:57
Самодельщики вместо стеклоткани от выдувания использыют длинную металлическую стружку, обматывая ею трубу.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 07:15
Стаж: с мая 2005-го
Хром и компания, просмотрел тему с начала - возникли вопросы. Если две последние камеры обернуть строительной сеткой (3) ,а пространство до корпуса (1) заполнить стекловтой (2) - данный девайс будет фунциклировать ?
P.S. К громкому звуку я не стремлюсь .
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 09:35
Функционировать конечно будет
только эффективность низкая
в такой схеме первая камера слабо используется
Вот если входную трубку разделить на две
первая - вход
вторая - из первой в третью
и сместить их относительно друг друга
чтобы газы напрямую не проходили
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 15:31
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
почти даже мне не пришлось рисовать мешаный глушак :)
Если смотреть с права на лево, то первую перегородку можно сместить по центру, а вторую - между центром и левым краем...
Чтобы гасились сначала ВЧ, а потом НЧ, то направление движения газов можно инвертировать, т.е. просто вместо входа сделать выход, а вместо выхода - вход...
И ещё - пространство, где находится перфорировання труба - тоже нада заполнить стекловатой...
Если оставить то место пустым - будет нежелательная вибрация корпуса, а в следствие - более громкий и некрасивый звук...
Наполнитель в глушителях используют для того, чтобы с колебаниями звуковой волны выхлопных газов колебались и частицы наполнителя, заглушая тем самым звукородные(материнские) волны...
Если всёже остаётся желание - дорисую и выложу схему глушителя, подобную твоей, Aliance, но с инвертированным направлением потока газов и двойным выпускным каналом...
Не плохо бы при изготовлении предусмотреть демпфирующий так сказать промежуток трубы перед корпусом глушителя, предназначенный для уменьшения скорости выхода ВГ, а тем самым способствующий лучшей отрезке частот и понижения громкости выхлопа...
На прямотоке 125(150)сс, который я рисую, это предусмотрено...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2007, 07:25
Стаж: с мая 2005-го
Конечно рисуй-ждемс.
Кстати возникли проблемы с материалом, примерил для использования отрезок 45см. трубы 110-го диаметра , если представить конструкцию в сборе ,то вес получается весьма ощутимый...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2007, 08:35
Вообще то глушак и есть не самая легкая часть скутера, но думаю над аналогичной проблемой.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2007, 08:46
Если к середине июня себе сделаю и все получится - налажу штучное производство. На картинке не хватает хвостовой части (в стадии проектирования) и коллектора. Глушак будет трехкамерный.
