Текущее время: 13 Aug 2026, 21:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик для температуры
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 22:43
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
ну заказал я термометр так как тахометр и так есть, буду ждать и посмотрю как же оно на 2т ставится.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 10:44
Стаж: с лета 2010
блин мне стив объянил как ставить на 2т под свечу но я не понял какую клему использовать чтоб под свечу ставить. добрые люди помогите пожалуйсто.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: kamar | 30 Dec 2009, 11:58.
Причина: ошибся
 Заголовок сообщения: Какой провод???
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 12:30
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Здорова всем!! Всех с прошедшим!!! Короче я поставил датчик и прибор температуры от ваз 2106. Дак вот подвел его к зажиганию(Провод который на плюс акб идет) а там куча проводов.Прочитал все тему, но не нашел. Дак к какому подключать-незнаю, парни кто подключал это все подскажите к какому проводу подключать(ЦВЕТ ЭТОГО ПРОВОДА ПОДСКАЖИТЕ)?????? ПЛИИИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Какой провод???
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 12:41
Прикольно, а если проводку сам делал и она одноцветная, что тебе подсказать можно?
И зачем отдельную тему создавать?
Мусориш!
Тестер тебе в помощ!
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 12:49
Стаж: 3 сезона
Знаю что мусорю, Но меня не правильно поняли. Я ничего не менял я просто поставил датчик и прибор. прокинул провод к зажиганию.( чтоб при включении зажигания прибор начал свою работу) А там куча проводов. Дак вот к какому подключать то??? они все разноцветные
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 12:59
К тому проводу, на котором при включении зажигания появляеться плюс, а после выключения зажигания - пропадает.
Это элементарно, тестер или прозвонку возьми.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 13:08
Стаж: 3 сезона
Понял..... что ничего не понял.!!! :( :(
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 13:10
download/file.php?id=5079&t=1
GRO правильно сказал, тестер, на крайний случай контр. лампочку.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 13:14
Serega1100
В разъеме замка зажигания находишь провод, на котором постоянно есть напряжение, это от АКБ (обычно красный). Включая, выключая замок, находишь на котором проводе появляется, пропадает напряжение - это твой.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 13:29
Стаж: 3 сезона
Спасибо парни большое!!!
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 15:16
Мужики огромное вам спасибо!!!всем от меня и Serega 1100.Купили датчик от ваз 21010 все прекрасно вкрутилось и подошло *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* Мы очень благодарны вашим советам!!!Спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 16:03
Стаж: 3 сезона
А LeoneLLL красавчег. Реально спасибо парни, все работает на 100%.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 17:56
Использование датчика температуры ОЖ ВАЗ 2110 на скутере(pdf) краткая инструкция
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 10:13
Стаж: 3 сезона
Народ вот я все поставил. Все работает. дак вот теперь меня затревожил такой вопрос. короче я сделал так: поставил тах,Вольтметр,прибор температуры. прокинул провода к свету(чтоб при включении света(фар) загоралась подсветка приборов)). а теперь суть вопроса А у меня генератор потянет это все???? помимо приборов у меня еще прикуриватель с подсветкой воткнут. Генератор стоит стандартный. Помогите плиииииззз!!!! Заранее всем спасибо!!! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
