Текущее время: 15 Sep 2026, 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить кольца на предмет исправности (скутер 2Т)
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 19:20
Постаял, замерз, может вода в бензине и в карбе запорная или обогатитель примерз, да и в холод бенз не догарает, не пойму причем здесь лепестковый, опиши симптомы перелива, течет, дымит, захлебывается, ниразгазовывается?
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 19:26
Я категорически против езды на скутере зимой, а тем более обкатки скутерного двигателя в это время.Это моё личное убеждение, его можно принимать, можно нет... Но я только напомню Вам всем, что при заводки мотора, в холодное время, резко ухудшается испоряемость бензина в пускном коллекторе и в связи с этим крупные капли попадая в цилиндр, смывают маслянную плёнку со стенок цилиндра. Пуск происходит в режиме маслянного голодания. Кроме того, эти бензиновые взвеси (крупные фракции бензина) через замки поршневых колец проникают в картер и меняют состав масла , что в свою очередь провоцирует выпадение шламов...О какой пользе обкатывания двигателя в зимнее время, можно говорить, учитывая выше перечисленные факторы , к тому же и тепловой режим соблюсти тоже проблематично. Короче -одна головная боль.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 19:34
ввв, у нас сухо в картере :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 19:45
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Он НЕ ЗАМЕРЗАЕТ!!!!
он у меня ВСЕГДА находиться в теплом помещении ВСЕГДА!!!
-заводиться идеально
-переливает (интенсивно капает из отверстия под карбюратором)
-Ну и Достаточно сильный белый дым
Скут заводиться после комнатной температуры.
Ну в общем делать нечего, разобрал лепистковый.....
Фот фото (на первом расположены в порядке разбора.... и кстати один из винтов был очень слабо прикручен
(кстати, я уже писал, что расход бензина раньше был ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ)
И я не очень понял, что нужно промазать герметиком?
И кстати когда я вынул леп.клапан, то на металической штуке был какой та мусор (оранжевая частичка) может на фото фидно
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 19:50
Да знаю, что у Вас "сухо" в картере. Но всё остальное на вас распростроняется в полном объёме!
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 19:51
VVV
Это, я лично, принимаю только из соображений безопасности.
Это можно сказать и владельцам авто, коим вы являетесь.
Ведь на машине вы ездите зимой?
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 19:54
ОлегГГГ
Да...,
Ну все таки на пользу, теперь знаешь устройство
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 20:00
фотки лучше выкладывай сюда на сайт, там при большом увеличении вобще ничего не видно.
Лепестки целые? прилегают плотно? допустимый зазор 0,1, но и при 0,3 нормально работают, промой его чтоб мусор под лепесток не попал и ставь все обратно, можно без герметика.
А если всетаки из карба подтекает, то попробуй уровень в поплавковой убавить, подогни пластинку на поплавке так чтоб на перевернутом карбе поплавок стоял паралельно корпусу.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 20:03
Скутер: Storm YSL
Hors писал(а):
ОлегГГГ
Да...,
А как узнать, в порядке ли он, и из за него переливает/большой расход...?
И кстати по "неаккуратности" одного из членов семьи... самая левая прокладка была порвана ]:-> ]:-> ]:-> что делать?! (у меня тока паронит есть)
И как собирать, что промазать герметиком?
Тут просили выложить фотки карбюратора...... вот:
На второй фотке даже видно, что капелька свешивается=))))
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 20:04
Скутер: Storm YSL
ой..... мне занова выложить?!
А как "на этот сайт"????
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 20:09
где собщение пишешь ниже есть обззор, нажимаешь и ищешь свою фотка на компе, находишь нажимаешь загрузить, после загрузки жми добавить в текст собщения.
Мне кажется у тебя просто прокладка на карбе не держит. Вместо порваной пойдет и паранитовая и картонная, желательно потолще.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 20:13
Скутер: Storm YSL
Я так просто изменил разрешение
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 20:15
можно на 1 мм приблизительно отогнуть ограничители железные. но так чтобы он обратно встал, немного улучшит наполняемость цилиндра, так как максимальный ход станет больше. советую сменить на карбон лепестки, менять очень просто, а набор оборотов станет более резвым. герметик нужен между картером и лепестковым, можно и между лепестковым и патрубком. чем то похож на стелс скиф, но палец 10. на мск можешь найти огромное количество тюнжелеза бу. :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 20:17
Скутер: Storm YSL
а чем промыть, водой можно?
А я вот подумал, а может у меня банально просто этот винт с низу нифига не держит, и его просто чем нибудь заткнуть?
Я заметил еще, что на винте кол-ва тоже бензин проступает (через него)
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 20:28
Да видать карб не очень хороший, заткнуть наверно не выйдет, закрути посильнее
Можно и водой с порошком :) но обязательно просуши на батарее
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
