Текущее время: 27 Jul 2026, 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить кольца на предмет исправности (скутер 2Т)
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 16:20
impulse писал(а):
VVV писал(а):
impulse писал(а):
олег, а 70 чья? малосси или китай? если китай то можно и сток оставить все равно не в скорости дело, а в количестве ударных нагрузок на шатун, не будешь перекручивать все будет нормально. а вот на малосси и другие очень желательно менять колено. ну думаю следующим этапом будет у тебя карб делорто, колено мхр, карбонки или весь клапан лепестковый мхр, ну и варик малосси мультивар. вот тогда можно будет выжать с 70куб то что она реально может
impulse!
Ну ты тут нагородил, пол часа разбирался, не могу понять, эзопов язык какой-то!
Кажетя язык вполне нормальный, и удоволетрворяет требованиям данного форума.
Причём сдесь вопрос откуда 70-я поршневая?! Может мне расскажешь, чем они отличаются(принципиально)
Принципиально советую посмотреть чем различаются окна на полини, малосси, TP, Атена1 или Атена2. Когда то видел все эти окошки в одну линию типа как взять поршень и прокатить по листу бумаги. Потом, советую посмотреть чем отличается копия минарелли от оригинала минарелли - Эстонский сайт, занимаюсь переводом статьи. (Там наверно окошки такие же как на стоковой... ага... :-D :-D :-D )
и про какие ты там ударные нагрузки на шатун наговорил.
Большинство причин из за которых рассыпается колено это превышение оборотов и ударной мощности, т.е. по русски количества взрывов в камере сгорания за секунду. В первую очередь страдает сепаратор на пальце а потом сепаратор нижний на шатуне между щеками. Или это не ударная нагрузка? Тогда скажите как это называется по научному.
Вы когда, про что-то пишите, должны хоть немного понимать -что вы хотите сказать. Ну внимательно почитай, что ты написал?!!!Ну полный п...пец!!!
Попрошу без оскорблений... Я думаю написал все очень понятно.
Желательно фото лепесткового клапана, и карба целиком.
Никто тебя сдесь не оскорбляет! Что ты там переводишь это твоё дело! По русски ты можешь писать в журнале "Огонёк", ничего в КС не взрывается тем более за секунду, не придумывай. Понятия "ударной мощности" и "Ударная нагрузка" на техническом языке(при описании процесса работы ДВС), не существует. То, что ты мне советуешь сделать , я сделал лет 15-20 назад. Конфигурация впускных и выпускных окон -это не принципиальное отличие кубатур(которые я просил тебя назвать), это технические проработки впускных и выпускных схем наполнения и продувки КС.
Если ты таким, "техническим", языком занимаешся переводом технической литературы, то мне остаётся, лишь посочуствовать читателям...
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 16:25
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
impulse писал(а):
минарели горизонталка 100 процентов, двигатель 99 процентов как на стелс,
Это хорошо или нет?
единственное какой палец? 10 или 12?
10
лепестковый находится между картером и патрубком карба, прикручен 4 болтами, скорее всего вместе с патрубком который или резиновый или железный.
Так мне его нужно снимать?!Щас вроде же не переливает карб....
И если надо снимать, то есть ли какие нюансы, какие нужно учесть при снятии/установке леписткового?
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 17:08
VVV
Основное отличие двухтактных поршневых различных производителей тюнинговых китов - это как раз разная распортовка окон. Головка цилиндра с оптимизированной формой камеры сгорания - обычно в комплекте с тюнинговой ЦПГ.
Имейте ввиду, что при установке поршневых с б́ольшим диаметром (объёмом) поршня крайне важно и необходимо, чтобы коленвал и подшипники были в идеальном техническом состоянии, в противном случае б́ольшие нагрузки просто уничтожат их очень быстро.
Такой тюнинг двигателя требует установку усиленного кленчатого вала - со подходящими подшипниками и соответствующим усиленным шатуном. Только такие тюнинговые детали мотора скутера способны вынести повышенные ударные нагрузки и реализовать новые мощности. В противном случае о стабильной и безотоказной работе двигателя можно забыть.
взято с http://www.scooter-tronix.ru/tuning.php Думаю хватит спорить.
ОлегГГГ
1. снимаешь карб (в нем ничего трогать не надо)
2. смотришь как прикручен патрубок к картеру, по идее должны быть 4 винта
3. Изображение
вот тюненый домик. стоит примерно около 2200 в ревауте.
либо Изображение
у тебя будет примерно такой
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 17:24
Скутер: Storm YSL
ОлегГГГ писал(а):
Это хорошо или нет?
а герметиком не надо промазывать???
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 17:37
Скутер: Storm YSL
Вот еще вопросик:
Я не хочу в такую погоду обкатывать скут (у на -10 С)
Но вот мой брат готов в такую погоду обкатывать скут, так вот вопрос, нормально ли будет то, что скут будет обкатываться в -10..... масло лью полусинтетику спец. для 2Т......
А то малоли нельзя.......
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 17:56
Так мне его нужно снимать?! Щас вроде же не переливает карб....
Ньюансов много, первый - контрольный болт с круглой головкой, на ней надо пропилить канавку под отвертку. Под патрубком прокладка - резиновое кольцо, здесь мазать ничего не надо, а под домиком картонная прокладка, вот здесь или прокладку потолще и помягче или с герметиком ставить.
И главное если сейчас у тебя все в порядке, не замарачивайся с домиком, тем более сегодня. :)
Совет, при обкатке на подножке, на ХХ, обороты подстрой побольше винтом, чтобы варик не загремел как у меня.
Обкатывать можно если двигатель нормально работает, без перебоев на таком холоде.
Что полусинтетика тоже нормально, будет чувствоваться нагрузка на двигатель, так его не убьешь, заметишь изменения, что не тянет например, значит перегревается. Перед ездой надо прогревать подольше минут 10.
Последний раз редактировалось funix 31 Dec 2009, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 17:59
IMPULSE!
Дело всё в том, что ты, оппонируя, опираешься на эти рекламные статьи. Не читай их, тем более там столько опусов, что не хватит места перечислять, всё, что там понаписали "специалисты". Есть серьёзная литература, с технически грамотными авторами, её и надо читать. Я никогда не спорю, если нет основания. Я просто хочу, чтобы народ на форуме набирался опыта и разговаривал не на сленге, а на общепонятном техническом языке.Вот и все.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 18:00
Скутер: Storm YSL
Ок.... пока не переливает, париться не буду.... а уж тем более сегодня=))))
Спасибо!!!!!!
Но на счет обкатки зимой вопрос еще в силе...
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 18:40
Скутер: Storm YSL
up
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 18:47
Отвечаю, зимой даже лучше, сильно не разгонишься :)
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 18:49
Скутер: Storm YSL
Всё!!! СПАСИБО!!!!!
СПАСИБО!!!!!!!
С парздничком!
я думаю я не сказал ничего сленгового. но даже если так, то думаю продавец поймет быстрее что такое горизонтальный минарелли чем 8 буквенную модель скутера. а кстати что делать начинающим? спрашивать по 100 раз? или легче показать на фото и сказать что это домик хороший а этот для другого класса или модели. поэтому не вижу смысла. раздел для начинающих? да, значит будет то что понятно всем, а не мне фуниксу и тебе.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 19:00
ОлегГГГ
зимой даже немного лучше, более сильное охлаждение, но все таки оооочень аккуратно. старайся там где нет машин, хоть взад вперед по 1 улице. если будет машина сзади тебя то лучше остановись аккуратно и пропусти
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 19:06
Верно, потому новички и путаются потому, что им все стараются техническим языком обьяснять, увы его понимание дается с годами и опытом, а слнг молодежь понимает на ура, поэтому учитывая что мы на форуме, а не в технической академии, применение сленга облегчает задачу восприятия.
Учим - техническим, ремонтируем - сленгом.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 19:13
Скутер: Storm YSL
]:-> :'( ага... как говорится рано радовался......
щща завел скут.... (до этого стоял часа 2 в подъезде...)
Скут завелся моментально.... но я почувствовал сильный запах бензина......
оказалось, карб переливает еще хуже.....
Короче я так понимаю, нужно смотреть лепистковый....
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 18
